o/c E6600 sur gigabyte GA-P35C-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:49:38
Quel est ton refroidissement sur le proco ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:52:13
Moi avec une p35-ds3r et un E6750 en ce moment, je tourne à @475*8= soit 3.8ghz et 1.45v bios
Mais bon mon proc est surement meilleur que le tien car il tient stable 4.00ghz.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 18:01:38
Désolé jétais au boulot, dernier jour de travail
(avant les congés, pas avant le licenciement huhuhuhu)
J'ai un refroidissement d'origine, aircooling, sans doute vendu avec le proc.
Donc pour ne pas faire péter la baraque, je vais non plus trop pousser, pour pas que ça chauffe trop.
Donc si quelqu'un peut m'aider (en fonction de mes intérogations dans le 1er post), ça sera cool
merki
Marsh Posté le 14-07-2007 à 08:45:16
Pour 3ghz, a mon avis il te suffit de passer en auto dans le bios, et de regler le fsb à 333. et ça devrait marcher ! (333*le coeff 9 du E6600 = 2997mhz)
Marsh Posté le 14-07-2007 à 09:34:56
1-vcore à 1.35V (pas en auto)
2-fsb 333MHz
3-coeff 9
4-burn avec TAT
5-si stable descendre le Vcore
6-burn.....
(A 3GHz tu dois etre stable avec un Vcore à environ 1.31V).
Surveille tes temps, essaye de rester en dessous de 70°
Marsh Posté le 14-07-2007 à 11:21:30
Merci pour ces précisons
J'ai pas besoin de régler les timings de la ram, les fréquences des BUS (comme dans le tuto)?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 11:28:27
Telecharge cpuz pour verifier tes timings, ils doivent correspondre aux valeurs d'origines de ta ram vu qu'a 333MHz elle n'est pas overclockée, elle.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:45:10
Donc si je comprends bien j'essaye de faire monter le fsb à 333Mhz (en vérifiant la stabilité et la température).
Me faut modifier également le vcore.
Et je dois regarder avec cpu-z que les timings de la ram sont aux valeurs d'origine
(voilà un screenshot de cpu-z maintenant)
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:49:25
Ta ram tourne à 5-5-5-15 à 333MHz c'est les valeurs de la timings table lue par Cpuz donc ca c'est bon....
Maintenant Vcore à 1.35V, FSB cpu à 333MHz et zou.... 3GHz!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:51:08
ok je vais tenter doucement ^^
De toute façon, si j'ai de gros souci, clear cmos et c'est good hein?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 12:57:01
Si tu bloques le Vcore à 1.35V (la tension par defaut du E6600) tout ce que tu risques c'est un reboot...
Une fois que tu auras demarré à 9X333=3GHz lance TAT et regarde tes temps en idle puis lance un full working à 100°, la tu prends au minimum 10° en 2 secondes puis ca monte doucement.... (depasse pas 70°).
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:09:05
J'ai tenté d'utiliser TAT pour la première fois ^^
(avant de tenter mon o/c)
J'obtiens ça en laissant tourner à 100% pendant 30 secondes environ (il faut tester plus longtemps? parce que déjà des températures si hautes sans o/C, normal?) :
60 degrés avant de redescendre rapidement quand j'ai arreté le test.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:12:10
Ca c'est normal...
Tu as le Vcore en auto là?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:15:13
Tu vas prendre +10° à 3GHz à 1.35V.
Apres si c'est stable tu diminues le Vcore ca te diminuera tes temps...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:27:01
Petite precision:
1-proteger
2-alerter
3-secourir
C'est les regles du secourisme si ton PC explose en fesant des victimes...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:32:39
j'ai mon SST
Donc je suis prêt à intervenir au moindre souci ^^
Plus sérieusement, j'ai essayé d'augmenter le fsb (je l'ai passé à 302Mhz pour passer à 2,7Ghz), mais ça n'a pas l'air d'avoir été pris en compte. TAT et everest m'indiquent toujours une fréquence de 2,4Ghz.
J'ai pourtant pu modifier le fsb dans le bios ("enable" ) et j'ai le vcore en manuel à 1,35V (comme en auto)?
Y'a autre chose à faire?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:36:53
T'as sauvegardé tes changements dans le bios?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:38:20
Aussi:
freq pciX 100MHz
freq pci 33MHz
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:38:32
oui oui
Deux fois que je le fais, ça reste à 2,4Ghz.
