o/c E6600 @3.6 Ghz ne tient plus, pourquoi ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:42:13
Quel voltage tu utiliser a 3.6 ?
Peut etre que la Carte mere a du mal si tu lui a demander beaucoup de jus pendant longtemps (idem pour le proc
Marsh Posté le 23-09-2009 à 23:47:08
A voir aussi pour l'alim, le rendement se dégrade avec le temps, et un courant moins stable peut mettre à genoux le cpu ![]()
Marsh Posté le 23-09-2009 à 23:57:43
Une ventilation fatiguée ? une Pate thermique un peu morte ?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 09:16:08
_Mets les paramètres comme avant sauf le ratio CPU que tu baisseras, puis lance un memtest86+ pour voir.
_Fais pareil en essayant de baisser la fréquence de la RAM tout en gardant le même fsb, puis encore un memtest, puis un test sous Windows (OCCT ou un truc du genre)
_Mets ton CPU à 3,6Ghz mais en baissant la RAM, puis reteste.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:40:14
bonjour,
il y a 2 ans mon E6600 tenait 3.6 Ghz stables sous OCCT, soit 50% d'o/c, ce qui m'allait très bien.
Mais 1 an après j'ai commencé à avoir des problèmes de plantage (le fameux ecran bleu) et j'ai du redescendre à 3.4
Il y a quelques semaines, idem ... je suis maintenant stable à 3 Ghz (OCCT et Orthos)
sniff ...
mes paramètres et le matériel sont restés les mêmes, le seul changement que j'ai eu à l'époque étant une mise à jour du Bios.
Le changement de Bios peut-il être responsable à lui seul de cette dégradation d'o/c ?
Si oui, il faudrait dans ce cas que je le flashe pour revenir à une version de bios antérieure, dans l'idéal que je trouve celui que j'avais quand je tournais à 3.6 ?
Chuck Norris a inventé l'écriture pour faire comprendre a un sourd qu'il allait lui péter la gueule !
