CUP OPT marche pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:42:43
j'ai qu'un ventilateur sur deux qui marche , celui brancher sur cpu FAN , juste a coter il y a CPU OPT celui ce quand je branche un ventilateur il ne marche pas , je voudrais savoir pourquoi ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 19:16:32
| zarhonax a écrit : j'ai qu'un ventilateur sur deux qui marche , celui brancher sur cpu FAN , juste a coter il y a CPU OPT celui ce quand je branche un ventilateur il ne marche pas , je voudrais savoir pourquoi ? |
Salut.
Tu as regardé dans le bios les éventuels paramétrages pour les ventilos en général, celui-là en particulier ?
Sinon, la meilleure solution est d'utiliser un rhéobus .....
Marsh Posté le 01-12-2013 à 19:55:27
salut clockstone , j'ai regarder dans le bios , cela met n/a
la carte mere est toute neuve donc je pense pas que le slot sois mort... enfin jespere...
il existe un moyen de regler ce probleme important ou bien ???
Marsh Posté le 01-12-2013 à 20:13:45
quelle est la carte mère ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 20:15:55
| zarhonax a écrit : salut clockstone , j'ai regarder dans le bios , cela met n/a |
Tu n'essayerais pas de brancher une fiche 3 pins sur une prise 4 pins, par hasard ?
Car il n'y a que les ventilos 4 pins qui peuvent être régulés ....
Marsh Posté le 07-12-2013 à 14:40:26
oui les deux sont en 4 pins
mais sur le cpu fan a 4 pins je branche mon ventilo 3 pins et sa marche mais pas sur le cpu opt juste coller a lui egalement a 4 pins.
j'ai acheter un cooler master seidom 120s que j'ai toujours pas déballer car si ma carte mère ne peux pas faire tourner un ventilo sur deux bas j'ai acheter le produit pour rien .
car il y a le cpu fan a 4 pins puis le radiateur a 3 pins
je pourrais mettre le cpu fan de 4 pins sur le cpu opt peut etre et lotre de 3 pins ( le cable radiateur sur le cpu fan qui lui marche bien a 3 pins)
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:39:11
salut , voila je viens d'installer un autre ventilateur de base pas special cpu mais il fais la taille du ventirad , quand je le branche sur le CPU opt il ne fonctionne pas , mais sur un autre ouii... egalement jai tester le ventilateur du cpu dessus il marche pas , cela veut dire le port est defectueux ou bien il y a une explication ? car mon autre ventilo ne tourne qua 240 rpm... au lieu de 1270... merci a vous
