E6600 : Atteindre 3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:10:22
C'est quoi cette vague de gens qui utilisent SetFSB !
Modifier les voltages est necessaire pour monter "haut" , de plus la RAM ne suivra probablement pas car la , avec 310Mhz de FSB elle doit etre a ses limites .
2.4=>2.7 avec juste Setfsb , si c'est stable tu as de la chance =)
E2160 avec SetFSB j'ai fait 1.8=>2.2 pas plus a cause de la ram ( mon Bios marche plus ;p )
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:00:07
3GHz avec un E6600 c'est vraiment pas la mer à boire
1- tu vires setFSB
2- tu vas dans le bios, tu passes ton vcore en manu à 1.35V et le fsb à333MHz ram synchro
3- tu lances un OCCT
4- pourquoi s'arrêter là si tes temps sont bonnes
5- tu augmentes le fsb de 10 en 10 MHz en validant 1 heure mini avec OCCT, à 1.35V ton E6600 devrait tenir les 3.2GHz sans broncher
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:37:35
Flagadadim, je vais faire comme tu dis.
Donc je monte simplement le vcore à 1.35V.
Quand tu dis de monter le fsb 10 en 10, c'est après avoir mis 333Mhz que je dois le monter 10 en 10 (333-343-353...) ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:44:11
| DGKN a écrit : Flagadadim, je vais faire comme tu dis. |
si tes temps sont corrects sous OCCT pendant 1 heure à 333MHz tu peux monter de 10 MHz
J'ai aussi un E6600 avec une P5B
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:53:18
Les 3GHz son largement accessible, mon E6400 faisait 3200 MHz pour 1.2V ![]()
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:07:06
Déjà atteindre les 333Mhz c'est assez pour moi =) ça fait 3Ghz ça non ?
Sinon je change que le Vcore et le Fsb, tout le reste je laisse sur Auto ?
Maintenant comme je suis à 2.7Ghz donc FSB à 300Mhz, je peux continuer de là ou je dois remettre 266 dans le bios puis augmenter ?
Dernière question, une fois que j'ai mis 1.35V, je monte le FSB (via le bios) directement à 333Mhz ou je dois monter par palier (10mhz puis reboot, encore 10 puis reboot) ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:18:33
Tu peux essayer directement à 333.
Par contre vérifie que ta RAM ne monte pas trop haut.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:19:56
Comment est-ce que je vérifie si la ram ne monte pas haut ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:49:58
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 14:07:42
Voila, j'ai mis le Vcore à 1.35V, le PCI Express à 100Mhz et FSB à 333Mhz
30 min sans problèmes sous OCCT. Température 50°C Max (En moyenne 48°C) en Full.
Je pousse encore le FSB en laissant le Vcore à 1.35V ?
Ou je m'arrête la ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:30:15
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 14:54:31
Voila j'ai poussé à 357Mhz FSB, ce qui fait un joli 3213Mhz
34% de gain c'est énorme quand même =D
Ca me semble stable sous OCCT, déjà 13 min et aucun prob.
Temp : 52° Max(moyenne 50°C)
Je pousse jusque 360 ou quoi ?
Ahh quel cercle vicieux cet overclocking lol.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:05:58
après 3.2GHz il me fallait un peu plus de vcore moi...
Regarde à combien tu peux monter avec le vcore à 1.35V, après on avisera...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:32:15
Je suis à 358 de Fsb là.
Je crois que ça me suffit, ca dépasse les 3.22 Ghz. Moi qui visait le 3Ghz lol.
J'ai pas trop envie de torturer mon proco non plus ![]()
PS : Ca me parait bizarre quand même, sans toucher à la mémoire, j'ai atteint les 3.22Ghz..
Merci à vous les gars.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 02:28:30
Bonsoir à tous,
Voila j'utilise SetFSB pour un OC léger du E6600.
Config :
Asus P5B Deluxe
E6600
3Go DDR2 800
J'aimerais atteindre les 3Ghz sans modifier les voltages etc, juste en augmentent le FSB via SetFSB mais je n'arrive pas à dépasser les 310 Mhz..
Le CPU devient instable une fois les 310 passés.
Donc pour le moment la fréquence est passée de 2.4 à 2.7 Ghz.
Les températures sont bonnes : Max 52°C en Full
Y-a-t-il moyen que j'atteigne le 3Ghz via cette méthode ? Ou dois-je changer le voltage, timing..etc ?
