Overclocking E6750 + ram 1066 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:05:25
La ram ne joue quasiment pas dans 3Dmarks...
| Citation : Est ce qu il serait mieux de desynchro la ram par rapport au FSB ? |
je n'y vois pas d'interet
| Citation : Autre souci, avec cette O/C je ne peux plus modifier ma carte graphique sous rivatuner sinon artefact et plantage. |
tu as vérifié les températures?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:42:44
), mais je me pose des questions pour améliorer l O/C
J ai overclocke mon pc (P5K + E6750 + 2*1 Go DDR2 1066) a 3.3 Ghz, vu la facilite de la chose via les nouveau BIOS
Le tous est stable (plusieurs heure de test sous ETQW
Déja la carte mere prends des barrette memoires 1066 (ce que j ai mis) mais entre 800 et 1066 j ai pas vu de difference sous 3dMark alors que la boite indique un "systeme revolutionnaire MemSpeed .... UP to 71%" donc y a t il une manip pour enclencher ce systeme ?
Ensuite pour obtenir ce resultat j ai juste monter le FSB a 418 (418 * 8 = 3320), par contre j ai du remettre la RAM à 800 pour qu elle monte a 1000 en etant synchro sur le FSB, vu qu a partir de 1100 le systeme n est plus stable.
Donc en conclusion, dois je baisser la frequence de la CM pour moduler celle de la CG ou bien c est inutile et le gain sera minime ?
