[HELP!] E6420 2,1@3,4 + 8800GTX @ 615/1000
E6420 2,1@3,4 + 8800GTX @ 615/1000 [HELP!] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2007 à 21:50:29
     Je poste ici ma config afin de savoir si des améliorations peuvent être faites dans le but de pouvoir
atteindre de meilleures performances dans les jeux ainsi qu'en Benchmarks, oubien tout simplement pour
aider ceux qui auraient la même config que moi ;)
Voilà :
  • ASUS P5N32-E Sli Plus
  • Intel E6420 (2,13Ghz)
  • Nvidia GeForce 8800GTX 768mo DDR3 (576/900*2)
  • 2x1GB Corsair CM2X1024-6400C4 DDR2 PC6400
  • Alim Seasonic 80Plus 600W
  • HDD 2x250+1x500Go Hitachi/Samsung 7200RPM
> 1 : Tout d'abord, j'ai procédé à un O/C de mon CPU :
2,1@3,2/3,4Ghz :
Voltage CPU : 1,5V
Voltage NB : 1,5V
Voltage SB : 1,6V
CPU vtt voltage : 1,55V
Voltage DDR2 : 1,9 à 2,3V
Timings DDR2 : 5 - 6 - 6 - 20
Mode : Sync (fsb : dram)
FSB(QDR) : 1700 Mhz
FSB DDR : 850 Mhz
Ca m'a semblé assez stable au début, j'avais 40-45°C en Idle.. mais au moment ou j'ai lancé un CPU-Burn, paf.
J'ai dont diminué le FSB(QDR) à 1600 (FSB DDR : 800) pour obtenir 3,2Ghz, et tout est stable : 40-45°C en Idle, 50-60°C après 1h de Crysis en 1600x1200.
http://www.imagup.net/01/1193172068_speedfanidle.jpg
Il faudrait donc que j'essaye plus tard d'arriver à ces 3,4Ghz.. surtout que le CPU ne chauffe casiment pas pour cet O/C de 65%! Si vous avez des infos, UP! :)
> 2 : Ensuite, O/C de la carte graphique :
Les 8800GTX de base qui ont 768mo de DDR3 sont à 576/900(*2) par défaut.
J'ai donc d'abord mis 600/950(*2) sur AtiTool 0,27 : aucun artefacts, aucune erreur.
Ensuite, 630/1000(*2) : Beaucoup d'erreurs/artefacts.
614/1000(*2) : Stable @ 76-77°C
http://www.imagup.net/01/1193172015_atitool3.jpg
Merci de me donner quelques infos sur ce matos et cette config et comment je pourrais atteindre un meilleur FPS (exemple : dans Crysis!). Et sinon merci de votre lecture! ^^
Message édité par sn8k3 le 05-11-2007 à 02:17:28
-Sn8k3- powered by Intel, Asus, Corsair, Razer, HyperX and Steelseries | Mon Feedback
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:28:56
-> J'ai réussi à diminuer les températures en diminuant les voltages fsb/cpu (FSB Voltage : 1,3V au lieu de 1,5V) -> je suis à 32°C en Idle!
Testé sous OCCT : 55°C Max, stable!
Message édité par sn8k3 le 23-10-2007 à 23:30:40
Marsh Posté le 04-11-2007 à 19:28:33
Je ne sais quelle méthode de refroidissement utiliser pour le CPU..
Tuniq Tower 120
Thermalright Ultra 120 eXtreme
CoolIT Freezone/Eliminator
Thermalright IFX 14
Merci de me communiquer vos avis!
Message édité par sn8k3 le 04-11-2007 à 20:28:16
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:08:37
Aussi, est-ce interessant de combiner un Peltier avec un dissipateur/radiateur de CPU normal?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 02:15:44
UP!!
Quelqu'un connait-il le Vigor Gaming Monsoon II HSF? Si oui, où peut-on l'acheter? J'attends vos réponses.. =(
Message édité par sn8k3 le 05-11-2007 à 02:17:06
Marsh Posté le 05-11-2007 à 03:32:27
comme dab,je conseille direct le gemin 2...;)
excellent refroidissement cpu...et il te refroidit aussi ram et chipset...
le meilleur ventirad que j'ai posseder...
http://www.sweclockers.com/imagebank/30fff/1YzloE.jpg
Message édité par Cizia le 05-11-2007 à 03:33:02
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 05-11-2007 à 13:58:36
Merci de ta réponse, mais bon un peu tard car je me suis commandé le IFX14 de chez Thermalright. Je m'étais longuement arrêté sur le geminII cependant..
Je mettrais plus d'infos sur les o/c possibles avec le proco qu'est le E6420! Je pense d'ailleurs créer un nouveau topic sur le montage et le du IFX14 si ça interesse quelqu'un ;)
Marsh Posté le 10-11-2007 à 08:02:52
IFX14 et HR03-Plus montés! Je posterai des photos plus tard..
J'ai perdu 10°C environ sur le CPU, et 20°C sur le GPU!
:P
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:13:10
J'ai 1 à 2°C en dessous de la température ambiante, et je dépasse pas les 35°C en FULL!!
http://www.flickr.com/photos/sn8k3 [...] 2364/show/
Avant :
Après :
http://farm3.static.flickr.com/2154/1986182568_043a7757dc.jpg?v=0
(il faut noter aussi que j'ai diminué par la même occasion le vcore.. je vais essayer d'o/c un peu plus pour voir ce que ça donne avec le même vcore)
Message édité par sn8k3 le 12-11-2007 à 17:29:07
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:29:11
Bonsoir,
Moi, j'ai aussi un C2D 6420,mais il tient 3,6Ghz en 1,52 volts sur mon asus PN5-E Sli avec un Zalman 9500 led! Actuellement, il est à 3,4Ghz!
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:19:42
Oki, merci bien :)
Pourrais-tu me donner le fsb, multi, timings mémoire, etc. stp? Je vais essayer en attendant ta réponse :)
Message édité par sn8k3 le 12-11-2007 à 20:21:33
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:59:22
Voilà pour toi :
http://img232.imageshack.us/img232/4274/sanstitrekp3.jpg
A plus!
Message édité par Kosmik51 le 12-11-2007 à 21:01:40
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:19:04
Merci beaucoup :)
edit : Erf, pas de boot à partir de 3,4ghz pour le moment.. On dirait que mes Corsair ne prennent pas + de 875 de FSB =\
Message édité par sn8k3 le 12-11-2007 à 23:45:05
