OC de e2180 sur asus p5k aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:57:30
Tu es à combien de fsb ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:02:52
Et quoi comme ratio ?
Tes mémoires son à combien ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:03:56
je ne sais pas ce que c'ets qie le ratio et pour les mémoires je les ai mises en auto
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:06:05
Dans le screen mémoire de cpuz elle sont à combien de mhz ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:11:04
je n'ai pas vu sur ai booster donc je regarde dans le bios?(ma ram est de la 800mhz )
je te dis ça pour demain
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:13:41
tu telecharges cpuz , tu ouvre le fichier exe et tu vas dans mémoire
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:27:52
Tu veux overclocker mais tu n'as aucune base... ce n'est vraiment pas sérieux.
Commence déjà par lire ça : http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670 et ça : http://www.pcinpact.com/d-78-1-Ove [...] el-C2D.htm
Marsh Posté le 27-01-2008 à 09:14:00
ok ben je remet les valeurs par défaut, je telecharge les logiciels et je vous tiens au courant de la suite
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:35:34
bon j'ai lu les documents et téléchargé cpu-z .
J'ai donc fait les réglages dans le bios et voilà mes infos à 2.2ghz.
Core voltage: 1.160 V
BUS:220 Mhz
Rated FSB:883Mhz
Mémoire: 441,7 Mhz
timing 5-5-5-15
FSB:DRAM 1:2
voilà
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:40:58
1er chose que tu dois savoir , c'est que tes mémoires ne prennent pas plus de 470-475mhz avec 2.3v
2e chose , tu dois mettre ton ratio fsb/ram en synchro ou 1:1 , tu devrais trouver sa dans le bios
Tu met 1.45v comme vcor et 2.3 en vdimm
Tchouk le fsb par pat de 50 mais ne dépasse pas 470 sinon plus de boot
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:47:12
ok merci donc là je suis à 2.4 ghz avec une température en full de 24°(sous bf2142+msn+musique+internet)
mais pour ce qui est du fsb:dram je ne trouve pas ou le modifier (il est actuellement de 2:3)
Si non merci de ton aide
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:48:32
bon pour le timing j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé help
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:19:18
| Citation : ok merci donc là je suis à 2.4 ghz avec une température en full de 24°(sous bf2142+msn+musique+internet) |
ça ce n'est pas possible ![]()
Comme dit, mets le ratio fsb: dram à 2:3 voire 1:1 afin que que la ram reste sous les 400Mhz, ce ratio devrait se trouver au même endroit que les timings.
Tu devrais laisser le voltage d'origine du cpu et ce, en mode "manuel", pareil pour la ram
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:47:43
pandaman2 a écrit :
pour te répondre le timing est resté sur 2:3, j'ai un peu continué mon oc , je suis à 2.6ghz et ma ram est à 399.2mhz
Pour le voltage du cpu il est en automatique(1.3 et des poussières) mais je le surveille, et pour la ram j'ai mis 1.95V (il est recommandé par gskill entre 1.90 et 2.0V)
Enfin pour la température je suis maintenant à 35°en full mais le ventirad devient bruillant donc j'arrete ici mon oc je continuerais avec un meilleur ventirad.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:25:56
c'est pas mal du tout déjà ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 09:45:51
| killerz3 a écrit : 1er chose que tu dois savoir , c'est que tes mémoires ne prennent pas plus de 470-475mhz avec 2.3v |
Totalement faux ! je suis à 486 avec 1.9v ... et sur un autre topic un mec est stable à 510 en 2.1v
Bien sûr c'est en 5/5/5/15
Marsh Posté le 29-01-2008 à 12:30:58
donc si je veux continuer jusqu'à 3.2ghz je peux augmenter ma ram jusqu'à
450mhz ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 12:45:49
ReplyMarsh Posté le 29-01-2008 à 12:56:01
| pandaman2 a écrit : oui si elle est stable, sinon passe le ratio à 1:1 |
ok alors j'attendrais d'avoir un meilleur ventirad mais pour la ratio j'ai eu beau chercher sur google je n'ai pas trouvé comment le modifier
D'après ce que j'ai pu comprendre c'est en faite un rapprt entre le fsb du cpu et la fréquence réelle de la ram tout en prenant compte le timing de la ram? ![[:aelenia] [:aelenia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aelenia.gif)
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:34:52
| Citation : c'est en faite un rapprt entre le fsb du cpu et la fréquence réelle de la ram |
Oui et les timings s'adaptent/doivent être adaptés en fonction de la fréquence de la ram : voir SPD dans cpuz .
Tu as dû passer à coté du ratio dans le bios
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:56:17
Bonjours à tous venan de finir le montage de mon pc j'ai voulu commencer à oc le cpu.
Voici tout d'abord ma config:
E2180 asus P5K Gskill extreme 1go pc 6400pk
J'ai le ventirad d'origine et j'ai commencer à l'oc à 2.3ghz (rien d'extraordinaire mais c'étais la première fois)
Pour cela j'ai augmenté le fsb avec le logiciel ai booster fournis avec ma carte mère et j'ai eu une température stable de 18°.
Mais je voudrais continuer jusqu'à 3ghz mais là j'ai un peu peur de continuer car j'ai lu qu'il fallais toucher à la ram et au voltage.
Merci de m'éclairer
