Overcloking marche à suivre pour commencer - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:22:57
Te revoilà
Si tu overclockes je te conseillerais de partir sur une 550W, Corsair ![]()
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:26:05
yep
 je vérifie que tout soit bon avant de passer à la caisse ![]()
Marsh Posté le 13-12-2010 à 12:18:48
En cherchant un peu :
Pour l'alim:
Corsair 400W CMPSU-400CX          37,90 € le prix me tente davantage , mais 400 ca sera trop juste?
Corsair 400W CMPSU-430CX  	39,81 €
Corsair 500W CMPSU-500CX  	54,90 €
Pour la ventilation :
Zalman CNPS 9500 AT LED                  32,90 €
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:37:43
A moindre coup, tu peut prendre comme dissipateur un cooler master TX3, j'ai ça sur un E5400@ 4Ghz et il ne chauffe pas du tout (de l'ordre de 60°C en charge) tout en coutant 2x moins cher que ton Zalman. Après si tu pense un jour vouloir le récupérer pour un quad, reste sur le Zalman
Sinon +1 pour une 550W, Au moins le jour ou tu voudras changer de proco pour un quad ou carrément changer de config, tu pourras récupérer l'alim.
EDIT : Pour la ram, ta PC5300 bride tes autres barrettes, je te conseille soit de l'enlever, soit de la changer pour un autre kit 2x1Go en PC6400. Dans tous les cas, il vaut mieux n'avoir que 2 barrettes de 2Go que 4 d'1Go, je parle en connaissance de cause, mon ASUS P5Q ne boute pas avec 4 barrettes en 1066, mais OK avec 2.
Et quel est ton budget?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:43:17
Oki merci
 en ce qui concerne le bruit , il est silencieux le cooler? Je suis pas difficile sur le bruit mais bon si c'est turbine d'avion préférer éviter
Pour la ram mon pb est la CM qui n'a que 2 port.
Et j'ai ca a ma disposition
2 x 1  go PC 6400 G-skill
1 x 2  go PC 6400 patriot
1x  2  go  PC 5300 corsair
1 x 1  go   PC 6400 patriot
donc soir j'ai 3 go de pc 6400 soit 4 go mais en 6400/5300.
J'aimerai éviter de racheter de la rame.
Pour le budjet le minimun
 j'aimerai mettre +/-50 e ds l'alim et 20-30e dans le ventilo.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 16:48:25
Ok pour la ram, le problème sera si tu souhaite monter haut en FSB car dans ce cas, ta 5300 te limitera en FSB maxi. Je te propose un compromis : 2Go PC6400 patriot + 1Go PC6400 patriot aussi (ou S-skill) histoire que toutes tes ram puissent tourner à 800Mhz.
Pour le dissipateur, voici un test que j'ai pu trouver :
http://www.cowcotland.com/articles [...] r-cm.html/
Le 212 est plus silencieux que le TX3 grâce à son ventilo de 120 vs 92 et il est dispo à 23€ chez LDLC
J'ai aussi le TX3 avec un 2e 92 sur phenom II X3 @3.8Ghz que j'utilise régulièrement en ce moment, je ne l'entend pas varier et il reste à peine tiède.
J'ai un 212+ au boulot mais comme il est en salle serveur, difficile de dire s'il est bruyant ou pas mais il garde mon E3300@4Ghz à 38°C en full
Attend quand même un avis des autres, je n'ai pas testé tous les ventirads du marché et il y a p-e meilleur rapport qualité/prix mais au moins je reste dans ton budget tout en laissant un peu de marge en plus pour l'alim.
