OC e6550 et 3dmark foireux?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2008 à 00:46:24
je confirme bien que c'etait pas passager, j'ai retester et ca ma fait pareil, vous remarquerez que non OC avec CG 1950 pro fait casi aussi bien que OC +8800 gt LOL
screen a l'appui pour les non croyants
Marsh Posté le 19-07-2008 à 21:17:14
personne pour m'aider svp ? je suis toujours encore au meme point. peut etre desynchro du port pci ou truc du style ?
-j'ai une asus p5b-plus vista edition pour ceux qui connaisse un peu le bios. merci
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:29:23
Je suis pas super calé en ce qui concerne 3Dmark, mais au delà de 15k points je sais pas si ça veut encore dire grand chose, essaie de télécharger le 2006 et regarde si ça donne les mêmes résultats.
Bon courage
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:39:18
c'est que ca n'est pas stable niveau port PCI-E non si tu as moins de points, et avec un léger OC?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:45:37
Ton port PCI-e doit passer à 4 ou 2x
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:04:44
a au lieu des 16X ,oui c'est possible mais j'ai pas vu de reglage pour ca dans le bios, faut bloquer a 90 normalement non?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:29:06
merci, aparement probleme résolu. trop OC la carte grahique ou le cpu baisse les points mais ne fait pas forcement bugger pendant le run
Marsh Posté le 18-07-2008 à 23:34:56
bonsoir a tous, ayant OC mon processeur plusieurs fois deja et stable vu que je viens de changer de carte graphique je voulais tester pour voir la difference mais....
n'ayant d'autres bench sous la main j'ai utiliser 3D mark 2003 ce qui n'est pas grave puisque je voulais uniquement voir la difference entre les cartes.
origine 2.3ghz + x1950 pro 512mo (environ 16000 points)
OC a 3.3ghz + x1950 pro 512 mo (environ 12000 points)
origine 2.3ghz + 8800 GT 512mo (environ 35000 points)
OC a 3.3 ghz + 8800GT 512mo (environ 19500 points)
donc mes questions sont:
-ayant deja OC ce proc quand je disposait de 2 x1950 pro en crossfire donc mes perfs (points) on nettement augmenter ce qui est tres logique quoi, entre temp j'ai changer de Carte Mere (P5B-plus) pourquoi mes perf baissent?
-vu que mes perfs baissent quand OC sur 3D mark elles baisseront aussi en jeu non?
-ou tout simplement 3D mark03 est foireux avec du matos recent?
j'avoue honnetement ne jamais avoir vu ca donc je vous remerci pour vos réponses
