E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OC
E6600 Gigabyte P35 DS4 augmentation de l'OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:33:31
Bonjour à tous, je suis débutant dans le domaine de l'overclocking. Ma config :
Proc : E6600 (ventilo d'origine mais bientot OCZ Vendetta 2)
Carte mère : Gigabyte P35 DS4 rev1.0 (je crois)
Ram : DDR2 G.SKILL F2-8500CL5 (2x1Go)
Carte graphique : 8800GTS 640Mo
Boitier : Antec P182
J'ai déja OC le processeur en suivant un topic. Le processeur est à 2960MHz, voltage du coeur 1,325V, multiplicateur 8X, FSB du CPU 370MHz, performance memoire 4-4-4-12. J'ai un doute sur le reglage de la memoire.
Perf au 3Dmark 06 = 9074
Puis-je aller au dela de cette performance sans trop risquer de casse et si oui comment.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:29:20
Personne ne peux m'aider. Autre indication la température du proc reste au alentour de 35°c
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:57:35
UP
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:40:51
De plus OCCTPT m'indique qu'il y a une erreur et de temps en temps g le coeur 1 qui reste bloqué à 100%
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:42:59
Bonjour personne n'a d'idée car j'ai toujours le pb avec OCCTPT
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:08:54
Le mien est à 3.2 ghz avec les paramètres suivants :  ( sans aucune chauffe, passe occt et prime95 pendant 24h ) :
à Ratio 1:1 , tu mets le vcore à 1.35/1.36  et désactive les fonctions eist et ce1
Ta ram tu peux la laisser en 5/5/5/18 ou tu la laisses en auto ( spd) mets lui le Voltage ddr indiqué.
Ne laisse aucun voltage en auto.
Si j'ai dis une connerie, que je brûle en enfer ! :kaola:
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:54:38
Alors va brûler n_n ...
Non, sérieusement. 3,2 Ghz avec un coeff' de 8, ça fait du 400 de FSB, si la ram est à 1:1, elle tourne égal'ment à 400. Et tu mets ça à 5-5-5-18 ? Si c'est de la certifié 500 Cas5, tu la mets soit en 4:5 à 5-5-5-12, soit en 1:1 à 4-4-4-12.
Brûlez moi aussi si j'ai écrit une connerie :D ...
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:14:24
Moi d'abord ! J'avais pô vu que c'était de la pc8500...
 bon bein ses plantages sont vraiment inexplicables. Le cpu doit être vraiment trop pourri car meme pas 3ghz avec un e6600...   :cry:
