Aide oc E8500 sur maximus 2 formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2010 à 17:42:50
bon y'a plein de topic la dessus utilise la fonction recherche!
le topic de ta carte mere
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
[TOPIC UNIQUE] Overclocking d'un C2D pour DEBUTANTS ==> Méthode
petit tuto
et pour les timming ram
ca te fais plein de lecture et de topics ou poser des questions
Marsh Posté le 29-01-2010 à 18:06:17
Je les ai deja lu mais je suis perdu dans les ratios et les fsb enfin un peu tout quoi ^^.
Mais merci quand meme je vais relire au cas où j'aurai zappe un truc.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 00:02:05
Bon je suis arrive a oc mon e8500 a 3.4ghz avec ce test
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
(oui je sais c'est pas beaucoup) mais je me pose des questions.
Alors dans le bios:
fsb:400
ratio:8.5
v core:auto
Test avec occt stable en meme temps core temp pour surveiller les temperatures.
core 0: 65°
core 1: 58°
Ma crainte viens de la temperature.
Je crois que je pourrai la faire baisser en changeant le v core mais je ne sais pas quoi mettre.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 03:02:55
Ah mais si tu touches pas au Vcore aussi...
Bon petite idée de ce que j'avais fais:
Vcore 1,48 (déconseillé, je dirais même DANGER - je faisais ça avec un Noctua, tu débutes et ton Shuriken ne te permettrait sans doute pas un refroidissement adéquat) pour 4GHz à l'arrivée
FSB: 493 en ratio x8 ou 4xx en x9 (m'enfin, pour arriver à environ 4Ghz j'ai pas envie de calculer à cette heure ci)
Bon il manque plein de paramètres là.
As tu désynchronisé ta mémoire? Si oui dis moi la valeur. Sinon, il faut que tu le fasses. L'idéal, c'est carrément que tu mettes une fréquence de ta mémoire inférieure à l'original le temps de finaliser.
Bon avec une carte mère de cette gamme, et vu que tu es un débutant, pas la peine de tester le FSB, t'en auras largement assez
Pour t'informer de suite, je tournais avec mon CPU (un E8400) à 72°C en burn, et la température préconisée par Intel est de 125°C
(je sais c'est délirant, mieux vaut ne pas s'y fier bien sur
Hum, l'idéal je dirais, c'est tu tentes 450MHz de FSB avec coef x8 (au hasard j'avoue mais avec une telle CM et un tel proco, tu peux y aller), ça fera 3600MHz, ce serait pas mal pour un début
. Attention à la désynchro mémoire bien sur, et tu mets un Vcore de 1,30 pour commencer. Si écran bleu, ou plantage OCCT, tu augmentes petit à petit, pour ce qui est des températures t'en fais pas tant que ta machine sera pas en full load ça craint pas. Si un moment t'arrives à faire quelques minutes dans OCCT, t'es sur la bonne voie. Continue jusqu'à pouvoir faire le test de 1H dans OCCT. ATTENTION à tes températures
. Si vraiment ça chauffe trop, alors redescends le Vcore et donc le FSB aussi pour une température plus acceptable. Dis toi que 70°C est la limite à vraiment pas dépasser, puisque tu débutes.
Redescendre le coef CPU est aussi une solution, ça réduit le Vcore nécessaire. A la place, tu augmentes le FSB pour compenser, et c'est la meilleure solution pour éviter la chauffe
Si un moment tout est stable, température acceptable, toussa... Alors là test 6H OCCT. Si pas d'erreurs, c'est "rockstable"
Bon il manque quelques trucs, mais pour commencer c'est bien. On verra ensuite pour plus de détails, comme toucher à la tension MCH, etc.
Donc il faut jongler un peu avec tout ça. Pas évident au début, mais rassures-toi, tu as du matos qui en as dans le ventre, tu y arriveras ![]()
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:22:03
non mais pour le vcore en h24 ne dépasse pas 1,34 ou 1,4, sachant que plus le voltage est bas mieux c'est pour le h24! (et sache que pour le H24 3600 ou 4000 Mhz ca change pas grand chose!)
et pour le vcore test avec superpi 32M si c'est stable baisse et retest quand c'est plus stable t'as trouver ton vcore mini apres test avec occt et si c'est pas stable augmente etc jusqu'à être stable au moins 1H après tu peux poffiner
et met ton fsb strap à 333 ou 400 ca seras plus simple!
tu peux synchroniser ta ram 1:1, t'as de la 8500 donc tu peux monter ton fsb jusqu'a 533Mhz sans problèmes!
en tout cas pour overcloker monte d'abord le vcore si t'arrive pas monte le vnb.
touche pas au pll pour l'instant
voila un tuto gigabyte mais y'a plein d'infos
http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] 504.0.html
Marsh Posté le 29-01-2010 à 17:08:01
Tout d'abord bonjour a tous!
Je viens vous demander conseil pour overclocker.
J'ai monté un pc depuis une semaine et j'aimerai bien le booster un peu.
C'est mon premier pc monté et je ne connais rien en oc mais je peux comprendre assez vite sauf que j'ai essayé avec setfsb ou dans le bios directement mais je n'arrive a rien.
Toujours un ecran bleu au final
J'ai surtout pas envie de griller quelque chose ou faire n'importe quoi.
J'aimerai si possible atteindre les 3.6~4ghz et booster les ram.
Voilà ma config:
TOUR: A+case cs el diablo advance (4ventilos + 1 rajoute derriere + le ventilo de la carte mere callé sous le dd maitre,donc bien ventilée)
CM: Asus maximus 2 formula
PROC: E8500
RAD: Scythe shuriken rev.b
RAM: 2x 2x1g gskill kit extreme2 pc8500 pk
ALIM: Corsair tx 650w
Merci d'avance a ceux qui pourraient m'aider.
