Aide overclocke e6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2007 à 19:50:10
Merci pour le lien mais j'avais déja lu et j'ai pas pu trouver les réponses qui convenait.
Sinon ca y est je suis a 400Mhz
 soit 3.6Ghz stable pendant 4 heures j'ai pas tester plus longtemps avec une température max de 67° ^^.
Je vais vous donnez tout mes reglages pour ceux que ca interesserait. Par contre je le rappel je suis en aircooling mais ma tour est super bien ventiller j'ai 3 ventillos de 12 cm 2 en facade et 1 a l'arrière et j'ai un Zalman 9700 pour le processseur.
Ma carte mère est une P5W DH DELUXE
Bios 1707
fsb 400
ram 800 (du coup j'y touche pas, elle fait toute seul)
Ram 1.95V (vu que je dépasse pas les 800mhz je vois pas l'interet de monter plus le voltage)
Vcore 1.5125V (à 1.5V ca reste stable que 20 minutes)
Performance mode standart
Pci express frequency bloquer a 101Mhz
PCI clock bloquer a 33.33mhz
FSB termination 1.4V
MCH chipset voltage 1.65V
ICH chipset voltage 1.2V
La ram est reglé a 4 4 4 12 4 et les 2 autres options je les ai désactivé
Modify ratio suport enabled
Ratio 9
Microcode updation est activé (enabled) et toute les options dessous sont désactivé.
Donc je me repete si la temperature est trop elever dans la tour il y aura des instabilité, j'ai couper un ventillo pour voir et ca passe pas. Avec ORTHOS et intel Tat ouvert a coter je monte comme je le disais a 67° max par contre si je met workload a 100% sur chaque core je monte a plus de 76° mais j'ai demander sur un forum et on m'a dit de faire confiance a la temperature avec ORTHOS. Voila donc j'espere que ca aidera a pouvoir passer a 3.6Ghz si vous avez des questions ou des sugestions je suis preneur ^^
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:35:08
Ca fait une semaine que j'épluche tout les forums, et que je fais des test pour overclocker mon e6600. D'ailleur j'obtiens un bon résultat 4*397 donc environ 3.57 ghz, j'aimerais arriver a augmenter a 400 mhz mais la ca reste pas stable plus de 15 minutes (en 4*397 j'ai tester avec ORTHOS pendant 12 heures et aucun souci). Voici mes reglages pour ma carte mère (p5w dh deluxe)
fsb 397
ram 794 (du coup j'y touche pas, elle fait toute seul)
Vcore 1.5V (j'hesite a monter plus haute apres 12heures de ORTHOS jsuis a 67° voir un peu plus enfin je dépasse pas les 70. Mon ventillo est un Zalman CNPS 9700LED)
La ram est reglé a 4 4 4 12 4 et les autres options je les ai désactivé (j'ai lu qu'il fallait le faire ca risquait de crée des instabilités)
Je suis passer au bios 1707
Donc j'ai mis un ratio de 9
la seconde option j'ai laisser activer et tout le reste j'ai désactivé comme j'ai lu sur les différents forums.
Alors mes question sont tout d'abord est ce qu'y est marquer plus haut est juste ou alors je dis de grosse connerie ^^ ? Pour ce qui est du MCH chipset et le ICH chipset a quoi ca correspond est ce que les augmenter un peu plus ca changerait quelque chose ? (sachant qu'il sont deja en rouge ). Je vous remerci d'avance pour vos réponses. Ah oui sinon mon alim est une hyper 580 watts donc je pense pas qu'elle puisse entrer en jeu, tout de facon je pense juste etre au bout de ce que peux faire mon materiel pour du aircooling