Je vais ressayer...je vais fouiller dans le bios, voire essayer de prendre une photo.
edit : ok pour les valeurs, j'essaye
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:50:33
ça y est c'est bon
(j'ai sauvegardé directement en faisant F10, ça a reboot direct et hop).
Donc on a toujours un vcore à 1,35V
pciX à 100Mhz (en auto c'était pareil)
J'ai pas trouvé pour pci (le 33mhz à mettre)
FSB 302Mhz
coeff 9
==} 2,7Ghz
Je peux encore continuer sans risque? 'oui, y'a toujours une risque je sais
Si ça bug, faut augmenter le vcore?
Si c'est stable, faut que je diminue le vcore donc?
Le test TAT, il faut le faire pendant combien de temps?
Merci pour tout déjà
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:11:22
Voilà, de retour après modification dans le bios : o/c à 3,0Ghz (9x333)
Sous TAT, 65°C après un test d'environ 1 minute, c'est correct non?
42°C en idle.
Je vais essayer un 3DMark pendant une vingtaine de minutes, avec le proc et la CG o/c.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:33:45
Voilà, après un petit test sur 3DMark06, je suis très satisfait du résultat
Les températures me paraissent correctes, ça à l'air stable, on verra après plusieurs heures de jeux
10232 points avec la 8800GTS @640/982 et l'E6600 à 3,0Ghz.
Stock, j'obtenais 8351 points.
Mon o/c de 25% de la CG et du proc m'ont permis d'obtenir +25% environ sur le test 3DMark06.
Merci flagadadim pour ton aide
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:57:37
Salut j'au quasi la même config que toi si ce n'est que j'ai une 8800 GTx et une alim pourrave ^^
E6600 @ 3.71 Ghz 1.46v Radbox Intel
P35C-DS3R rev2
Adata Vitesta Extem Edition DDR2 800 @ 992 Mhz 5.5.5.15
8800 GTX
Voila si ça peut t'aider, voici mon screen tout chaud
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:01:04
moi j'ais la meme config sauf que c'est un Ga-p965 ds4 avec ca il y a easy tune, il faut activer sur la carte mere le cia2, il te fait tout automatiquement et il tire sur le cpu seulement quand il y a besoin il me le monte aussi à 3ghz en mode racing et full thrust. et avec un ventirad coolmaster mars (tres zoli) je ne dépasse pas les 58°C quand il fait chaud!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:21:01
J'ai remarqué le CIA2 dans le bios.
Il est désactivé par défaut. Utilité de l'activer en gros? (je doute que ça aille à 3Ghz comme ça sans rien faire, juste en éxécutant un programme lourd)
MouN56, sympa le proc à 3,71Ghz
Mais t'as de la bonne ram. Moi, j'y connais rien en o/c, mais d'après ce que j'ai compris, si je veux aller plus haut que 3,0Ghz, va falloir que je touche au vcore et à la ram (ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle).
Parce que question stupide, mais ma ram tournant à 333Mhz, c'est pour ça que je peux pas monter le fsb au dessus de 333Mhz?
Si je veux monter le fsb encore un peu, faut que je modifie les paramètres de la ram?
edit : en fait je comprends rien, la fréquence de la ram a changée, sans doute quand j'ai o/c. Maintenant elle est à 415Mhz oO. Elle peut monter à combien comme ça? Sachant que c'est de la crucial (normal) pc5300, 5-5-5-15.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:28:57
| MouN56 a écrit : Salut j'au quasi la même config que toi si ce n'est que j'ai une 8800 GTx et une alim pourrave ^^ |
Ton cpu doit throttler, je fais 14.313 sec au super pi evec E6600@3565MHz
3.7GHz avec un E6600 à 50° et un Vcore à 1.225 V
avec un radbox intel!!!!! T'es en arctique!!!!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:39:27
ca throttle a 60° ??
j ai noter que j'était a 1.46 de vcore ( au dessus de l'image
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:45:57
14,313 au super pi.
J'ai trouvé ce ptit truc (super pi), mais y'a plusieurs valeurs. Aux plus faible, je mets quelques centièmes de secondes...
Mais après, ça met du temps.
