o/c mon E6420 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:10:09
C'est parfait.
Tu peux faire de bons plus grand que 20Mhz au début, et raentir ou revenir en arrière si ça passe plus.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:43:28
Merci yeyo d'avoir répondu
Pas d'autres remarques ou options à changer dans le bios ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-08-2008 à 16:19:45
J'ai 2 petites questions :
-Pour passer le Vcore en mode manuel, est-ce qu'il suffit de mettre le "System Voltage Control" en manuel ou faut-il
également sélectionner la tension avec "CPU Voltage Control" ?
-En sachant que je ne vais pas o/c ma RAM, est-ce que ça sert à quelque chose d'augmenter ça tension ?
Merci !
Marsh Posté le 15-08-2008 à 16:19:50
Merci !
Marsh Posté le 15-08-2008 à 19:43:39
Pour la ram, si tu ne comptes pas l'oveclocker, ça sert à rien d'augmenté la tension.
Pour ce qui est des options de tension, de ton bios, ça doit être expliqué sur le livré de ta carte mère
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:32:55
Bon bon bon, j'ai réussi mon o/c @ 3,2 Ghz stable après 20 minutes d'OCCT, je testerais avec d'autre programme et plus longtemps plus tard.
Je n'ai pas compris un truck par rapport au Vcore, exemple :
Dans mon bios il y a écrit 1,3V, ça veux bien dire que mon Vcore est à cette valeur ? pourtant cpu-z m'indique 1.26V au repos et 1.23V en test... quelqu'un peut m'expliquer ?
Ca peu peut-être vous aider :
J'ai remarquer qu'en laissant mes timings RAM sur auto ils changeais donc je les ais rentrer manuellement, est-ce que c'est mieu de les laisser en auto ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:02:29
Les différences de voltages sont normales. La chute de tension en charge s'appelle le vdroop, et est liée à la qualité de la carte mère. Chez moi, j'ai 1,5V dans le bios, 1,456V au repos et 1,44V en charge.
Il faudrait faire des tests plus poussés, plus longtemps que 20min d'OCCT. Lance le avant d'aller te coucher, et regarde le résultat le lendemain matin, là au moins tu sera fixé.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 16:21:33
Merci pour t'a réponse, j'avais complètement oublié cette histoire de Vdrop
Alors en fait j'ai fais un test d'une heure avec CPU stress MT et j'ai une erreur après 44 minutes.
Mon o/c ne passe pas une heure d'occt non plus.
Par contre pas de soucis après 50 minutes d'orthos.
Est-ce à cause du Vcore ou une autre tension à augmenter ?
De toute façon, mon proc dépasse parfois les 70° en full (bizarre d'ailleur avec un Vcore aussi bas) donc je sais pas trop quoi faire, le plus raisonnable serais de baisser le FSB, je trouve que mon proc chauffe trop.
Pour ça je devrai désynchro la RAM, mettre le FSB à 320 pour pouvoir appliquer un ratio RAM de 4:5
Je pense que ça reste la meilleur solution...
Merci bien !
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:38:57
Salut !
Donc voilà, je suis débutant et je me lance dans les joies de l'o/c
L'essentiel, ma config : C2D E6420, 2 Go Corsair PC6400 sur une Gigabyte P35-DS3R.
Je compte procéder de cette façon :
-Je met le Vcore en manuel (d'ailleur je ne sais pas quelle valeur appliquer, en full cpu-z m'indique 1,25 v)
-Je met le ratio RAM à 1:1
-J'augmente le FSB de 15 ou 20 MHz suivi d'un test avec OCCT
-Si je suis bloqué j'augmente le Vcore de 0,05 et je continu jusqu'au 3,2 GHz (mon objectif)
A la fin j'aurais 400 de FSB et donc ma RAM sera à 400 MHz comme à l'origine.
Voilà comment je vois les choses... des erreurs ? oublies ? fautes ?
Merci de m'aider
