E6600 => 3.2 Ghz vers 3.6 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2008 à 23:56:38
ReplyMarsh Posté le 30-05-2008 à 00:31:21
| samix a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 30-05-2008 à 00:35:29
J'ai lu en effet, beacuoup de forum diverses et varié, j'ai appliqué pas mal de configuration (Voltage, timing etc ...) mais sans succès, c'est aussi la raison pour laquelle je pose cette question :
Update :
Alors résultat des courses :
Passage en 1404 pour la carte Asus P5N32E-SLI :
- CPU E6600 à 3,60ghz : 400 x 9 (1600 pour ma carte)
- Voltage du Core du CPU : 1.5v
- La RAM [AUTO] 800 Mhz
- Voltage de reference DDR 2 : 2,05v
- FSB termination voltage : [AUTO]
- NB VCore : 1.5V
- SB Vcore : [AUTO]
- ICH Chipset Voltage : [AUTO]
Idle : 42°
Full : ~ 60°
Test Vista : OK
Test OCCT : No OK
OCCT refuse le test pour la raison : Température crtique.
- Pensez-vous que les 1.5v sont trop élevées ?
- Peux t-on jouer sur d'autres paramettres pour abaisser cette température ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 01:13:04
| LEFBE a écrit : |
Baisse progressivement ton vcore, mais bon va lire ici ![]()
Marsh Posté le 30-05-2008 à 09:35:25
Bonjour samix,
Merci pour cette information, je vais donc procéder à la diminution du Vcore.
Juste pour information, dois-je diminuer le Vcore et NB VCore en même temps ou séparément ?
Pour information voici le guide que j'ai suivi :
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Ou au format PDF : http://homeweb1.unifr.ch/donzallp/ [...] .intel.pdf
Ce guide à la particularité de s'adresser au "neophite" dans le domaine.
Malgrès cela, et comme beaucoup le dise, l'overclockiong n'est pas une science exacte et il reste difficile de tous assimilé d'un coup.
Merci encore,
Je reviendrai vers vous pour vous faire une petite update.
Cordialement,
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:20:38
Bon, me voici de nouveau de retour
J'ai l'impression de tourner en rond ...
Avec cette configuration suivante, j'arrive à obtenir Vista.
Le test de performance est : ok
- Voltage de référence DDR 2 : 2,05v
- NB VCore : 1.5V
- SB Vcore : [AUTO]
Par contre OCCT crash (même si je mets 80° ou 90°)
3Dmark 2006 plante après le 2 test.
Températures
En Idle : environ 45 °
En Full : ~65°
Si je descends la valeur Vcore sans toucher au reste, tous est Ok niveau température.
Par contre ... les tests ne fonctionnent pas.
Je suis donc partie de 1.45v puis remonté progressivement à 1.5V.
Ai-je oublié quelques choses ?
Dois-je augmenter des valeurs ... en descendre peut-être...
Je comprends vraiment plus la ...
En attedant votre aide ...
Cordialement,
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:01:03
Bonsoir,
As tu testé le matos (max fsb etc etc etc ? )
Pour infos
Marsh Posté le 31-05-2008 à 19:00:11
@samix :
Merci pour tes screens, e vais essayer de m'inspirer de cela
Qu'entends tu par tester ton matos ? Max fsb ?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 23:45:11
| LEFBE a écrit : |
Oui, max fsb carte mère / cpu / voir si ta ram tiens déja les 400mhz certifié, bref les train train haibutuel
Marsh Posté le 01-06-2008 à 11:06:16
oc fait dans le désordre, et donc tu ne comprends pas, pusique tu ne "connais" pas les limites de chacun des composants: cPU, FSB, DDR, que ce soit en paramètres par défaut (timings, voltage) que paramètres qui leur permettent d'être plus stables.
Donc, par à la recherche de ton max fsb. Ainsi connu, fais de même pour ton max fq DDR2, et puis après tu sauras ce qui sera le frein à toute évolution de ton oc.
Parce que là, ce n'est pas assez rigoureux.
Relis bien les tuto d'oc de base, stp.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 12:15:20
Bonjour mygalo, samix, et merci pour vos réponses.
Afin de m'eclairer un peu plus sur ce problème, pourriez-vous, s'il vous plait, m'indiquer la méthode me permettant de cacluler toutes ces informations ? un lien , logiciel, methode ...
@samix : Concernant ma mémoire elle sont certifié à 800 Mhz avec un timming de 5-5-5-12 T2.
PS : Comme expliqué dans ce post , je suis novice dans ce domaine.
Je me suis basé sur le guide suivant :
Vous en remerciant par avance.
Cordialement,
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:32:44
Sur ce forum, il y a des guides tout faits, et épinglés.
Globalement, pour un bon oc, comme pour une équipe de foot, tu dois connaître chaque participant, et ce qu'il est capable de faire, et ce qui va le faire mal fonctionner.
Alors, tu sauras en cas de "plantage" ou erreur d'oc, quel composant/partie aura été limite.
Par exemple, ta ram "certifiée": et alors? si ça plante à cette fréquence, tu vas peut-être penser que ta ram ne l'est pas... mais au final, tu auras mis d'autres réglages qui rendent instable ton pc, alors que ta ram n'y est peut-être pour rien, ou peut-être (aussi) pour qq choses.
Samix te dit de vérifier la fq de ta ram, et toi tu lui indiques qu'elle est vendue ainsi. Tu commences mal ton overclocking. Certaines ram certifiées à 2.2v 5.5.5.15 @533MHz vont accepter le 2.16 ou 2.12v.. ou requérir 2.24v... tout dépend de leur association avec la carte mère... ou même ne pas fonctionner finalement. Tu n'en sais rien, mais sans le tester, tu ne pourras pas valider la fq de ram, ses timings, son voltage..
