OC E6600 P5B deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:21:09
Comment est réglé ta mémoire ?
Tes voltage ?
Il faut que tu synchro la ram a ton FSB si tu veux pas avoir de soucis. (tu pourras visé FSB 400 sans oc la mémorie)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:54:50
J'ai relacher les timing a 5-5-5-12 a 1.85V et en 1:1
Le voltage du CPU est de 1.35V
Marsh Posté le 26-03-2010 à 15:41:18
Pour ta ram tu peux mettre 2.0V et ton CPU à 1.40V sans problème ! tu pourras toujours baisser par la suite jusqu'à stabilité
Vu ta Ram PC6400 G-skill, je pense que tu peux aussi laissé en 4 4 4 12 c'est bien des CAS 4 ?
Si tu pouvais nous donner tous les réglages que tu as dans le bios, ça servirait beaucoup ! Il doit y avoir les options a régler comme : Execute Disable Bit sur Enabled, CE1 a mettre sur Disabled, si tu as CPU EIST sur Disabled également !
Tu trouveras surement des tutos qui t'en dirons plus, car moi je ne connais cette CM
. Mais avant tout il faut déjà que tu recherche ton max fsb !
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:53:59
Baisses le coefficient du processeur au maximum. cela te permettra de déterminer si c'est bien ton fsb max.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:18:19
Des nouvelles: Alors voilà J'ai augmenter d'un cran le CPU voltage (1.36), et les reglages EDB est sur activer, CPU TM sur activer et le reste sur enabled.
J'ai recommencer l'overclocking (toujours 1:1 de synchro) et j'ai reussit a monter le FSB a 419mhz (strap a 400 il me semble) en coeff x6.
Là je suis coeff x7 j'ai monter jusqu'a 400mhz et erreur au bout de 30mn de CPU stress, je l'ai rentré en dur dans le BIOS (je me sers de SetFSB) et là je CPUstress pour voir.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:23:56
| Bagpipe a écrit : Des nouvelles: Alors voilà J'ai augmenter d'un cran le CPU voltage (1.36), et les reglages EDB est sur activer, CPU TM sur activer et le reste sur enabled. |
Au moins, tu sais que ton fsb max n'est pas à 300Mhz et des brouettes
Essai de monter un peu le vcore àa devrait passer 7x400.
Moi je dis 8x400 à 1,45v
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:33:26
Pour le Vcore j'evite de le monter trop haut, je suis en Aircooling d'origines (money money).
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:13:22
Moi j'ai validé mon E4500 à 3685Mhz, avec rad @stock, le vcore à 1.55 !
Mais juste validé, c'est le plus haut que j'ai fait!
Alors avec ton E6600 suis sur que tu peux passer les 3Ghz sans problème !!!
Essais avec le coef x8, 350, puis 360, 370 etc etc comme le dit yeyo ! et augmente petit a petit ton vcore ! surveille tes T° et ça ira bien!
Tu peux aussi le faire sous windows avec SetFSB il te suffit de connaitre la PLL de ta CM qui est apparemment CY28551LFXC ! Et c'est plus facile pour surveiller les températures. Augmente aussi un peu le voltage de ta Ram si t'es pas encore a 2.0V
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:48:11
les E6600 ca aime le jus...
Mon ancien voulais du 1.52v réel en burn pour 3.6 ^^' (8*450)
je pense que dans le bois tu va devoir charger la mule, les p5b on un fort vdrop il me semble
edit ; il me semble qu'ils sont rare les E6600 qui bloque a un fsb en dessous des 400 (j'en ai pas vu..)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:08:59
@denisot40 je suis dejà sur SetFSB (j'ai trouver un special P5B) ok ben je vais augmenter le Vcore a 1.4V dejà, pour la ram je suis a 1.85, donc je vais augmenter gentillement tout ça.
Je vous tiens au jus, et merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:50:40
J'ai augmenter le Vcore a 1.425V et la ram a 1.9V, mais quand j'ai resserer les timings a 4-4-4-12, j'ai eu droit a un overclocking fail , du je relache et là sa reboot. Je vais CSMTiser pour voire si c'est stable avec un peu plus de jus. Sinon je passe au coeff x8
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:52:09
| Bagpipe a écrit : @denisot40 je suis dejà sur SetFSB (j'ai trouver un special P5B) ok ben je vais augmenter le Vcore a 1.4V dejà, pour la ram je suis a 1.85, donc je vais augmenter gentillement tout ça. |
La ram, si t'en as besoin tu pourras lui coller 2V, voir 2.2V sans soucis. ![]()
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:54:21
| Bagpipe a écrit : J'ai augmenter le Vcore a 1.425V et la ram a 1.9V, mais quand j'ai resserer les timings a 4-4-4-12, j'ai eu droit a un overclocking fail , du je relache et là sa reboot. Je vais CSMTiser pour voire si c'est stable avec un peu plus de jus. Sinon je passe au coeff x8 |
Les c2d n'apprécient pas tant que ça les timing agressifs (ce ne sont pas des athlon 64).
