E5200 a 3Ghz [1ère OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:38:00
Bah je sais pas trop ce qu'on peut en dire
As-tu essayé comme test de stabilité un OCCT pendant 1h ?
Sinon y'a un topic pour ce genre de processeurs, tu pourras surement y trouver des conseils, profites-en pour poster dedans pour aider les autres possesseurs d'E5x00
Bonne continuation, on attend les 4GHz
Edit : lien du topic ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8243_1.htm
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:52:20
Il faut que tu fixes une valeur de vcore dans le bios.
Ne surtout pas le laisser en auto.
Au vu de tes températures, tu peux le mettre sur 1.36v et voir jusqu'ou tu peux monter en suivant bien la température.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:56:29
ben c'est du classique ... par contre même mon e5200 qui n'est pas un roxxor se suffit de 1.20V bios pour 3ghz donc tu dois pouvoir largement descendre la tension ![]()
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:32:39
Bon alors j'ai un peu bidouiller le truc ^^
Bon alors je suis pour le moment a 3.6Ghz avec 1.23Volts et c'est stable sous CPU-stress avec des température qui ne monte pas au dessus de 57°c
Par contre j'ai un petit soucis avec ma CM, en effet lorsque je démarre mon PC la première fois, il boot puis s'éteint, je le re-allume et la les valeurs du bios ce remettent par défaut ( tous en auto, processeur a 2.5ghz, seul le Vcore reste comme je l'avais configuré
) Une idée ?
merci a vous
PS: N'ayant pas de ratio 1:1 sur ma CM je ne pourrais monter le proco que a 3.75Ghz au max
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:30:52
Bonjours a tous,
Je vient de OC mon petit E5200 (sur une G31M-ES2L donc pas de ratio 1:1 ) et comme c'est mon tout premier overclocking je souhaiterais savoir ce que vous pensiez de mes "réglages"
multiplicateur a 10
FSB a 300mhz
PCI express a 100mhz
Systeme mémoire a 2.6
mémoire a 800mhz (j'ai de la Kingston PC6400 )
et le reste en auto
merci a vous