Toujours chez LDLC, il y a une 500W, de marque LDLC mais fabriqué par seasonic et certifié 80+. Un choix tout aussi bien que ta corsair pour un prix un peu plus serré. Perso j'attend une 650W
Si on reste sur ce que je t'ai dit, tu en a pour environ 80€ fdpin ce qui reste dans ton budget.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 17:26:20
merci pour toutes ces info. Je sors dc de montgallet avec une cx500 corsair et dc un tx3 , le vendeur m'a dit qu'il fait un peu de bruit mais moins que celui d'origine dc ca devrait le faire. Par contre niveau taille j'espere qu'il va rentré ds la tour c assez imposant. Je vaiq m'attaquer au montage
Petite question technique , la pate termique d'origine je la laisse ou je vire tout et j'en remet ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 18:43:02
Il vaut mieux bien nettoyer le CPU avant de mettre celle livrée avec, elle est meilleur que celle d'Intel. Et OUI, le TX3 fait du bruit, mais uniquement à partir de 9V comme dit dans mon test. Je me souviens que les clips pour fixer le 92mm est assez déroutant au début mais finalement on s'y fait vite, il faut juste savoir qu'il faut le tenir "à l'envers" c'est à dire que le V du clips doit être côté radiateur, je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais je vois pas comment mieux le dire
Sinon j'espère pour toi que tu as payé l'alim moins de 50€ car entre la corsair et la LDLC que je t'ai cité qui est réellement une Seasonic la qualité est la même pour un prix p-e en faveur de la LDLC. Enfin tu nous dira! ![]()
Marsh Posté le 13-12-2010 à 19:04:39
j'ai payé le tout 79e (55e l'alim) j'avais vu le topic pour les alim ldlc/seasonic mais comme y a pas encore bcp retour je voulais prendre une valeur sur , corsair c'était peut être pas la meilleur mais c'est au moins correcte.
Sinon je vais m'arracher la tète avec le TX3 , la notice au secours !!! , j'ai compris comment posé le ventillo la j'essaye de comprendre comment j'accroche le rad a la CM avec une sorte de levier....
Marsh Posté le 13-12-2010 à 19:08:01
Pas compliqué, il se fixe comme un rad d'origine Intel, le plus chiant c'est le ventilo! Le prix est correct pour l'alim, c'est une chance d'être sur Paris!
Marsh Posté le 13-12-2010 à 22:13:04
C'est bon j'ai réussi , en faite la tige + levier c'était pour les proco AMD
J'ai fini donc le montage , je suis surpris par le silence (j'ai même cru que la tour était éteinte avant que l'écran ne s'allume).
J'ai donc mit  que de la ram corsair PC6400 , reste plus qu'a overcloker , je vais essayer de trouver un bon tuto
Marsh Posté le 13-12-2010 à 23:35:54
UP voila après le montage j'aimerai passer à la pratique mais c'est un peu compliqué pour moi.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 08:31:34
Avant tout, aprends à faire un clear CMOS au cas ou
Ensuite, 1e chose à faire, désactiver le speedstep dans le bios afin de forcer le CPU a rester à la fréquence normale de fonctionnement -> Vu que tu va augmenter la vitesse du bus (le FSB) il pourra ne plus être stable car la fréquence en veille (1200Mhz sur ta capture) augmentera et le voltage restera à 1.1V environ. A désactiver donc!
2e chose à faire, fixer la fréquence de la ram à 666Mhz au lieu de 800 (Si tu avait gardé la PC5300, ça aurait été 533 au lieu de 666, donc une bande passante mémoire plus faible) tout en gardant les timing que ta ram prend en 800 (normallement 5-5-5-15 ou 18) et de monter la fréquence du bus (FSB) de 10 en 10 ou de 5 en 5 en testant chaque fois à peu près 10 minutes.
Si le PC devient instable, augmente un peu le Vcore de 0.25V. C'est important aussi que tu vérifies la T° à chaque fois!
Enfin si le PC ne démarre plus, fait un clear CMOS et recommence!
Je pense que tu n'aura pas de mal à passer à une fréquence de bus de 266, le miens reste stable à 320, et ça me suffit largement pour l'utilisation qu'il a (j'ai un Q9550@4Ghz + 5850 à côté!
Bon courage!
PS : j'ai fait vite, je suis au boulot
Marsh Posté le 14-12-2010 à 10:17:17
Lut,
Merci pour toutes ces info.
Donc ce que j'ai réussi à faire
-Bloquer le CPU pour rester à sa fréquence normale (ca avait un autre nom sur ma carte EIST CPU/ ENHANCED HALT CPU)
-FSB à 233 mhz
-RAM à 666 mhz
Mon CPU est donc à 2.9 GHZ est c'est plutôt stable
La température est bonne pour le moment (40/48 degré sous speedfan et OCCT lancé avec 86% du processeur utilisé)
Par contre j'ai pas trouvé le truc pour la ram 5-5-5-15, c'est peut être du à ma CM
Je vais donc continué a augmenter le FSB pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 14-12-2010 à 10:56:13
Edit:
J'ai fait plusieurs test
233/266/280/300 --> marche bien, les temperatures depassent pas 58 degrés sous occt aprés 10 min de test à chaque fois.
310/320 Windows démarre pas
Donc la je suis en FSB 300 , RAM a 666 mhz.
J'ai pas encore touché au Voltage du CPu.
Je sais pas si ca vaut le coup pour le gain?
Par contre le pc commence à devenir bruyant ![]()
Marsh Posté le 14-12-2010 à 13:44:06
à 300 tu es déjà à 50% d'overclocking soit 3.75Ghz, c'est déjà bien!
Par contre pour le fait que ton PC soit bruyant, c'est normal avec OCCT, car tu le stresse à 100% et peu de logiciel le feront tourner aussi fort.
A la limite, regarde si tu a possibilité d'ajuster la T° de déclanchement du ventilo mais je pense pas. Je pense pas que tu y gagne a augmenter le Vcore, mais si ton PC passe cette fois une heure ou 2 d'OCCT sans dépasser 58°C, il vaut mieux que tu restes à 300 de FSB car au delà, tu feras chauffer plus ton CPU pour monter p-e 200Mhz plus haut (soit un FSB de 310/320?).
Je pense qu'à 3.75Ghz, tu dois sentir le gain! Restes à la stabiliser, ce qui pourrait être plus long que de monter le Vcore FSB![]()
Marsh Posté le 14-12-2010 à 14:11:21
Merci pour tout.
Je suis redescendu à 280 pour 3.5 ghz à cause du bruit,  j'ai joué a L4D2 aucun soucis de stabilité.
Pour un FSB 300 (3.7 GHZ) c'était aussi très stable mais le ventillo souffle trop fort.
En regardant speedfan le ventilo tourne tjrs entre 1700/2000 trs/min .
Rajouter un ventilo sur la tour pour extraire l'air chaud ou en mettre un autre sur le TX3 (je crois qu'on peut en mettre un sur chaque face du ventirad) ca diminuera le bruit?
Dans le bios de ma CM , la vitesse du fan est en auto par rapport à l'activité du CPU donc je peux rien faire de plus à ce niveaux la.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:58:43
Ou faire les 2! Si ton boitier est mal ventilé, je te conseil d'avoir un frontal et un en extraction à l'arrière. Effectivement on peut rajouter un 2e 92, comme je te l'ai dit, j'en ai 2 sur mon X3 qui soufflent chacun vers l'interieur, afin que l'air chaud sorte par les côté du rad.
Et le gain alors tu l'as vu?
Content d'avoir pu t'aider! ![]()
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:32:11
Le gain est très appréciable pour le peu de bidouille et prix que j'ai eu à mettre (l'alim devrait me resservir si je change de config l'année prochaine), ca rend la machine un peu plus réactive et dans les jeux c'est un peu plus fluide (je testerai SCII dés que j'ai un peu plus de tps)
Je vais repasser jeudi chez les chinois prendre donc un ventilo pour le TX3 (peut être un noctua B9) et donc 1 ou 2 ventilo pour la tour en fonction de la place qu'il reste.
Par contre question bête , j'ai les attaches pour le 2eme ventilo mais la fiche 4 pin y'en a forcement une autre sur la CM ou je doit prévoir un Y?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 18:53:21
Là, c'est à toi de regarder! Et pas forcément besoin d'un ventilo 4pins, un 3 fera l'affaire pour peu qu'il soit silencieux. Regarde sur la doc de ta carte mère pour voir où il y a des branchements!
Idem pour la tour, regarde déjà si tu as encore un connecteur de libre (donc 2 au total) et en fonction du diamètre que ton boitier prend. En général c'est du 12. J'ai dans ma tour 2 Xilence redwing en 12cm, et à fond je ne les entends PAS DU TOUT et ils soufflent relativement fort, je dirais un poil lus audible qu'un Noctua tout en soufflant un poil moins fort. Si tu savais le prix... 5€ l'unité chez mon revendeur du coin!
Pour le gain, pense aussi que dans les jeux, la CG joue aussi un rôle très important, et un athlon II X2 suffit pour une 4770/4850 (aucun gain de FPS en passant à un CPU plus rapide ou en X4 et testé par mes soins) donc si tu n'as pas trop de gain, la prochaine étape sera l'OC de la CG apacher ![]()
Marsh Posté le 14-12-2010 à 19:27:47
J'ai vu dans le bios que le ventillo peut adapter sa vitesse sur le voltage le PWR ou en auto, je l'ai mit en PWR je sais pas si ca apportera quelques chose de plus
En regardant le manuel de ma CM , il n'y a que 2 ports pour les ventilo:
- un port 4 pin (CPU FAN) sur lequel est actuellement branché le TX3
et a l'opposé il y a -
-un connecteur 4 pin système (SYS FAN) actuellement vide.
Donc en gros je fou un 12X12 en 4 pin sur le système-(SYS FAN) que je peu mettre en façade.
Éventuellement , un au cul du pc pour extraire l'air chaud directement alimenter en molex.
Par contre le 2eme sur le TX3 je peux le fixer mais je vois pas comment le brancher : je prend un truc comme ca en 4 pin si ca existe ?
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00088725.html
Marsh Posté le 14-12-2010 à 19:42:58
C'est PWM
Donc il te faudra par la suite trouver un adaptateur MOLEX vers 3 pins pour le 2e ventilo.
Sinon et si tu te sent l'âme d'un bricoleur, tu peux te bricoler un adaptateur avec en prime possibilité de le mettre soit en 12v, soit en 7V pour plus de bruit.
A toi de voir!
J'ai eu il y a qq temps avec des adaptateurs molex vers 4x3pins, 2 en 12V et 2 en 7V. Je cherche voir si ça existe mais après reste à voir si dédoubler un connecteur de ventilo est bon ou pas pour la carte mère. Perso je prendrais plus sur du molex.
EDIT : trouvé! : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
Par contre lui c'est du 12V ou du 5... Mais avec un peu de bricolage on peut le convertir en 7V! Si ça te branche je te dirais comment
Moins cher, y a ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html si tu coupes les bords des connecteurs 2 broches, tu as 2x5v.
Et pour le ventilo, 3broches = régulation par voltage, 4=PWM
Marsh Posté le 14-12-2010 à 19:49:48
Super merci bcp
Je me sens pas trop de bricoler donc je vais prendre ce molex a 3 pin.
Par contre la vitesse du ventillo sera régulé comment vu que c'est direct alimenté par l'alim ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 19:51:48
-> Pas régulé d'où l'interet de prendre un silencieux.
Je te conseil donc de réguler le 92mm pour le CPU et de faire tourner à fond les 12V s'il sont silencieuX
Edit : Si tu prend le 1e que j'ai mis (et tu aurais raison vu le nombre de connecteurs) assure toi dans le cas où tu voudrais en brancher sur le 5V que ton ventilo est bien prévu pour démarrer à ce voltage!
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:10:58
Donc en suivant t'es conseils je pensais prendre:
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier  pour le TX3 branché sur le dedoubleur donc non reguler
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier brancher sur la CM avec régulation PWM
Le tout pour 15 euros.
Par contre j'ai peur que ca fasse tjrs un peu trop de bruit  donc je me tate a passer a quelques chose de plus radical pour 20e de plus et changer le TX3 par un gros zalman a 30-35e ou ca http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:25:47
J'ai la meme carte mere avec un E5400.
Moi je suis a 320*13.5 @ 1.60v xD
Marsh Posté le 15-12-2010 à 15:30:36
pas mal
Et tu refroidi ton matos avec quoi?
La je viens de remettre les paramètres d'origines pour constater la différence de bruit , c'est a peu prêt aussi bruyant ![]()
Marsh Posté le 15-12-2010 à 17:39:15
1.6V pour un E5400, il va pas rester stable longtemps! Au delà de 1.45V on peut détruire le core à long terme!
Plutôt qu'opter pour un autre système de refroidissement, pourquoi ne pas passer par un rhéobus?
Le but, c'est d'alimenter le rhéobus en 12V avec un molex, et ensuite de faire varier la vitesse de rotation des ventilos au besoin!
