E6300 @ 3.5 Ghz : besoin d'aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:15:47
7X458 c'est déjà pas mal pour ton proce et surtout ta RAM, t'es certain que ce n'est pas elle qui ne veut pas monter plus haut?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:25:47
j'ai essayé en 6x500 et j'ai lancé memtest jusqu'à 350% sans erreurs, alor je pense que la Ram supporte
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:36:43
slt
quel est le batch de ton cpu?
tu peux monté jusqu'a 1.5v d'apres intel http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] odes=SL9TA
apres tu peux monté encore un peu le voltage mais avec un meilleur refroidissement, ce serait mieux!!
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:53:04
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 130.0.html
c'etait le mien que j'ai vendu a westyle, chez moi il était a 500x7 stable avec 1.36v en aircooling donc tu dois pouvoir lui en mettre un peu lol
Marsh Posté le 10-02-2010 à 12:11:41
merci de ta reponse
mais c'est quoi un batch ? et où puis-je trouver cette info ?
Actuellement donc je suis en 7x458 a 1.36V et les 3.5 Ghz ne sont pas stable à 1.48V (j'ai pas testé plus de voltage).
Mon ventirad Foxconn est reconnu en tant que PWD sous le Bios, le truc c'est que je dispose d'un ventirad plus puissant (ZeroTherm NV 120) mais visiblement il y a quelque chose a faire dans le Bios pour qu'il soit reconnu correctement ; car quand j'installe normalement mon ZeroTherm, je monte à 70°C sur le bureau en etant d'origine (1.86 Ghz) donc il y a un probleme.
Pas d'idée là dessus ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 18:37:32
le batch est ecrit sur la boite du proco
et il permet de donner une idée sur ses qualités en oc.
ex:
n° batch/fpo
ta ram est elle de bonne facture? si non test simplement le max fsb de chaque element (proc,cm,ram) un par un.
cela te donnera la limite de chacun afin d'equilibrer et de trouvé le meilleur compromis.
est ce que tu peux desyncro la ram par le bas avec ta cm?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:41:02
malheureusement j'ai acheté mon E6300 à un pote et il ne m'avait pas passé la boite à l'epoque.
pour ma Ram :
-1 Go GSkill
-2 Go Kingston
les 2 sont en DDR2-800 (PC-6400) en timings 5-5-5-18.
comme me l'avait suggéré Flagadadim, j'ai mis 3.0 Ghz (6x500) et lancé Memtest pour tester ma Ram, il s'avère qu'en utilisant 800Mb il n'y à aucune erreur jusqu'à + de 300%.
En ce moment (7 x 458 = 3200 Mhz) je suis synchro avec la Ram ; d'origine à 800, elle est monté a 916 Mhz sous le Bios (916/2 = 458).
Mon coef ram est à 2.00 (pour Gigabyte) soit 1:1.
Le truc c'est que si je change ce coef en 2.66 ou 3.00 (desynchro), la frequence de ma Ram augmente, et comme mon ratio de CPU est bridé à x7 pour le E6300, je ne peux pas désynchro par le bas.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:45:17
désynchro = impossible sur intel
le mini que tu puisses avoir c'est fréquence ram = fsb en coeff 2.00
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:55:33
bonjour a tous
je dispose d'un C2D E6300 que j'ai monté de 1.86 à 3.2 Ghz (7x458) avec ma Gigabyte EP45 UD3LR en ayant mis 1.38V de Vcore.
ma Ram est synchro, elle est passée de 400 à 458 Mhz, j'ai mis des timings 5-5-5-15 à 2.096V.
le PC est stable 1h sous OCCT, la température atteint les 70°C sur OCCT et avoisine les 60 en jeu.
mais j'aimerais bien atteindre 3.5 Ghz avec mon proc, seulement je n'y arrive pas ; j'ai monté le Vcore jusqu'à 1.48V et le test OCCT m'indique des erreurs au bout d' 1 mn (ou bien le PC se fige et je dois redémarrer).
quelqu'un pourrait m'aider ?
