Aide pour OC C2D E6600
Aide pour OC C2D E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:17:57
Cela fait déjà pas mal de temps que l'idée d'OC mon pc me trote dans la tête. Mais, étant un Noobz je suis parti en quete de guide.
Aprés avoir passé une bonne heure à lire un peu tout. Il y a toujours certains points sur lesquelles je reste sans réponse !
C'est pourquoi, je fais se topic.
Donc voici mes questions :
  • Ce topic nous permet de savoir la fréquence de notre ram et de notre pross
Donc je trouve ceci :
-> PC4200 => 266Mhz max
-> E6600 => 2.4 GHz (9x266)
Ce qui voudrais dire que la fréquence max de ma ram est de 266, donc je ne pourrais pas monté celle de mon Pross, et donc un OC est impossible ?!?!
  • En regardant la température de mon system avec Everest je trouve ça :
http://img393.imageshack.us/img393/3120/avantcopieom1.jpg
C'est pas un peu beaucoup 62/63 °C pour un CPU presque au repos, sans OC ?
Et c'est quoi "Aux" qui est à 113°c !!
Si vous avez d'autre précision sur l'OC je suis prenneur !
Merci beaucoup de m'avoir lu et de peut être répondre !
A bientôt !
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:33:59
http://img393.imageshack.us/img393 [...] pieom1.jpg
A bientôt !
essaye avec autre chose car everest me semble te donner de fausses indications...parce qu'un core 2 duo au repos à 62/63c°, en pleine charge il devrai throttlé...pour verifié la temperature de ton processeur y'a TAT: http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html lance de meme un test de 30 min avec les deux core à 100% pour voir jusqu'a combien tu monte en temperature...
Message édité par westyle le 24-06-2007 à 01:34:32
Flickr
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:37:31
aux = 113 ( c'est rien pas grave )
On t'a pas dit qu'il fallait un profil materiel a jour ?
il y a tout ce qu'il faut sur le forum pose tes questions on te répondra
mais créer un sujet déja partout .........
temps , O/c , est ce que ma température est bonne (on ta dit elle n'est
pas bonne sous TAT non ?)
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:48:52
J'ai voulu tester avec TAT mais il refuse de se lancer !
Il me met un message d'erreur au démarage :
"Error enumerating On Demand Clock Modulation support.
Terminating Tool."
Je suis sous Vista, ça vient peut être de la ...
Avec speedfan ça me donne la même chose ( entre temps j'ai ouvert ma tour pour voir ma RAM, donc c'est normal que la T° a baissé un peu entre les 2 )
http://img117.imageshack.us/img117/1082/tempcv2.jpg
Message édité par Djidane54 le 24-06-2007 à 01:49:26
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:57:06
Ton profil aussi a une erreur , sans informations c'est impossible de t'aider.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:58:06
soit:
- depoussieré le ventirad, le retirer bien essuyer le dessus de ton proc et le dessous du ventirad et reétaller une couche neuve de pate thermique (artic silver 5 de preference) puis verifié à une bonne fixation
- t'a voulu joué à l'overclockeur (on sait jammais) et ta pousser le vcore sans raison...si oui, retablir parametres du bios par defaut...
ou sinon ta heriter d'un core2duo "de chiotte"
Flickr
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:59:26
" l'idée d'OC mon pc me trote dans la tête."
tu mets 333 vcore 1.48.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:13:46
mais biensur...avec de la pc4200 :o
Flickr
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:14:54
oui et alors tranquille en plus, 680 ou 650 nVidia ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:19:25
j'sais pas vraiment à quoi tu sert à part throllé des conneries :)
Flickr
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:26:00
westyle
Son profil materiel n'était pas a jour.
" throller " c'est pas mon style.
je te laisse " la main "
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:29:10
westyle
non sans facon...j'prefere aider à un O/C lorsqu'on a de la pc6400 minimum... ;)
Flickr
Marsh Posté le 24-06-2007 à 02:46:03
lol t'es un blagueur toi , j'aime bien.
Message édité par wolfflyter le 24-06-2007 à 02:46:17
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:40:53
Voilà, j'ai eu du mal à trouver au était le profil materiel, mais je pense l'avoir remplis correctement.
westyle a écrit :
soit:
Je l'ai un peu dépoussieré comme ça, mais c'est un enorme truc, par contre, je ne sais pas comment faire pour l'enlever et je l'ai pas le materiel pour donc je ne le ferai pas.
Je n'ai jamais essayer de l'overcloker donc je n'ai jamais changer les valeurs du Bios.
Comment savoir si mon C2D est bon ?
Je l'ai éteind toute la nuit (rare) j'ai un peu dépoussieré, je vais le laisser tourné et je vous dis la temperature change.
je dois en déduire qu'a cause de ma Ram, un OC est impossible ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:12:08
un C2D doit etre à 35° maxi en IDLE.
Si tu reviens pas à ce seuil, ce n'est meme pas la peine de tenter à OC, tu vas le cramer :(
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:44:00
pour demonter le ventirad, il faut oter la carte mere du boitier puis declipser les atache de derriere en prenant garde de ne pas y aller comme un bourrin pour ne pas rayé le PCB de la carte mere...
Flickr
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:00:03
Le problème c'est que je ne peux pas enlever ma carte mère. Ma tour ne s'ouvre de qu'un coté, et ma CM est acroché au sur l'autre parois (logique), donc impossible à démonter ...
En ayant dépoussierer hier soir, j'ai perdu 15°c, actuellement il tourne à entre 43 et 46°C, ça fait 3h qu'il est en route.