Pour le Zalman que tu montres, je me rappelle avoir mis ça sur un vieux P4, il est vieux ce dissipateur
Pour ton problème je pense que ta tour est mal ventilé. C'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:22:47
Du moment qu'il permet d'y coller 1 ventilo en facade est un autre au dos, tu pourras créer un flux d'air qui pourrait rendre ton PC un peu plus silencieux.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:31:09
Ouep c'ets possible , mais je vais peut être me tourner vers un vrai boitier.
Ça me servira de base avec mon alim et mes hdd  pour une futur config.
Un vrai boitier type antec ou cooler master isole un peu du bruit? (j'ai flashé sur un cooler master sur la section annonce).
J'ai retenté le FSB 300 mais windows ma fait un écran bleu rapidement alors qu'en 280 c'est stable depuis hier , dc j'en resterai là
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:39:09
Et au passage, CPU-Z te dit quoi niveau fréquence mémoire?
Niveau boitier j'ai un vieux raidmax ninja depuis... bientôt 3ans et il me suffit pour refroidir mon Q9550@4.1Ghz et ma 5850@950/1200. Bien sûr, mon Q9550 est refroidi par un GeminII avec les 2 Xigmatek, j'ai un 12cm Zalman bleu au dos, un 12Cm d'origine dans le boitier en façade pour refroidir mes 3HDDs, un 6cm collé sur le chipset de ma P5Q, et un Zalman VF-1000Cu modifié avec 2 ventilo d'Athlon XP (du 7cm je crois). Ca fait beaucoup, et j'ai un rhéobus pour réguler le tout! Et avec tous les ventilos au mini, le PC est assez silencieux pour pouvoir dormir
. Un truc dont on pense pas toujours, c'est le rangement des câbles! C'est fou comme on gagne à pas avoir des câbles partout!
Les 3 autres PC que j'ai ont aussi des boitiers 1e prix, et avec un 12cm à l'avant et un au dos, la T° reste raisonnable.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 22:10:34
Mdr c'est des turbines d'avions t'es pc et t'arrive encore à pioncer à coté   , j'entends le mien la nuit alors que je suis pas ds la même pièce
Marsh Posté le 16-12-2010 à 08:38:06
Au minimum, on n'entend pas le PC, je t'assure! Et vu la place qu'il reste dans le boitier, il ne fait pas caisse de résonance. Et puis de toute façon je dors la pièce à côté et même ma femme ne l'entend, elle qui entend le moindre bruit suspect
 Après je pense qu'on a pas tous la même conception du mot silence, mais difficile d'avoir un PC complètement silencieux et très performant à la fois.
De ta capture CPU-Z, je vois que ta ram est toujours en 5-4-4-14, essaye en 5-5-5-15 et monte le voltage du CPU à 1.3V, essaye de le caler à 320 en FSB voir si ça passe. Vérifie aussi les T°, et donc le bruit des ventilos, mais je te confirme que le TX3 fonctionne beaucoup mieux avec un 2e ventilo.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 11:06:17
Alors , j'ai essayé:
Voltage : 1.3 V
FSB : 320
Ram : 666
Windows se lance pas il freeze sur l'écran de démarrage.
Pour le 5-5-5-15 : je crois que c'est pas possible avec ma CM , elle est trés limité dans les options:
J'ai juste trouvé un truc pour modifier partiellement le ratio (je sais pas si c'est par la qu'on doit passer pour bidouiller le 5-5-5-15)
Par défaut c'est en auto j'ai mit unlinked et je peux jouer avec le FSB et la fréquence ram.
Le FSB memory ratio est grisé et on peut l'activé que quand on met l'option sur LINKED
Je crois que ca remet les paramètres par défaut de la ram mais ca permet de choisir le ratio
Marsh Posté le 16-12-2010 à 12:20:06
Vu que c'est une gigabyte, si tu as le même menu que moi sur la M720-US3, on peut le changer dans le menu d'overclocking du CPU, y a un menu exprès dont je ne me souviens plus le nom.
Un truc qui marche parfois sur certaine CM Gigabyte, c'est de faire Ctrl + Maj + F1 sur le menu principal, ce qui a pour but de faire apparaître des options cachés. Testé fonctionnel sur la mienne! J'ai pas le temps pour le moment de prendre la doc de ta CM pour voir mais j'essayerais ce soir si je rentre pas trop tard...
