e6750 à 3.3ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:36:05
C'est pas terrible
A ce voltage je tient 3.7 et certain 3.8... Relache les timmings de ta ram si tu veux encore monter!
Marsh Posté le 12-01-2008 à 00:59:18
oki,rectification,à 3.3ghz,sa plante,la frequence stable jusqu a maintenant est 3.2ghz,en 400*8 avec voltage d'origine,ma ram tient sans soucis plus haut que 800mhz,à cette fréquence je peux la mettre en 4.3.3.8 à 2.2v donc je ne pense pas que cela vienne de ça...
Stormlord97,y aurait moyen de voir tes réglages de ta carte mere stp ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 14:02:59
Mes réglages ( pour 3.6 )
cpu host frequency: manual
cpu clock ratio: x8
cpu host frequency: 450
PCI-e frequency: 101
CIA2: desactivé
Systeme memroy multiplier: x2
DDR2 frequency: 900
DDR2 overvoltage control: +0.2v ( 2.0v )
PCI-e overvoltage control: normal
FSB overvoltage control: +0.1v
MCH overvoltage control: +0.1v
cpu voltage control: 1.475v ( 1.445 réels )
Ram @ 4-4-4-12 /2T
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:56:08
je viens d'esayer mais c'est toujours pareil...veut pas plus haut
j'ai essayé avec différent vcore mais ketchi.
Apparement je ne serais pas le seul à etre bloqué autour des 3.2ghz
Marsh Posté le 14-01-2008 à 14:05:44
Ta ram qui veut pas monter ?
Tu peu desynchro sur ta DS3?
Car perso je prend les 4,16Ghz avec le miens
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:39:57
moi aussi si je met plus de 3,2Ghz ca plante je te rassure tu n'es pas le seul
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:42:38
LOL vous avez quoi comme CM ? comme RAM ? car 3.2Ghz c'est rien il est @ 2,7 d'origine
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:49:33
Moi aussi c'est pareil, je suis a 3,2ghz, a 32-35° avec un Vcore (1.31V) en "normal" sur ma DS3R. Sa tiend a 3,5ghz en touchant qu'au FSB. mais apres je crois que c'est la ram qui m'enpeche pourtant j'ai 2x 1024 mo en G.skill HK
Est-ce que quelqun sais jusqu'a combien la DS3R accepte en Rated FSB (1333 d'origine) ????
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:50:07
c'est clair qu'il y a un pb sur le proc ou autre remarque, le mien (donc C2D 6750 rev GO) est a 3.2Ghz, Vcore (en auto) a 1.320V ram synchro donc 1:1 400Mhz et 2V et stable, en montant à 3.4Ghz (fsb 425) c'est aussi et toujours stable sous occt j'ai pas encore été plus haut (ventirad d'origine et sous occt je monte en max a 66° donc je prefere rester a 3.2 pour le moment)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:54:54
| camille31140 a écrit : Moi aussi c'est pareil, je suis a 3,2ghz, a 32-35° avec un Vcore (1.31V) en "normal" sur ma DS3R. Sa tiend a 3,5ghz en touchant qu'au FSB. mais apres je crois que c'est la ram qui m'enpeche pourtant j'ai 2x 1024 mo en G.skill HK |
Moi aussi j'ai des Gskill HK tu as mis quoi comme timming car moi j'ai mis mes crucials et mes gskill @ 520Mhz sans soucy mais en 5-5-5-15 @ 2,1V donc ça roxXx ces ram
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:02:46
(Elle sont en 4.4.3.5 400mhz ratio 1:1 pour 2.0V ) Quand je suis a 3,2ghz(8x400)
Sur ton exemple a combien est le Vcore ^^. Si c'est 1.6 voilà quoi...sur la boite il y a marqué 1.35 maxi =)
Mais pourquoi tu n'es pas resté à 4.0ghz ? Pourquoi 3,8 maintenant ??
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:34:17
Parce que 4Ghz ça fait pousser mes RAM
et j'ai un voltage de 1,3875 sur le screen que tu vois @ 4Ghz 1,35V le Maxi pour un C2D laisse moi rire
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:17:30
Je sais pas comment tu fais pour etre à 4,0ghz à 1.38V ...>>> moi à 1.40V sa passe pas pour 3,6ghz donc euh..
J'ai essayé a 500x8 : 4.0ghz, mais impossible d booter, sa demare mais affiche un tiret qui clignote....!!!!!
J'avais mi aussi en 5.5.5.15 à 2.2V et le Vcore à 1.5V mais impossible de booter je comprend pas.
J'ai la même alim que toi, la meme RAM*, le meme proco, une CM presque pareil(DS3R)... Ta une solution ???!!!! HELP!!
A 3,6ghz sa tourne bien, mais Ooct me detect 1 erreur au bout de 28min
alors j'ai tout remit à 3,2ghz, 8x400 1.28V 1600Rated FSB et 400mhz 4.4.3.5 a 2.0V 1:1...
Et là je refait un test sur Ooct a 3,2ghe, mais pendant une semaine javais mit a 3,2ghz....et aucun problème.
I need you, help !!!
Please
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:21:41
| kibidou a écrit : Ta ram qui veut pas monter ? |
ma ram tient sans soucis ddr1000 mais j'ai l impression que c'est le proc qui bloque,sans touché le vcore,je suis à 3.2ghz,des que je monte un peu sa plante,meme en mettant un chouilla de vcore en plus...
si quelqu'un pouvait me dire comment desynchro la ram car je ne trouve pas
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:34:19
Bé moi c pareil mais je peux quand taper sur les 3,4ghz, mais bon pour 0,2 ghz de plus, deplus je pense qu'il y aurai des erreurs. moi je peux meme mettre a 1.6V le proco demarre pas a 4.0ghz et j'ai tester ma ram a 500x6 ratio 1:1 elle tourne donc ma ram va tres bien
Marsh Posté le 14-01-2008 à 21:12:44
Votre CM qui aime pas les volts ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:45:04
| Stormlord97 a écrit : Mes réglages ( pour 3.6 ) |
Comment on connait la valeur d'rorigine ?
Moi dans le bios j'ai pas de + ... c'est une tension entre 1.2 et 1.6v
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:32:28
Bin la valeur d'origine c'est 1.2 et le max c'est 1.6... s'tou.
kibidou 4GHz à 1.39 j'ai du mal à y croire.. je doit aller à 1.53 pour tenir cette fréquence!
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:15:05
| Stormlord97 a écrit : Bin la valeur d'origine c'est 1.2 et le max c'est 1.6... s'tou. |
I know !
J'ai un super STEP je boot @ 1,35V et Stable @ 1,39125 V et je boot @ 4,16Ghz avec un Vcore de 1,48125 V
SCREEN
LIEN
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:13:29
oui mais pas stable mais j'avoue que je suis chanceux sur mes processeurs peut etre que Intel donne des bon proco @LDLC
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:27:53
salut à tous,
,me souvient plus des noms.
mon proc tient 3.3ghz à 1.45v avec la ram ddr2-826 en 4.3.3.8 à 2.2v, coretemp me dit que la temp tourne autour de 40/42°C
je n'arrive pas à monter plus haut,les options à desactiver dans le bios sont désactivé
c'est bien pour un e6750 ou je suis tombé sur une mauvaise pioche?
