Besoin d'aide, températures trop hautes - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:04:46
je sort d'une heure de jeu et ma flotte est à 37.3°,il n'y a rien d'alarmant,et si ton liquide monte bien en température c'est que le contact est correct
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:08:06
- 36° pour une t° de pièce à ? - c'est un peu haut en effet
- En même temps tu a un D0 à 4.2 et on connait la proportion à chauffer avec un O/C certain
- Les GPU sont à ?
| juan1972 a écrit : je sort d'une heure de jeu et ma flotte est à 37.3°,il n'y a rien d'alarmant |
Je ne dépasse pas les 28° avec mes XL2 à 600 tours
( bon OK ne n'ai "que" mon i5 à 4.0 et ma 4890 à 1.0Ghz pour 480 de dissipation )
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:20:52
| Cubensia a écrit : - 36° pour une t° de pièce à ? - c'est un peu haut en effet |
| Cubensia a écrit : |
y a quand même du monde sur son watercooling,ce n'est pas à négliger
ça dépends de pas mal de chose,l'intérieur de mon boitier est à 29° et mes rads sont in de plus les P12 tournent tous en 5v donc pas un bruit,tout est relatif,chez moi c'est le silence qui prime,osef des perfs ![]()
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:38:19
- Oui oui tout à fait c'est pour cela que j'ai mis le que entre " "
- Sinon tu peux avoir les perfs et le silence ensemble car 600 tours mes ventilos c'est difficile à entendre - la différence c'est que mon rad est à l'extérieur de mon boitier - çà aide pas mal pour chopper de l'air frais
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:40:48
tu trouve ses températures excessives?
perso moi je trouve l'ensemble correct pour le matériel refroidit
Marsh Posté le 22-01-2010 à 12:44:25
Ce qui me gêne c'est le fait de devoir pousser les ventilos à fond pour avoir une t° de 36° d'eau
Sinon dans l'absolu c'est pas déconnant, il faudrait voir les t° des GPU pour savoir si le circuit sature ou pas.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 13:06:46
| Cubensia a écrit : Ce qui me gêne c'est le fait de devoir pousser les ventilos à fond pour avoir une t° de 36° d'eau |
Merci à tous pour les commentaires. Justement, pour les deux GPU, la température après un bon moment de CoD est dans les 45°C (non OC). Ce qui me paraît incroyable est d'atteindre presque 80°C pour le CPU avec >10°C d'écart entre deux cores. Si l'on prend le montage de Red I7 ProJect By Link25 (sublime par ailleurs) qui a plus ou moins les mêmes composants, la différence est très importante.
La température de la pièce est de 23°C.
Merci.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 13:09:49
Je me demande même si je ne vais pas sortir du circuit le chipset car je n'ai aucun problème de stabilité de la CM, même avec l'air cooling précédent.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:31:16
tu peux le laisser,ce n'est pas lui qui va changer la donne à mon avis
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:04:42
| juan1972 a écrit : tu peux le laisser,ce n'est pas lui qui va changer la donne à mon avis |
juan1972: toi qui sembles être un amateur de noctua
, quel ventilo me conseilles-tu ? Le Noctua NF-S12B FLX, Noctua NF-P12 ou Noctua NF-S12-1200 ? J'ai envie d'envoyer balader les scythe. Le site de noctua conseille les P12 pour des rad avec beaucoup d'ailettes. Enfin, je n'ai jamais pu comparer car je n'ai que le XSPC RX360 mais je crois que les ailettes sont peu espacées.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 21:09:58
Marsh Posté le 22-01-2010 à 11:54:31
Je suis un novice dans le monde du watercooling. Je me suis donc armé de patience, fait des recherches, cherché des conseils d’achat puis monté un PC avec cette config ci-dessous. Mon but est de refroidir correctement le tout, avec un maximum de silence, en assurant 4.2 Ghz hyper stable puis ne plus devoir ré ouvrir mon PC jusqu’au changement de liquide dans 6-12 mois. L’aspect esthétique interne du boîtier ne m’intéresse pas du tout, l’extérieur doit être le plus sobre possible.
PC
Corsair Obsidian 800D
Gigabyte X58-UD7
I920 D0 – 4.2 GHz (220*20/1.325v)
CrossfireX double Sapphire 5850
Mushkin 3X2 Go PC-2000 (7-7-7-20 à 1760MHz)
Seasonic M-700
WC
Laing DDC-Pump 12V DDC-1T
EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V.2
XSPC RX360 + XSPC RX120 + MagiCool SLIM 140
EK Water Blocks EK-Multioption RES 250
Eau déminéralisée + Innovatek Protect concentrate
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3
2X EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal + Nickel
Chipset refroidi par block WC origine carte mère
Tygon R3603 Schlauch 15,9/9,5mm
Scythe Slip Stream 1200 rpm 120 + Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK3 140
Scythe Kaze Server
Aucun coude !
RES-POMPE-RX360-RX120-CPU-CHIPSET-GPU1-GPU2-MAGIC COOL-RES
Mon problème est que la température de l’eau monte très vite à 36°C. avec des températures sous Prime 95 de 76°C, pire que mon ancien Noctua NH-D14. Pour pouvoir maintenir un température raisonnable, je dois pousser le ventilos à fond, ce qui est contraire à mon souhait de silence. J’ai changé la pâte thermique X fois Artic Cooling MX3. Avec l’ AC Silver 5, les températures sont encore plus élevées, dépassant les 90 °C. De plus, il me semble que
Je me demande si je n’ai pas un gros problème de contact block CPU-CPU. Pour cette raison l’AC Silver 5, qui est beaucoup plus fluide, ne fais pas du tout de contact. Auriez-vous une idée ? Faut-il serrer au maximum les quatre vis du block CPU ? C’est bizarre mais quand le core 0 est à 76°C, le core 4 est seulement à 66 °C, les deux autres à 70°C.
Merci d’avance pour votre aide car avec ce matos je devrais pouvoir faire mieux (comme quoi il n'y a pas que les $$$ qui comptent). Ce soir je posterai des photos.