Sinon CPU-Z, dans l'onglet mémoire, il te dit les timings que ta ram est supposé prendre à telle fréquence. Tu devrais voir ça, car si ça se trouve comme tu la force en 666, il garde les timings en 666, ce qui expliquerait le 5-4-4-14. Tu as essayé de forcer la mémoire à 533 pour voir? A suivre...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 13:56:47
Effectivement des options cachées apparaissent via Ctrl+F1 (ou CTRL+Alt+F1).
Sinon pour tes timings, même sur une carte mère d'entrée de gamme on doit pouvoir les régler avec précision (sinon ça poserait problème avec tous les différents modèles de RAM sur le marché...)
Au pire, si vraiment il n'est pas possible de régler les timings avec précision, alors essaie de les relâcher davantage, quitte à ce que ce soit > 5-5-5-15, et vois si ça va mieux
Concernant le ratio, si tu mets unlinked, c'est avantageux car c'est toi qui choisit la fréquence de fonctionnement (merci Nvidia sur le coup), ou en linked c'est un ratio. Il serait mieux à la limite de mettre unlinked, et de choisir la fréquence qui sera la plus stable pour toi.
Pour tester l'OC de ton CPU, sans que d'autres éléments rentrent en ligne de compte, je te conseille vivement de mettre soit un ratio en 1:1 (ou l'équivalence) soit mettre unlinked et dans ce cas tu mets 400MHz DDR.
Une fois que t'as pu tester la stabilité du CPU, tu remontes la RAM à sa fréquence initiale pour commencer, et tu testes la stabilité à coups de benchs/cpu stress. Si c'est concluant, alors tu peux commencer à essayer de dépasser en fréquence ta RAM, attention toutefois aux timings, il faudra les relâcher un peu si tu dépasses la fréquence stock.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 17:53:57
Je reviens de chez grosbill avec un redwing 92 (le 12cm rentré pas dans ma tour)
J'ai essayé TX3+ventilo d'origine + redwing (sur molex) = tjrs aussi bruyant
TX3 + redwing et ventilo d'origine débrancher =
 enfin un pc normale , c'est pas le silence absolu mais je suis très loin de la turbine d'avion que j'avais jusqu'à présent.
En idle je doit être autour de 35/40degrés et après 10 min de OCCT avec un processeur à 97 % je suis à 51 degrés pour le CPU @ 3.5 Ghz et un pc tjrs aussi stable.
Dc je pense que je vais en rester la niveau ventilation, j'ai trouvé le bon compromis
Pour la CM : pas de menu OC sur mon modèle.
Je cherche le menu pour modifier le "cas" mais je crois qu'il n'est pas non + dispo sur mon modèle.
Par contre j'ai pas bien compris à quoi servait de modifier la Fq de la ram , ca améliore la stabilité ou ca permet de pousser le CPU encore plus loin?
Marsh Posté le 16-12-2010 à 18:38:14
2e option, car vu les timings, c'est probablement elle qui te limite.
Quand tu dit ventilo d'origine, tu parles de celui du boitier? En même temps, boitier à 30€, tu l'as dit toi même!
Les Xilences, j'avoue que j'étais parti en me disant "Bah, un ventilateur à 5€! Tant qu'il souffle..." Mais je pense que, comme moi, tu as été surpris par la qualité non?
51°C pour 3.5Ghz, c'est une bonne T° ![]()
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:17:20
Je viens dc de mettre a jour ma tour, j'aimerai donc à present overcloker mon processeur ,
J'ai donc un E5200 avec 3 go de RAM corsair PC6400 et une petite carte gygabyte 73-pvm-s2h.
Les options sont assez limité sur cette CM mais d'après ce que j'ai lu je peux quand même essayé de monté de 500-1ghz le CPU sans trop forcer.
Après un peu de lecture, j’ai compris que pour overcloker le CPU il fallait modifier le FSB par pallier de 5-20 mhz.Dans un deuxième temps il faut modifier la fréquence de la ram et enfin modifié le voltage du CPU.
BUS SPEED 200 mhz----> C'est ca qu'il faut modifié? je met pour commencer 215 mhz?
MULTIPLIER 12.5x --- bloqué sur les intel donc on s'enfout, c'est ca?
Message édité par jin1080 le 13-12-2010 à 23:37:13