5-5-5-12 fera très bien l'affaire (la différence de perf avec du 4-4-4-12 sera vraiment minime).
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:32:31
| yeyo a écrit : |
+1 Sur que la différence ne sera pas énorme entre les timings 5... et 4... mais ça Ram c'est une Cas 4, donc ...
Je pense plutôt que c'est la FQ ou le voltage de cette ram qui est en cause. Baisser le coef x et mettre 2.0 et même 2.1 voir 2.2 dans le bios.
Au fait Bagpipe, tu en es ou FQ, coef etc etc ?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:34:21
Ok pour les timings je vais remplacer 15 par 12, et jvais fixer le Vdimm a 2V, bon pour le FSB CSMT me donne une erreur au bout de 21mn avec un Vcore de 1.425V.
Là j'hesite, monter encore un chouilla le Vcore ou passer coeff x8?
Je suis a 60/63° pour le moment en stress.
EDIT.
@Denisot, actuellement je suis a 2837mhz, coeff x7 FSB 405mhz, memoire a 1:1
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:08:44
| Bagpipe a écrit : Ok pour les timings je vais remplacer 15 par 12, et jvais fixer le Vdimm a 2V, bon pour le FSB CSMT me donne une erreur au bout de 21mn avec un Vcore de 1.425V. |
Oula, tu n'en es que là 2835mhz et t'es déjà a 1.425v de vcore ? Y a vraiment autre chose qui ne va pas !
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:16:09
Donc c'est pas le Vcore qui est en cause?
Alors là je sais pas trop quoi faire du coup.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:32:06
Bon ce n'est pas la même CM que j'ai, mais voit le vcore que je mettais pour tenir à plus de 3Ghz avec une E4500 @2200MhzStock.
Je pense que des captures ou le détails de tes réglages de certaines pages du bios serait de bonne augure pour la suite de ton O/C
Tentes du Coef x9 ou x10 ex: 9x320, 330 ou 10x290, 300. Avec des timings en 5.5.5.15 et un ratio qui te rapproche le plus possible des 400Mhz de FQ Ram
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:11:26
Tu peux aller jusqu'à 1,45V ou 1,5V sans trop de risque.
Cela dépend des processeurs certains ont besoin d'un peu plus de jus, mais tes températures restent bonnes. ![[:charlest] [:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:15:29
Bien les images !
Alors dans l'image 3 (timing) mets 5.5.5.15 et TOUT le reste sur AUTO ! A moins que tu sois vraiment SUR de toi sur le reste! Mets je te recommande sur AUTO !
Pour le reste ça m'a pas l'air mauvais, mais suis pas spécialiste de ce Bios.
Donc avec des timings en 5.5.5.15 tout le reste en AUTO et un ratio ram/fsb qui se rapproche le plus possible des 400Mhz(voir même moins) de FQ Ram et un Coef CPU de x9 ou x10 ex: 9x320, 330 ou 10x290, 300, je pense que tu devrais tenir OCCT sans erreur ! Pour le vcore je pense que 1.40 sera largement suffisant et les 2.0v pour la ram passent sans problème !
A toi de jouer !
et tiens nous au courant !!!
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:16:47
| yeyo a écrit : |
A cette fréquence c'est vraiment pas la peine, 1.50v a même pas 3Ghz
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:44:59
Bon alors pour les timings ce sont des valeurs par defaut (on peut pas les mettre en auto) j'ai mis le Vcore a 1.42 et 2V pour la ram (la valeur c'est mis en rouge d'ailleurs simple mis en garde je suppose)
Je fais CSMT pour voir si c'est en stable si non je passe en coeff x8
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:00:07
vas voir ce lien si cela peut t'aider : http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:13:56
Bon là jsais plus trop quoi faire, je suis en coeff x8, et CSMT détecte une erreur au bout de 44mn avec un FSB de 354.
EDIT: Bon vous imaginez bien que je me suis pas tourné les pouces en attendant que sa me tombe tout cuit dessus, j'ai monter le Vcore a 1.45V est là ben c'est stable 1H de CSMT.
Niceau temperature je suis a 65° max apres 1H de CSMT, je trouve sa raisonnable, et les barrettes a 2V sont chaudes au toucher mais pas brulantes (genre chaleur agreable vous me suivez?)
