Demande D'avis Sur O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:00:59
Slt, fais des tests progressifs avec les tensions et essaye de changer les rapports agp/pci/cpu.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:27:10
déja l'AI Overclocking c'est vraiment de la m**** !
met toi en mode manuel et règle comme suit :
DRAM Frequency : 320mhz si ta ram est de la PC3200 a 400mhz ca auras pour effet de désynchroniser ta ram .
AGP/PCI ( attention TRES important ) : 66.66/33.33
DRAM Frequency : 2.7v pour augmenter un peux la tension de la ram ca auras pour effet d'augmenter la stabilité
AGP QQDR Voltage : tu touche surtout pas tu laisse d'origine comme ca l'est a 1.5V
Performance mode : Auto
A partir de la on est sur une bonne base on va pouvoir commencer a overclocker , (je vais tout t'expliquer ou tout du moins une bonne partie alors lis attentivement ce qui suit ) ca se joue sur le paramètre " CPU External frequency " qui est d'origine a 200 normalement c'est la vitesse réelle du FSB de ta carte mère ,
c'est ca qui multiplié au coefficient multiplicateur ( tu le trouveras dans "configuration du processeur , valeur actuelle de ratio : X" , ou X est le coefficient multiplicateur) donneras la fréquence réelle
exemple un P4 FSB 800 a 2.8ghz et coefficient multiplicateur de 14 sa fréquence est en réalité seras :
FSB Réel ( pour 800mhz c'est 200mhz sur les P4 car c'est multiplié par 4 apres mais on s'en fou
) multiplié par le coefficient multiplicateur ( on ne peut le changer car bloqué sur les cpus par Intel donc il est fixe et change en fonction du type de cpu = fréquence réelle en mhz
donc pour le P4 ci dessus ca donneras d'origine :
200x14 = 2800mhz
Nous on est bien obligé on va faire changer le FSB car c'est le seul moyen d'OC , donc on va augmenter par incrémentation de 4 ou 5 mhz sur le FSB
( chaque incrémentation de 1mhz au FSB augmenteras , dans le cas de cet exemple , de 14mhz ( la valeur du coeff ) la fréquence réelle du cpu .
donc disons on augmente de 5mhz le fsb ca nous donneras :
205x14 = 2870 mhz soit un OC de 70mhz
apres tu augmente comme ca par incréments de 5mhz en vérifiant a chaque fois si ca tourne bien sous windows en lancant un programme spécialisé pour ,comme OCCT, qui couplé a un logiciel de surveillance des températures ,comme MBM5, ( qui ici ne devront pas excéder 70° sur le cpu en charge a 100% ) en faisant sur occt un " torture test " qui te diras si c'est stable ou non . A partir de ca :
-Si c'est stable tu re va dans ton bios et tu réaugmente de 5mhz le fsb et rebelotte
-Si c'est pas stable c'est la que ca se corce , c'est le Vcore ( = tension d'alimentation du cpu ) qui n'est plus suffisant pour fournir une stabilité au cpu on devrais donc l'augmenter , mais qui dit augmentation de tension dit aussi chauffe plus importante donc faut faire gaffe au refroidissement (néanmoins le ventirad d'origine intel est suffisant pour OC d'environ 800mhz sans que ca commence a beaucoup chauffer avec un Prescott par exemple
donc tu te position dans le paramètre "CPU Vcore voltage" et en fonction de ton cpu ( qui a un voltage d'origine que tu dois connaitre si c'est un P4-E c'est 1.400V et un P4-C 1.525V )
et tu par tu voltage de base et tu agmente au voltage supérieur par exemple de 1.4000V tu passe a 1.4125V
et tu refait un test pour voir si c'est stable si ca l'est toujours pas tu réaugmante d'un cran le voltage mais attention il y a une cartaine limite a ne pas dépasser si tu veux pas cramer ton cpu , c'est 1.55V pour le P4-E en refroidissement a Air normal , 1.6ou1.7V pour le P4-C toujours pareil en Aircooling au desus il faut etre en watercooling pour monter plus sans danger .
