CPU en fin de vie ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2014 à 00:59:44
Bizare comme problème tu a éseille avec une alime différente ? Ou en enlevant quelques truc à la con histoire de réduire la charge de ton alime ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 07:20:21
Bonjour laurent83500,
tu devrais renseigner ta config (
) dans ton profil HFR, qu'on sache quel matos tu as
Marsh Posté le 04-03-2014 à 09:18:24
sa y est j'ai renseigné ma configuration.
Mon alimentation en charge 100% sous OCCT POWER je suis dans les 320Watts
je pense que' j'ai déjà de la marge...
c'est possible que le fixe du voltage saute
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:46:39
Le Vcore peut devenir instable en cas d'overclock avec augmentation de Vcore important.
Si le matériel est un peut abimé ça peut aussi le fairr devenir instable.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 18:09:23
Bonjour, depuis près d'un an j'ai beaucoup de soucis de reboot aléatoire (OC ou sans OC) le pc reboot tout seul.
J'ai déjà vérifié tout ses paramètres:
- Bonne température
- Test avec tout les logiciels OCCT / Memetes86+ / FURMARK /
- formatage sur plusieurs système OS / W7 / W8 / W8.1
- ALimentation 80+ Bronze avec 3.32V pour 3.3V / 12.288V pour 12V / 5.080V pour 5V
Bref je pense peut être que sa peut venir de a carte mère car chaque matériel a réussi avec succès les tests...
Mais la j'ai un soucis plus grâve... après avoir passé un bon weekend au ski, je démarre ce soir mon pc est d'un coup au chargement windows 8 écran bleu... j'ai remis dans le bios les paramètres par défaut et la il démarre bien !
Après vérification mon processeur a un soucis, le voltage n'es pas fixe ! je m'explique de base le proc est OC a 4.6Ghz pour 1.29V il a toujours était stable mais je viens de me rendre compte qu'il tient plus le voltage fixe ! c'est comme si il était en auto ou offset !
Je crois que mon processeur est en fin de vie, du peut être au décapsulage que j'ai fais (rayure léger et perte du dual-channel) mais bon même si j'ai décapsulé il y a prêt de 7 mois maintenant...