Je vais donc continué sur ma lancer, sachant que mon objectif c'est minimum 3.0Ghz en utilisation quotidienne.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 23:28:41
Yeyo avait raison, je ne pensais qu'il lui aurai fallu autant de vcore à même pas 3Ghz ! Si tu veux monter plus haut il faudra certainement que tu passe par le coef X9 ou 10 même. Fsb de 300 à 340 suivant si c'est coef X9 ou X10 ! Et (Ou) monter le voltage de la ram suivant le modèle de Ram PC6400 G-skill 4-4-4-12 . C'est des PK, HZ, Value ?
Bon courage, tu touches au but ! ![]()
Marsh Posté le 27-03-2010 à 23:43:59
Bon voilà pour les dernieres nouvelles, coeff x9 a 3.2Ghz FSB 355MHz, erreur au bout de 20mn CSMT. En gros avec un Vcore de 1.45V je suis bloqué a 3.2GHz.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 01:26:32
| Citation : |
Ça n'a rien d'anormal. Si ça chauffe pas, rajoute un tout petit peu de jus pour que ce soit stable.
Au passage je pense qu'un 8x400 (avec un ratio 1:1 pour la ram) est préférable à un 9x355 (pas de grand chose mais il vaut mieux).
Marsh Posté le 28-03-2010 à 11:13:35
Yep yeyo t'avait vue juste. Je suis a 70° max apres 1H de CSMT.
EDIT: Bon ben voilà c'est la fin, je suis a 8*399 synchro avec la ram.
Je pensais pas devoir monter autant le Vcore que ça mais bon 70° je me dis que sa va encore.
Je vous remercie tous pour vos reponses et conseils.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 18:18:31
| Bagpipe a écrit : Yep yeyo t'avait vue juste. Je suis a 70° max apres 1H de CSMT. |
70° c'est parfait
Le vcore en dessous de 1,5V c'est acceptable en air pour un e6600 du moment que les températures ne s'envolent pas. Niveau température, il te reste juste ce qu'il faut de marge pour l'été (tu devrais monter à 75 ce qui reste encore acceptable).
Maintenant, il te reste à peaufiner la ram, moi je vois deux solutions :
- la plus raisonnable : tu repasse à stock pour la ram 4-4-4-12 et tension stock à 400Mhz
- la un peu moins raisonnable : tu relâches un les timings (5-5-5-15 ou même 6-6-6-18) et tu essaies de passer au ratio au dessus (il te faudra éventuellement ajouter un peu de jus).
Marsh Posté le 01-04-2010 à 18:18:27
Bonsoir,
Ayant la même config et l'OC de Bagpipe étant réglé, je me permets de poser mon problème ici afin de ne pas recréer un topic du même nom : )
Concernant la config, c'est la même, sauf la ram c'est de la pc6400 corsair cms2 c4.
Je suis actuellement a 3.2Ghz (8x400) et en cas 4 depuis déjà des mois et des mois. Mais j'aimerais monter plus haut si possible. Mon cpu faisant parti de la meilleure série, j'en ai un peu l'eau à la bouche...
Le problème, c'est que je n'arrive pas à être stable dès que je passe en coeff 9.
Mes v sont pour l'instant à
1.4 vcore
2.1 vram
1.4 fsb
1.4 sb 1.6 nb (ou l'inverse)
1.215 vtt
Même avec un vcore de 1.45 je reste a 60-61°, je boot a 3.6Ghz mais Orthos plante très vite ou bien j'ai le bel écran bleu basique avec vidage mémoire après un bon freeze : )
Si vous avez une piste ou quoi que ce soit à tester je suis prenneur !
Merci d'avance,
Steve
Edit : Je suis actuellement a 3.4Ghz avec 1.464vcore stable 6 min sous occt (pas le temps de tester plus mais bon généralement l'érreur vient direct s'il y en a ou le pc plante) et t° max 65-66°
Je vais monter peu à peu mon fsb et faire tjs des tests de 6 min. J'ai essayé direct a 3.6 mais ecran bleu apres le login windows, on va y aller molo donc.
Edit2 : 3.5 avec 1.52 vcore bios mais 1.488 sous cpuz et il descend a 1.46 avec test occt et ca passe mnt (j'étais un cran en dessous avant et error occt).
Normal vu le vdrop non? T° max 66 avec test occt 6min.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:20:28
Bonjour a tous,
voilà j'ai decidé d'OC ma config car elle se fait vieillissante (obviously, le soucit c'est que je bloque a chaque fois sur un FSB de 340mhz.
Alors est-ce mon FSB maximum? Avez vous des astuces pour contourner le probleme?
Vois ma config
Asus P5b deluxe
C2D E6600
Frequence PCI-E bloqué a 101mhz
PCI synchro 33.33mhz
Merci de vos reponses et de vos conseils
Message édité par Bagpipe le 25-03-2010 à 20:35:46
