Avis...Aide...Opinion...Watercooling...
Avis...Aide...Opinion...Watercooling... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:40:01
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Je viens chercher des avis sur mon futur W/c...
Je vais commencer par refroidir que mon cpu et j'aimerai savoir ce que vous en pensais...
Je vais commencer par detailler ma config
Boitier : LIAN LI PC-A71B___Carte mère : EVGA 122-CK-NF68-A1 NFORCE 680i SLI___Processeur : INTEL Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz G0 (SLACR)___Memoire : CellShock CS2221650 DDR2 2x1Go PC9200 + refroidisseur OCZ XTC Cooler___Carte Graphique : 2x EVGA 8800GTS KO ACS3 320 Mo___Alimentation : COOLERMASTER Modulaire Real Power 1000W - QUAD SLI___Disque dur : 1 Raptor 74Go 10000 RPM + 2 x 250 Go___Graveur DVD : ASUS Sata___Carte Son : Razer Barracuda AC-1 gamer 7.1 pci
Voila pour ca!!!  ;)
Maintenant le montage W/C que j'aimerai me faire...
- Waterblock : Aqua Computer Cuplex XT DI
http://www.lemondedeneo.com/aqua-comput ... 17724.html
- Pompe : Laing DDC1plusT Pompe WaterCooling 18W 500L/h
http://www.lemondedeneo.com/laing-ddc1p ... 17701.html
- Radiateur : Magicool LC-RADI240UV Radiateur cuivre 2x120mm UV Bleu Ep 33mm G1/4
http://www.lemondedeneo.com/magicool-lc ... 12544.html
- Reservoir : Evolution Evo Tank Plex Réservoir Pléxi pour pompe Laing
http://www.lemondedeneo.com/evolution-e ... 17703.html
- Tuyau : Innovatek Tuyau 8x10mm 1/4 Transparent
http://www.lemondedeneo.com/innovatek-t ... -5270.html
- Raccords : Innovatek Raccord droit G1/4-0.25p pour tuyau 8x10mm
http://www.lemondedeneo.com/innova [...] -5266.html
- Liquides : FESER ONE Feser Aqua F1-0001 Liquide diélectrique pour watercooling UV bleu
http://www.lemondedeneo.com/feser- [...] 12659.html
J'attend vos commentaire... merci d'avance
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:44:15
pour le liquide tu prends du LDR de voiture (+ eau distilée si tu veut) ça va très bien !
pour le WB CPU je ne connais pas celui là mais tu peut aussi prendre un nexxxos X2 highflow ou un HK 2.5
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:27:05
Achète sur Docmicro c moins cher de maniere générale !
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:43:32
Bonne idée pour le liquide mais je prefere un liquide UV.
Pour le waterblock je garde le choix que j'ai fais!!  :)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:23:22
Lu sur Cooling Master à propos du waterblock
Je l'ai testé, avec un circuit comme celui là tu vas payer 50€ pour rien, prends donc un nexxos bas de gamme, t'auras les mêmes perfs à 2°C près.
http://www.cooling-masters.com/for [...] xt-di.html
Marsh Posté le 25-01-2008 à 16:21:58
Quel est le montage que vous me conseillerai sachant que je n'ai pas specialement de budget, que je veux que ca soit performant avec un beau WB...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 16:34:42
Si tu n'a pas de budget tu peux te faire plaisir.
Après cela dépend de ton désir d'intégration et de ta volonté à modifier ton boitier pour intégrer les rad.
Clairement ton idée de départ ne pourra suffire qu'a refroidir un proc, tu sera trop juste pour refroidir des gpu en plus.
Pour le cpu et les deux gpu il faut penser à un rad de 360 voir deux de 240.
Pour les beaux wb c'est juste une histoire de gout
D-Tek fusion
http://www.tweakup.dk/images/article/1147/7.jpg
Enzotech
http://www.modnews.ru/upload/image/news_2007/hard/8/30/34_.jpg
Ybris
Alphacool
Etc..
