O/C E6300 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:59:26
3000/7=430
ta ram est certifié 333mhz donc soit tu augmente le vdimm et baisse les timmings soit tu desynchro vers le bas
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:09:41
heu en language plus simple :s , en fait sur la PN5Esli le fsb du proco est de 1066 et non 266, ca reviens au meme certe mais donc si je comprend bien je met le bus proco a 1430 et celui de la ram a ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:24:08
quelqu un aurait une config similaire a la mienne? je suis perdu
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:34:17
alor il voulais dir que ta ram tourne a 333 mhz , pour la monter plus haut , pour etre syncro avec le fsb .
tu doit monter le cas exemple le tien est a 4 mais le a 5 , puis monte le vdimm ---> le voltage de la ram .
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:45:38
voici ce que j 'ai sous cpuZ avec les parametres normaux tout en auto dans le bios
http://img505.imageshack.us/img505/5565/cpuzjc9.jpg
le vdimm je le monte a combien, desolé mais je suis un noob premiere fois que je touche a tout ca :s
Marsh Posté le 09-04-2007 à 22:31:22
le vdimm pour une ram sans dissipateur non ventilé je dirais ne depasse pas 2.0V
les timmings laisses les commes ils sont (ils sont deja tres haut)
premiere choses a faire avant d'o/c bloquer les frequences PCI (33) et PCI express (100)
puis tu augmente le FSB en surveillant la temperature
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:06:10
j en suis a ca , par contre impossible de trouver le blocage pci , le pci express oui mais le pci :s
http://img365.imageshack.us/img365 [...] trejz4.jpg
normale le voltage du CPU? et au niveau du timing de la memoire ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:41:52
j4zz a écrit : j en suis a ca , par contre impossible de trouver le blocage pci , le pci express oui mais le pci :s |
Sur certaines carte mère, il suffit de bloquer une tension, et toutes les autres seront aussi bloqués.
Pour le timing de ta ram... 5-5-5-31 ... ihih, change moi ça tout de suite.
Vu la fréquence de ton processeur et celle de ta ram tu es désyncro, essaye de passer ta ram a ses timings d'origine, (5-5-5-16 ??????, je sais pas pour la value ).
Pour le voltage de ton processeur, je fais pas confiance a Cpuz pour ça.
Un multimètres est prefèrable.
Mais j'avoue que le "tout en auto" je crains un peu
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:04:32
Il doit mettre la valeur de la tension Cpu manuellement a 1.325 volt.
La ram a 2.0 volt (ça dépend de la marque / modele default 1.8 volt).
a+
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:36:53
salut , tout d abord merci pour vos conseils, j'ai donc rentré manuellement la tension cpu a 1.325 volt, pour la ram la je seche, comment faire pour mettre des bon timing? j'ai lu que les timming d'origine sont de 5.5.5.15 .
cela se modifie comment?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:19:25
Pourrais tu communiquer précisement marque modele carte mère.
Mémoire marque modèle , taille et nombre de barrette. XP ou vista ?
a+
pas vue , vue le matos.
telecharge CPU z pour lire les informations.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:20:57
j'ai trouvé, donc voila le screenshot apres changement des timings
http://img357.imageshack.us/img357 [...] treaa5.jpg
c'est tout bon ou pas?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:26:33
O ben c'est bien ça.
Quelle zone tu paraissent pas clair dans ta config ?
a+
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:57:20
Ben disont qu'au départ ma CM mettez les timing a 5.5.5.31 truc batard, sans rien touché ni O/C , tout en auto, les fiche constructeur corsair affiché un CAs a 5.5.5.15, donc vcore a 1.325 , cas 5.5.5.15 , c'est nicquel la
ùerci a tous pour votre aide, ja vais lancer une serie de test style OCCT et MemTest pour voir si tout est stable
Marsh Posté le 10-04-2007 à 02:07:19
Rappel toi qu'il faut que tous tes parametres soient en manuel dans
le bios.
AI booster désactivé, cela te garantie que la carte ne va pas augmenter
des valeurs de voltages ou fréquences non supporté par le matériel.
a+
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:46:45
bonjour
etat un veritable debutant en overclocking, je m 'adresse a vous, mes diverse recherches ne m'ont pas permis de resoudre mes problemes :s
ma config:
CM Asus P5N-E SLI bios revision 0505
Proco E6300
RAM 2 Go corsair 5300 value
CG asus 8800gts 320Mo
mon probleme etant que je n 'arrive pas overclocker correctement ma config, j arrive difficilement a depassé les 2.5ghz avec a mon avis de mauvais reglages
a ce que j'ai lu, ma memoire doit etre dixé a 333mhz max ? (PC5300)
plusieurs parametre dans mon bios , linked unlinked auto
a combien dois je mettre le fsb de ma memoire et celui de mon Prco pour atteindre les 3Ghz? ma memoire est telle suffisante pour atteindre ces valeurs?
merci de votre aide