C'est pour quoi ton 14,313?
ps : si quelqu'un peut me répondre à mon précédent post, ça m'intrigue ^^ merki
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:46:53
| MouN56 a écrit : ca throttle a 60° ?? |
OK c'est vrai que cpuz indique n'importe quoi apres 1.4V
Par contre t'as l'air d'avoir une cuvée exeptionnelle sur ton E6600!!!!
3.7GHz avec le ventirad intel c'est assez exeptionnel, c'est quoi comme stepping?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:50:02
mehrtens
c'est le temps pour calculer 1 mega (1M) des decimal de pi
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:52:39
| flagadadim a écrit : mehrtens |
17,938 secondes moi
Je peux faire mieux ! ^^
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:01:20
| flagadadim a écrit : |
c'est un L710xxxx , donc normalement pas les meilleurs mais paraitrait que certains monte trés bien
peut étre en serait-ce un.
sinon il m'as pas l'air mauvais car je tiens 3.4 Ghz Stock core OCCT validé le tout avec un radbox
sur lequel sans faire exprés j'ai enlever un peut du pad thermique avec mon doigt au montage ^^
en regardant le graph occt on peut noter que le vcore descend a 1.33v
, ca laisse du bon a prevoir
a noter que le pti boot 3.9 Ghz mais que je ne sais pas le stabiliser avec si peut de vcore ^^ et comme je sui en rad intel
ben c pas trop la peine ^^
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:05:42
Beau potentiel, la je suis jaloux...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:06:53
J'ai essayé de monter le fsb à 356Mhz (pour faire du 3,2Ghz), mais le pc en a pas voulu
A mon avis, y'a un travail à faire sur la ram après, mais comme je pige pas tout, je vais me contenter de 3,0Ghz
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:14:54
pas oublier que sur une P35C DS3R , il faut mettre la DDR2 au bon Vdimm , default 1.8v il faut mettre +0.3v pour arriver au 2.1 v constructeur, et bien pensser cette carte mére a tendance a survolter
le vdimm, parfois +0.1/0.2 parfois +0.3 voir plus ^^
donc mettre + 0.2v me parait plus judicieux
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:37:56
J'ai changé légèrement de config puisque je suis passé à de la PC6400 Crucial BallistiX et une 8800 GTX.
Et mes envies d'o/c sont réapparues
Bref, j'ai relu un peu toutes les réponses et les guides, mais en plus de pas tout comprendre, je galère pour mon propre o/c (ça doit venir du fait que je ne comprends pas tout
Déjà j'ai quelques questions, pour bien me faire comprendre voici quelques screens :
Bon, je passe le CPU host control clock sur "enable", j'augmente la fréquence à 355Mhz pour faire 9*355 = 3200Mhz (j'arrive pas à booter à 400*9 = 3600Mhz).
Je passe la fréquence PCI express à 101 en manuel (d'après les guides).
Tiens à ce propos, ma ram n'a plus les timings d'origine, pourtant j'ai rétabli les paramètres d'origine
(elle a des timings plus agressifs que ça normalement ; ça vient du fait que j'ai merdé dans mon o/c peut être
Bref, ensuite :
C'est ici qu'on règle la synchro de la ram non?
Par exemple, je suis passé à 2.5, de ce fait je restais aux alentours de 800Mhz il me semble en augmentant le FSB à 355Mhz.
Si je comprends bien, la fréquence d'origine est 800Mhz (2*400Mhz?) pour la ram ; donc la, on voit 667Mhz sur le screen, mais c'est parce que j'ai pas augmenté le FSB. En le mettant à 355, la fréquence de la ram dépasse un peu les 800Mhz, mais les ballistix doivent pouvoir encaisser ceci non?
Pour finir, j'augmente un peu le Vcore, sinon ça boot pas. Il me semble que je suis passé à 1.38 environ, au lieu des 1.35 d'origine.
Miracle ça boot...
Bref, je lance un TAT à 100%. Je prends confiance, ça chauffe pas trop...enfin au début
je passe de 45° en idle à 55 en full, puis 60...puis 65° après 1 minute. Et là, crash...j'ai l'impression qu'à 65°, le pc se met en sécurité, c'est pas la première fois que je teste, dès que ça atteint cette température, ça plante.
Le problème, c'est que si j'ai bien tout compris, en augmentant le vcore, on fait chauffer encre plus. Mais si je baisse le vcore, je boot plus.
