e6600 plus lent après overclock ?!? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2007 à 22:41:47
Il est pas stable
Monte le vcore , tu fais des test avec occt ? cpu stress , orthos ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 00:26:18
orthos mais quand j'ai vu la lenteur (même le scroll sous internet explorer est lent) je ne suis pas allé plus loin. J'ai augmenté le vcore à 1,5volt malgré tout, mais CPU-Z me disait qu'il était à 1,4V. (mais ça je crois que tant que le proco peut éviter d'être à 1,5V, il se met à une valeur inférieure).
Doit y avoir dans mon bios 5 trucs où je peux changer la tension, mais j'ai juste changé celle du vcore et du fsb core (à 1,40V)... Si aussi je pouvais comprendre toutes les "autres tensions" (c'est la ASUS P5K que j'utilise), peut être que ça résolverait mon problème
Marsh Posté le 19-07-2007 à 00:37:41
Tensions , c'est simple
Vcore , CPU
Vdram , MEMOIRES
Le reste , c'est que la carte mere
Tu mais tout au mini .
Fais un test orhos , pas stable monte vcore , stable regarde temp , temp trop haute baisse vcore/fsb
Si temp bonne , monte frequence
Ne fais pas confiance a CPU-Z pour la tension il delire , quand je suis a 1.6v il me mais 1.1v ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 06:47:51
Commence par faire des paliers genre 3 et 3.2 GHz et regarde tes temps en burn avec TAT... si c'est stable lance un superpi et compare avec les valeurs non O/C...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:28:51
BOn bah apparemment va falloir que je mette à 1,6V alors car à 1,5V ca rame tjrs, bien que Super PI calcule "normalement", les jeux, et le scroll sous IE sont TRES lents.
Je me demandais donc si le bug ne venait pas du proco mais plutôt du FSB, et en l'occurence celui du PCI car je ne peux pas le fixer à 33Mhz (il n'y a pas cette option sur la P5K, et j'utilise une carte wifi PCI). Mais bon, ce qui est bizarre c'est qu'à 9x385 j'ai pas ce bug, je vois pas pourquoi le PCI partirait en couille à 9x388 donc ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:12:43
Salut, le problème que tu décris ressemble un peu au problème que j'ai et j'ai aussi l'impression que c'est lié au FSB.
mon post ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2109_1.htm
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:57:23
Avec les cartes mères actuelles la fréquence pci n'est plus un probleme . Si t'as pas de probleme reste à 9*385 plutot que d'avoir des couilles pr une pignée de mhz en plus . Ton probleme est peut etre un changement de strap
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:07:02
Le truc c'est pas pour quelques MHz de plus car je voulais tenter le 9x400 mais j'ai le même bug
C'est en fait à partir de 9x388 que ça commence, c'est pour ça.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 17:04:19
et t'as essayé de booter à 9*385 et monter sous windows avec set fsb ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 17:31:22
Je viens de testeravec setfsb, et même à 391x9 et bizarrement j'ai pas le bug.
Je comprends vraiment pas d'où ça vient. Peut-être que mon bios est obsolète mais j'ai pas envie de mettre le tout dernier qui vire le support AHCI dont j'ai besoin.
EDIT : Le plus drole c'est que si je boot à 9x388 et donc ai ce "bug" et que je refous à 2.4GHz via setfsb depuis Windows, eh bien le PC lag tjrs. Il faut que je le reboot à 9x382 max pour pas qu'il ram... C'est un bug de la carte mere à mon avis.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:04:55
Pareil à 8x400, même "bug". C'est donc bien dû au FSB.
EDIT : Ok je suis trop con, j'avais même pas vu que le PCI-e de la carte vidéo était passé en 1x et donc ce qui expliquait mes perfs pourraves. En effet, à 388 de bus il faut que je fixe le PCIe à 110Mhz pour avoir à nouveau le 16x, et donc plus ce "bug".
Ca ne venait pas du tout du processeur donc.
Enfin, est-ce que garder le PCIe à 110MHz est mauvais ?
Merci encore !
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:56:55
si tu parle du bios 501 pour la p5K deluxe : Je l'ai mis et je suis toujours en AHCI
Marsh Posté le 24-07-2007 à 14:00:19
P5K pas deluxe
Jai testé le dernier bios de toute manière, et il m'apporte rien donc je m'en fiche
Par contre, je ne peux pas mettre mon PC sous Vista en mise en veille prolongée (ou hybride). (Quand je clique, l'écran fait un fade out, et puis revient direct sous Windows)
Il ne marche qu'en mise en veille tout court.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 22:12:33
Salut à tous
J'avais déjà lu qu'overclocker un proc n'améliorait pas nécessairement ses perfs, et pouvait même les rendre pire.
En effet, j'ai eu ce "bug" en essayant de pousser mon E6600 à 388Mhz de bus (9x388) mais contrairement à 9x384, le processeur est super lent, bref l'overclocking ne fonctionne pas correctement.
De plus, il ne semble pas chauffer (ou peut-être qu'il ne chauffe pas grâce à cette fameuse "sécurité" qui underclock mon proco ?)
Enfin, si c'est une sécurité car mon processeur chauffe trop, j'imagine que je ne peux rien y faire donc, à part changer mon ventirad (qui est le scythe samurai master pourtant). Ou est-ce un truc à toucher dans le bios ? (oui j'ai viré toutes les trucs du genre speedstep qui régulent le proco tout seul (de toute façon il marche impec à 9x384 donc j'ai comme le préssentiment que le 9x388 ca sera pas pour moi).
Merci d'avance !
