Overclock 3800+ X2 AM2 avec composants no-name... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2007 à 02:40:36
Detailles plus ta future configue.
Ram,Mobale,tensions bios ou avec softs (au multimetre serait le top
Alim ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 10:51:47
Bein il n'y a pas trop de "futur" config, car en faites je garde tout sauf ma carte mère que je remplace par une K9N SLI et mon proco que je remplace par un 3800+
Pour l'alim j'en sais rien, c'est un boitier Dell XPS600 donc on voit pas l'alim.
J'vais esseyer de donner plus de détails;
Proco: X2 3800+
CM: MSI K9N SLI
Ram: 2 barrettes Nanya PC2-5300 (333Mhz)
Et une barrette Kingston PC2-5300 (333Mhz)
Sauf que la Kingston n'est pas encore reconnue, mais j'ai demandé de l'aide et ce sera surement arranger cet aprèm.
Ah oui, le proco sera sur un Zalman 9500.
Mais y a un truc qui me tracasse, je n'ai pas de pate thermique, et je sais pas si il y en a sur mon proco, ni même sur le proco de mon pote.
C'est grave si j'en mets pas? ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:25:42
Pas up, c'est bon ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:47:11
en oc vauty mieux avoir un nombre paire de ram pour le dual channel...
donc 2 ou 4 rettes.
les msi sont pas trop connu pour l'oc mais sont quand meme super.. exemple la k8n neo4 50€ que j'avais et qui tenait es 2.8ghz comme ma dfi avec des tensions assez stable...
pourquoi ton pote veut t-il changer de cpu et cm?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 21:09:46
Ah ok, donc je retire 1Go, y a pas de problèmes
J'étais pas au courrant pour les MSI, mais je sais pas si ça peut aider, ma carte mère a le DOT, mais je sais pas si c'est plus un truc marketing qu'autre chose...
Et je demande pas d'atteindre les 3Ghz, je compte juste l'o/c jusqu'à un 4200+, donc 2,2Ghz, ou bien 2,4 si mes composants veulent bien ^^. Mais surtout pas plus loin.
Bah finalement mon pote j'vais lui passer un Pentium D à 3,40Ghz. Je sais pas pourquoi il a accepté ma proposition, mais il me disait souvent que le 3800+ ne coute qu'une "60 aine d'euros", sur un ton qui me donnait l'impression qu'il pensait que tout ce qui coutait plus chère était meilleur
Donc j'ai des chances pour overclocker?
J'ai lu des tutos, je comprends un peu le le FSB * le coeff = la fréquence que je veux (2,2 ou 2,4), si j'ai bien compris.
Faut juste que je comprenne le truc de désinchronisation de la ram, car les Vcore j'ai pas encore tout pigé ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:59:18
C'est pas facile de se lancer comme ca.
Desactives ton cool and quiet .
Mets ton coeff sur x4 ,ta ram sur 266,ton fsb sur 250,ton coeff cpu sur 10 et rulez.
T'as juste ca a a faire pour avoir un cpu a 2.5ghz,si ca passe pas les test de stab
ce que je doute
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:57:51
Merci redratamd
Je chercherai comment le désactiver
Mais j'ai juste encore un ou deux truc:
Le premier coeff que je dois mettre sur x4, il détermine quoi? Car je savais pas qu'il y avait deux coeff ^^
Et ma ram a pour l'instant en FSB 332, sera-t-elle moins performante? Pourquoi diminuer son FSB?
En tout cas merkii beaucoup pour les valeurs
EDIT: et je dois pas toucher au Vcore?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:07:08
dsl j'ai pas lu toute la conversation mais la ram 667 mhz ca fai deja 133 mhz de fsb en plus (commme le fsb d'un 3800+ est @200 mhz )donc ca va
le porbleme c'est plus pour ton alim si c'est une alim pour un pentium d elle va tenir largement le coup a mon avis
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:12:10
Ah ok, je vais demander à mon pote ce qu'il a comme alim.
Mais mon alim n'est pas placé comme toute les autres; elle est en dessous du DD
Et sinon, comment tu sais qu'elle a dejà 133 de fsb en plus?
meriki ![]()
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:31:43
Bonsoir à tous,
pour vos réponses
Voila je suis pour l'instant en CPU limited avec cette config:
Pentium D 930
X1900XTX
2x1 Go DDR2 667, mais bientôt un troisième giga, j'ai juste un problème que j'espère résoudre au plus vite
Alim no-name
carte mère chipset nForce 4
C'est un PC de Dell, donc je sais qu'il n'y a pas la fonction Overclock dans leur BIOS tout pas beau.
J'ai un pote qui veut bien m'échanger son 3800+, contre ma carte mère + mon proco.
Disposant déjà d'une K9N SLI, je mettrai le 3800+ dessus.
Mais voilà, je prends ce proco en espèrant overclocker le tout.
J'ai jamais fais d'overclock, donc je compte apprendre une fois l'échange effectué.
Mais voilà, est-ce que mon alim no-name et ma rame no-name tiendront le coup?
Si ils tiennent le coup, est-ce que j'aurais un bon potentiel d'overclock avec une K9N ?