Pourtant, je ne suis qu'à 3.2Ghz, certains arrivant tranquillement à atteindre 3.6Ghz avec un refroidissement sotck.
Je ne pense pas avoir un proc pourri non plus, sans o/c il dépasse pas 30° au repos, avec même pas 50° sous TAT (la je viens de re-essayer, 45°/46° en burn).
Je n'ai pas touché au vdimm par contre, le dernier post de MouN56 en parle. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose, surtout sur la temp du proc. (enfin je compte le modifier le vdimm, mais là j'ai oublié, et je pense pas que ça influe sur mon problème, si?)
Donc du coup, je suis largué. Je dois faire quelque chose de mal, ou alors j'ai oublié quelque chose.
Mon but serait de passer le proc à 3.6Ghz stable, pour redescendre à 3.4Ghz pour être "hyper-stable" et ne pas trop l'abimer (je sais pas si ça se dit
Je n'ose pas trop augmenter le vcore (ça me fait peur ^^), du toute façon vu la température du proc, je compte pas l'augmenter plus...
Si quelqu'un peut me guider, me dire ce qu'il ne va pas, ça serait super sympa. J'ai de sérieux doutes sur ma façon de faire, mais ne rigolez pas svp, j'ai encore rien cramé
edit : ça pourrait également venir de ma CM, qui n'est qu'une "entrée de gamme" je pense (avec les histoires d'echelles, enfin je suis assez limité sur le sujet ^^)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:20:01
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:10:18
Bonsoir à tous,
bref j'insiste pas ^^)
), je pensais que comme pour la CG, il suffisait d'augmenter les fréquences du processeur. Apparement non, puisque je vois qu'il faut également trifouiller la ram, voire également d'autres choses
Ce soir, je me senti l'âme d'un overclockeur
Non plus sérieusement, je me suis pris au jeu de l'o/c du CPU et du GPU, à un degré raisonnable (voudrait pas casser ma nouvelle machine
Tout d'abord, voici ma config (tournant sous vista) :
-gigabyte P35C-DS3R
-E6600
-2x1Go Crucial pc5300
-8800 GTS 640Mo
-alim blue storm2 500W
A l'aide d'atitools 0.27, j'ai augmenté les fréquences de la carte graphique :
- sur 3DMark06, avec ma config sortie d'usine, j'obtiens 8351 points
- @ 621/918Mhz, 9419 points
- @ 640/982Mhz, 9558 points (et une température de 79°C) (aucun signe de faiblesse sur 3DMark, mais à mon premier essai sur counter strike source -pas non plus le jeu le plus gourmand, loin de là- écran bleu
Mais je poste dans la section CPU, donc j'en viens à mes intérogations
Je pense pouvoir augmenter mes résultats (et au délà du résultat, mes performances) en o/c légèrement le processeur, qui parait assez bien vivre l'o/c (d'après les posts sur le forum).
J'ai vu de beaux tutos pour o/c les processeurs, mais j'avoue ne pas tout comprendre en fait.
Bêtement (ben oui, je débute
J'ai fais un tour dans mon bios, j'ai facilement trouvé les champs qui m'intéressent (il y avait à mettre sur "enable" une ou 2 petites choses).
Bref, j'ai compris l'histoire du fsb et du coeff. D'après ce que j'ai vu, mon coeff est soit 3, soit 6, soit 9. Donc je vais pouvoir o/c seulement grâce au fsb (origine 266Mhz).
Ma question est donc : dois-je passer par toutes les manipulations sur la ram? (modif timings, fréquences...apparement)
Enfin en gros, suivre le tuto à la lettre? (il est très bien fait certes, mais je pensais que ça serait plus simple que ça quand meme ^^)
Je termine avec deux précisions :
- j'ai un boitier triton de gigabyte avec un refroidissement des plus basiques, que je ne compte pas changer.
- de ce fait, je ne cherche pas le "nirvana", simplement o/c un peu ma CG (c'est fait) et un peu le processeur (j'ai vu qu'il tenait 3.6Ghz chez certains, je souhaiterais 3.0Ghz si c'est possible)
Voilà, si quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus, voire me guider, ça serait sympa.
En attendant, je continu de m'instruire dans ce domaine, je vais relire les différents tutos
[edit] : il y aussi l'histoire du vcore, mais je crois que c'est pas une obligation d'y toucher si?
Message édité par harold_finch le 13-07-2007 à 07:35:07