Je ne peux malheureusement pas réécrire les tuto d'oc.
Pour te mettre sur la voie:
Ton coef multiplier CPU: il peut aller par ex de 6 à 9.
Ton fsb à 266 par défaut.
Donc à un vcore par défaut, ta config doit tourner et être stable à 9x266, mais tout autant à 8x266 et à 6x266.
Si tu règles ton multiplier à x6. et que petit à petit tu montes ton fsb et seulement ton fsb, à un moement (fais le calcul) tu vas te retrouver à la même fréquence d'origine totale du cpu, soit 6x400.
Cependant, la fq de ta ram va aussi suivre l'augmentationton fsb, et donc risque de dépasser sa fq par défaut, donc, tu lui appliques un ratio (genre 2:3, 4:5, 1:1,..) qui la fait fonctionner plus lentement pour que jamais elle ne dépasse sa fq d'origine, alors que ton fsb grimpe (et tu valides par un test de stabilité chaque réglage, 1 à la fois). En faisant ainsi, tous les composants sont en dessous de leur caractéristiques, sauf ton fsb. Alors, dès que tu dépasses le fsb d'origine puis le dépasses fortement, à un moment, il faudra ajouter un peu de voltage... et là intervient ce que l'on appelle l'overclocking actif.
Quand tu connaîtra une valeur assez haute de ton fsb, tu pourras affirmer que ta carte mère/cpu sont cap de soutenir ce fsb. Tu le redescends complètement de sorte que qq soient les réglages tu sois toujours en dessous, et tu passes alors à ta ram aux tests. etc.
Et surtout... Bien vérifier les montées de t°... car là tu flingues ton pc assez vite, ou lui réduis sa durée de vie.
Rigueur-méthode-patience-lecture-obstination, sans cela, arrête l'oc, tu gagneras du temps.
Je te rassure vu les infos écrites et postées, on avait reconnu que tu étais novice... ;-)
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:31:04
, mais celui-ci reste instable :
Je cherche depuis une semaine à overclocker mon processeur E6600 à 3.6 Ghz
Ma configuration :
Carte mère P5N32E-SLI (bios 1302)
Processeur : E6600 O/C (3.2 Ghz)
Zalman CNPS9700 LED - ventilateur 110 mm => http://www.ldlc.com/fiche/PB00043414.html
4 Go de mémoire : Corsair TWIN2X2048-6400 -
Alim : TwinxThermaltake Toughpower 650W
Après plusieurs essaie je suis arrivé à booter sur vista
Test OCCT => 1 erreur detecté.
Test de performance Vista : Plantage.
----------- 3.7 Ghz -----
Voici la configuration que j'ai effectué :
- Voltage du Core du CPU : 1.45v
- NB VCore : [AUTO]
- SB Vcore : [AUTO]
Puis j'ai modifié le timming de mes barrettes de facon à obtenir : 5-5-5-12 2T
Voici ce que me donne Everest :
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Vitesse d'horloge du CPU 3600.0 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 50%)
Performances mémoire 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.42 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.65 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 2.99 V
FSB VTT 1.34 V
Noyau North Bridge 1.30 V
Noyau South Bridge 1.49 V
HyperTransport 1.23 V
DIMM 2.03 V
DIMM VTT 1.02 V
GPU Vcc 3.22 V
-------------------------- Processor ---------
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 3600 MHz (9 x 400)
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur B2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 3600 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 3600 MHz
Informations physiques
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 291 million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Taille interne 143 mm2
Voltage au coeur 1.325 V
Voltage d'entrée/sortie 1.325 V
Puissance typique 65 W @ 2.40 GHz
Puissance maximale 99.4 W @ 2.40 GHz
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 6 %
----------- 3.2 Ghz -----
L'overclock à été fait simplement pour obtenir un 3.2 Ghz
1 - Unlink les barrette de mémoire
2 - FBS : 1442
3 - FSB memoire : 800
Voltage : Tous en [AUTO]
Pour information voici les mêmes informations que j'obtiens avec everest pour mon 3.2 Ghz
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.39 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.65 V
FSB VTT 1.34 V
DIMM 2.10 V
DIMM VTT 1.06 V
GPU Vcc 3.22 V
Champ Valeur
(CPUID) Révision 000006F6h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 3244.2 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 35%)
Multiplicateur du CPU 9.0x
FSB du CPU 360.5 MHz (original: 266 MHz, overclock: 36%)
Bus mémoire 396.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 11:10
Cache du CPU
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/05/2007-C55XEMCP55PXE-P5N32-E-00
Nom de la carte mère Asus P5N32-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 680i SLI
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 11/05/07
Date du BIOS vidéo 10/20/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1302
Version du BIOS ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1302
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH 640MB
Nom de code GPU G80GTS (PCI Express x16 10DE / 0193, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 513 MHz (original: 513 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1188 MHz (original: 1188 MHz)
Horloge mémoire 792 MHz (original: 792 MHz)
----------- Questions -----
Je pense que mon problème doit être un problème de voltage, qu'en pensez-vous ?
Si oui qu'elle valeur appliqueriez-vous ?
Dois-je updater mon bios au 1404 ? et refaire mes tests ou n'est-ce pas nécessaire ?
Vous en remerciant par avance,
Message édité par LEFBE le 29-05-2008 à 21:31:33
Website : http://lefbe.free.fr : Unlimited Video For PsP, Unlimited Video For iPod & iPhone, Unlimited Images for PsP