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:32:50
Quel est le probleme dans ma liste, le wb, la pompe, ...?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:34:55
ya des ldr de voiture qui réagissent aux UV....
le liquide "renault" il em semble réagit au UV
Message édité par cydji le 27-01-2008 à 15:35:13
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 28-01-2008 à 08:57:58
Quel est le probleme?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:03:28
Oui bonjour aussi  :na:
Bah c'est écrit ... peut pas faire mieux  :non:
Un rad de 240 çà sera trop juste pour un cpu et deux gpu  :sarcastic:
Message édité par Cubensia le 28-01-2008 à 09:04:18
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:18:50
Faut juste que je prenne un rad 3x120...
Le waterblock est bon?
La pompe est bonne aussi?
Est ce que le flux circulera bien?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:03:56
Si le wb te plait fonce, ses performances sont acceptables
La pompe j'ai la même et çà dépote ;)
Donc oui çà circulera bien
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:21:17
c'est peut etre une question stupide, mais bon... Faut t'il un reservoir en plus ou le top plexi suffit?
J'ai vu que certain en rajouté un, pourquoi?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:47:51
Pour ma part je suis plus fan d'un top plexi simple ( genre o/c labs ) et d'un réservoir à coté et ceci uniquement dans un soucis d'intégration de pompe et de praticité pour remplir le circuit.
Dans le fond un reservoir n'étant pas indispensable pour la bonne marche du circuit.
Message édité par Cubensia le 28-01-2008 à 10:49:44
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:38:40
Pour ma part j'utilise le top plexi c'est largement suffisant.Pour ce qui est du radiateur j'utise un 3x120 . Le seul problème serai sa taille mais j'ai règlé définitivement le problème en le plaçant sous mon bureau près du sol c'est là que l'air devrait ètre le plus froid et de plus cela me libère complètement le boitier.Coté résultat j'obtiens 39° a vide et 65°en full avec un E6850 a 4ghz et une nvidia 8800gtx elle aussi overclokée .
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:12:36
Tu n'as pas de probleme de remplissage?
Tu as que le top plexi reservoir pour la pompe?
Celui ci?
http://img169.imageshack.us/img169/9381/photolpqoaqurtensessuqdpp6.jpg
Pour le rad, je ne pense pas avoir de probleme a le mettre dans ma tour, je vais le mettre en haut : Dimensions tour 220mm x 595mm x 590mm
Vous auriez des tof de vos montages?  ;)
Message édité par jeannolympien le 28-01-2008 à 12:14:29
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:49:07
un lien en dessous de ton post
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8994_1.htm
Marsh Posté le 29-01-2008 à 04:24:40
Est ce que quelqu'un serai me dire ou je peut trouver du liquide UV blanc...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 13:32:24
Faut- il un rheobus pour surveiller le systeme wc?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:17:38
Surveiller non reguler tes ventilos entre 5V et 12V oui c'est préférable ;)
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:44:13
Ou des Ventilos Antec Tricools en position LOW c est le top , pas besoin de rheobus :D ( beaucoup de cablage en moins )
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:54:05
Vui mais c'est relou genre tu bench tu a besoin d'un peu de dissipation, tu es obligé d'ouvrir ton boiter :(
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:12:40
Juste besoin d'un petit rheobus avec controle des ventilos et 3 sondes histoires de verifier les temp?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:48:25
les sondes c'est pas obligé tu regardes via un soft et hop ! mais un rhéobus c'est le pied ! 5V en IDLE et a fond en bench ou en jeux !
Marsh Posté le 30-01-2008 à 03:31:37
Est ce qu'on peut controler 3 venti avec un seul bouton du rheobus? Ya t'il des adaptateur? Parce que j'ai 8 ventil dans ma tour, un rheobus ne controle que 6...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 09:24:28
Marsh Posté le 30-01-2008 à 10:23:22
Merci!!!
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:48:39
My pleasure
