donnez moi votre avis - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2005 à 08:45:59
c'est un début
tu devrais mettre ta ram à 200 pour avoir de meilleures perfs
t'as le choix entre quoi et quoi pour le ratio fsb/ram
pour fonctionner à 2500Mhz, si t'as un ratio fsb/ram de 12.5, c'est bien
si tu veux aussi pousser ta ram tu peux descendre ce ratio à 12 ou 11.5
t'as bloqué la fréquence agp?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:06:39
alors voila je me suis renseigner j'ai compris le reglage du ratio fsb/ram (meme si il est special sur les a8n-sli "apparamment" )
mais le truc c'est qu'avvant d'aller plus loin je pense qu'il faudrai que je change d'alimentation
celle là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00023545.html
elle tourne tres bien mais les condensateur ne sont pas sécurisé.
voila qu'est ce que je dois faire? prendre des risques sur cette machine me mes les glandes..
u_n conseil SVP
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:02:38
la ram à 200... mais elle va cramer si il la met à 200... lol mais autrement les timings sont vachement bas... faut mettre style 2.5/3/3/7 au moins
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:47:39
et bien merci swissforever pour ce conseil, j'ai eu bien fait d'etre pacient
sinon pour l'alim.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:57:33
| swissforever a écrit : la ram à 200... mais elle va cramer si il la met à 200... lol mais autrement les timings sont vachement bas... faut mettre style 2.5/3/3/7 au moins |
Depuis quand on crame du materiel avec une fréquence
Surtout que sa ram est de la PC3200...
Essaye de faire tourner à 200mhz 2.5-3-3-7.
Concernant l'alim, 26uros pour 500w, c'est du superbe noname sans qualité, évite de genre de bouse, si tu ne veux pas trop débourser, une LC Power 550w à moins de 40euros sera bien mieux.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 21:17:55
wé pas génial du tout les tensions de l'alim.
par contre si tu veut vraiment "valuer l'o/c de ton cpu n'utilise pas 3dmarl.
Utilise des progs qui tire sur le cpu style super Pi, cpu mark,...
Et pis test la stabilité de ton processeur sous OCCt et prime95
Marsh Posté le 12-06-2005 à 22:53:44
oki merci beaucoup pour vos conseil mais comme je le pensais avant de tester tout ca je vai de ce pas à la recherche d'une alim
thx
mais sinon quel devrai etre la tension du vcore pour que ce soit bon?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 22:58:29
On peu pas savoir ca change sur chaque CPU en OC...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 00:09:55
bonjour
voila je me suis mis a l'overclocking cet apres midi donc voila mes résultats avec cette config:
alim: heden psx-a840v 500watts (2 ventilo)
mother: Asus a8n-sli deluxe (bios 1011)
proc: "3200+ 939" 10*250 2500mhz (
-vcore 1.47v
-3.3v voltage 3.26v
-5v voltage 5v
-12v voltage 11.64v
-cpu 45°c
-cpu fan 3000 rfm
-chip fan 8000 rfm
ram: dual channel 2*512 pc3200 400mhz (samsung)
-frequency 166mhz
-FSB:DRAM CPU/15
-latency 2.5
-delay CAS 4
-precharge 4
-cycle time 7
graph: point of view 6800 gt 415mhz/1.12ghz
dd: maxtor 160go
Ventilateurs tout est d'origine.(2 a l'arriere)
voila dites moi vos impressions; si tout va bien; si je peu encore optimiser quelque chose ou si il ya quelque chose qui va pas..
merci beaucoup pour vos commentaires..
ps: je viens de faire 5700 au 3dmark 2005