Attention aussis au températures , si ca dépasse 70° avec une utilisation cpu a 100% il va falloir changer le refroidissement , si tu veux tu peux meme passer en watercooling
. en air cooling le mieux qui se fait pour le socket 478 c'est un XP120 ( si t'a la place de le rentrer ds ton boitier car il est énaurme
) avec un bon gros ventilo de 12cm ou un XP90-C avec un bon de 92mm si t'est restreint en place
voila en espérant t'avoir aidé , bon OC
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:40:36
merci je vais essayé, je suis sous un prescoot 3Ghz, et mon ventilo c'est un Zalman 7700 Al/Cu en attendant le reserator qui devrait arriver dans les jours a venir.
donc je test et je te tien au courant, je te remerci beaucoup car j'y connais pas grand chose en O/C
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:17:00
pour le moment pas de probleme sa marche, je suis actuellement a 3.2Ghz.
je te dirais jusqu'a combien de monte avec mon Reserator 1
@++ et merci encore!
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:40:33
ok c'est déja bien comme tu a un prescott sais tu quel potentiel d'oc il a en fonction du type de core ? si tu ne sais pas tu peux le savoir avec un simple logiciel comme CPU-Z il te l'indiqueras dans la case Revision en dessous de stepping , sache que les meilleurs sont les E0 mais ils sont rare
perso j'ai un P4-E 3.0ghz core E0 ca monte a 4ghz avec un XP90 , apres ca commence a chauffer par contre mais en tres bon WC je suis sur qu'on peut monter a 4.3 ou 4.4ghz ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:48:04
effectivement j'ai un E0
mon proc est a 3.75Ghz et mon Vcore a 1.40 en auto.
est-ce que c'est bon ?
perso sinon je suis toujours en attente de mon reserator
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:22:37
nan ton vcore est trop bas moi pour monter a 3.75 je suis au mini a 1.45 Vcore , 1.5V pour 4ghz mais ca commence a bcp chauffer la
donc tu est un chanceu toi aussi les E0 c'est rare m'enfin moins maintenant car tout les nouveaux fabriqués ces 6derniers mois doivent etre des E0 je pense mais par exemple ,mon P4-E 2.8 ( ouais j'ai deux P4-E cf cnfig
) c'est un C0 et je peut te dire que je galère a l'oc ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 12:36:31
donc tu me conseil de ne pas mettre en auto le Vcore, et de le mettre a 1.45 ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:42:59
j'ai un p4 LGA775, révision D0, avec de la ram pc4300, et un zalman entièrement cuivré, tu penses que je peu l'oc à combien ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 19:52:21
moi je ne peux pas t'aider, je ne connais pas trop cette carte mere.
tu as un zalman 7700 CU ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:45:01
oki si ta carte mere le permet sa devrait etre possible tu as ossi un P4, 3Ghz prescott ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:21:54
| Ivanovitch a écrit : déja l'AI Overclocking c'est vraiment de la m**** ! |
Explications parfaites !
Moi je l'aurais envoyé lire le topic qui l'explique enfin j'ai pas beaucoup de patience
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:22:50
oui je remerci beaucoup Ivanovitch pour ces explications clairs et precises.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 02:09:30
Bonjour.
je tournais avec un P4 - 3Ghz et une Carte Mere Intel 865GBF.
vu que je voulais overclocker mon processeur.
je suis passer sur une Asus P4C800 E Deluxe.
j'ai commencer par overclocker mon Proc avec les options disponible dans le bios, juska 20% tous va bien, mais dès que je passe a 30% au bout de quelque minute, paf! mon PC se redemare.
je voudrais savoir si cela venait du Vcore ? et si oui, a quel voltage je doit le mettre ?
Merci a tous!
Message édité par DJ Boost le 24-06-2005 à 15:48:01
