CPU overheat - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2012 à 02:39:22
lu! Retourne le process' à amd, ou si tu peux pas m'es un ventirad,watercolling.il me semble avoir lu le même genre de prob' dans le topic dédié aux Fx-"tout-catégorie"
Marsh Posté le 27-11-2012 à 06:43:28
on va déjà essayer de regarder si le ventirad est bien en place et si tu as la bonne quantité de pate thermique.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 06:46:34
| Heiser a écrit : lu! Retourne le process' à amd, ou si tu peux pas m'es un ventirad,watercolling.il me semble avoir lu le même genre de prob' dans le topic dédié aux Fx-"tout-catégorie" |
ou alors passe sous DoD
| alein a écrit : Bonjour |
+1 pour la fixation
Marsh Posté le 27-11-2012 à 08:03:48
Merci pour toutes vos réponses. Je suis vraiment un debutant .... Comment peut on faire pour verifier si j'ai assez de pate thermique et si le ventirad est en place. Dans la mesure du possible je préfererais ne pas le renvoyer au constructeur
surtout si c'est un probleme d'aération.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:48:14
tu ouvres le PC, tu essaies de voir si le ventirad bouge. si ça bouge beaucoup c'est que c'est mal fixé.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:53:56
Un petit truc que j'ai déjà utilisé quelques fois :
Tout en surveillant la température à l'écran, effectue une légère pression sur le ventirad (prudemment hein ^^" ), si tu vois une baisse brusque de température, ça veut probablement dire que ton ventirad n'est pas bien en contact avec le cpu, ou bien qu'il n'y a pas assez de pâte thermique.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 10:38:29
après 3 essais, appuyer sur le ventirad ne change rien la température continue d'augmenter... merci d'avoir essayé de trouver une solution ![]()
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:03:33
là il faudrait démonter le rad pour voir la pate thermique... le problème se produit depuis longtemps ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:07:32
Bon j'ai avancé un peu le decrassage de printemps j'ai demonté le ventirad. Et effectivement je crois que je ferais mieux de racheter de la pate thermique. J'ai le probleme depuis quelques mois sur d'autres jeux mais en général ca n'arrivait que au bout de 7 ou 8 h de jeu d'affilé.
Je vais voir ce que ca donne après le nettoyage a l'air comprimé de tout.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:11:04
tu ne remontes pas ton rad si tu n'as pas de pate thermique...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:23:06
y'en avait mais je pense pas assez... Ca doit etre ca le probleme. Je voulais aussi changer le ventirad.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:32:55
la pate thermique il en faut peu, ce n'est pas de la pate à tartiner à l'huile de palme arôme chocolat...
Un gros grain de riz au centre du processeur suffit...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:47:19
| dark ghost a écrit : |
Elle est belle la vieillesse! "eh pépé ta trop trembloté durant ta session de montage.. ."
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:51:50
avant de proposer une solution mercantile, on cherche un diagnostic... Le PC bug, change de PC, les cendriers de la Ferrari sont pleins, changeons de Ferrari... ![]()
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:57:22
elunaery par curiosité ta quoi comme ventirad? tu a mis celui livré avec le process'?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:57:33
Pis donner des conseils sur un CPU AMD quand on porte "AMD c'est le Mal!" sous son pseudo, excuses-moi ![]()
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:06:40
| SH4 Origon X a écrit : Pis donner des conseils sur un CPU AMD quand on porte "AMD c'est le Mal!" sous son pseudo, excuses-moi |
HS° Rox tout depends du sens que tu donnes aux mots. °HS
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:09:49
c'est tout ce que tu trouves, t'attaquer au pseudo des autres... pathétique...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:16:35
Et toi ta pas mieux que faire ton offusqué! j'aurai bien continué mais bon j'ai mieux à faire, Dommage.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:24:47
A la base, un mec (ou une fille ?) demande à comprendre pourquoi son PC surchauffe et ça devient le bordel...
Pour ton problème, un changement de pâte thermique peut être une première solution à faible coût. Tu trouveras plein de vidéos sur youtube pour la marche à suivre. Comme dit plus haut, ce n'est pas la quantité qui est importante mais la qualité de la pâte en elle-même et sont étalement sur la surface du proc.
Dans un second temps, un changement de ventirad sera un plus si tu utilises celui fournit avec ton proc. Tu auras un gain en terme de température et de bruit.
Le problème est-il le même quand tu utilises ton PC boitier ouvert ? Si ton PC est mal aéré, ton ventirad proc utilise de l'air chaud pour ce refroidir, et donc ça marche pas très bien...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:31:16
L'autre problème revenant systématiquement avec les CPU AMD, c'est que ce ne sont pas des degrés Celcius, ni Fahrenheit, ni aucune autre échelle connue, ce sont des ° "AMD".
Je commence à me tâter de demander à Marc et aux forumeurs très au jus comme NORADII s'il ne serait pas possible une fois pour toutes de faire un article clair sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas..
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:33:20
sans parler de la cause de la surchauffe... car, faute de détails, on ne fait que supposer sur le CPU...
un petit screen HWinfo ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:39:05
Effectivement.
L'utilisation d'outil de monitoring de température (comme speedfan) pourrait aider à comprendre ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:41:23
HWinfo64, Speedfan à réserver aux vieilles machines et uniquement si besoin de varier le ventilo avec, pour le reste il est à la ramasse complet, HWonitor aussi ![]()
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:29:57
ha mais j'utilise tous ces logiciels je vous link un screen tout de suite. Comme ventirad j'utilise celui fournis par default. Ca fait plusieurs mois que j'utilisais mon boitier ouvert mais ca changeait pas grand chose et je lis de partout que ca encrasse l'ordinateur plus qu'autre chose.
J'ai eteins le je jeu avant que ca n'atteigne une température critique.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:02:08
il refroidit quelque chose ton rad ? visiblement non... donc soit le contact entre le processeur et le rad est mauvais, soit tu as un processeur qui joue les chaudières.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:24:22
Un processeur qui joue les chaudières c'est a dire ? (default constructeur?) Je vais changer la pate thermique et le ventirad ca pourra aider non?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:29:11
une chaudière ça fait quoi ? ça chauffe...
Tu devrais avoir autour de 60-65, pas 82...même avec le rad d'origine.
après, est ce un problème de processeur, de planéité de la base du RAD ou du processeur...
vois si tu peux avoir un contact avec ton vendeur/AMD.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:29:47
Nettoyage complet et changement de pâte pour commencer ouais.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:32:21
la pate thermique ça joue sur +/- 5 °...là il y en a au moins 20 de trop, ou alors tu as une couche de nutella sur le proc ^^
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:54:51
bah je vais prendre une photo de la pate thermique... le nettoyage complet c'était fait hier ![]()
Marsh Posté le 28-11-2012 à 08:10:28
qui, qui sait qu'avait raison?! ![[:aaaabe:3] [:aaaabe:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/aaaabe.gif)
Marsh Posté le 02-12-2012 à 05:50:57
Tu obtiens quoi comme temp° avec ton ventirad elunaery? ta pris lequel? je suis curieux je sais! ;] pour lire les temp° sur mon pc j'utilise aida faut un peu cherche pour mettre l'interface mais ca donne comme tu peux le voir sur l'img ci-dessous:
Avec Battelfield 3 j'obtiens 40°,45° pour le process' je me suis pris un enermarx a 35€ et 50°,55° pour la carte graphique gigabyte deux ventilo' quatre heads pipe.. .
Marsh Posté le 27-11-2012 à 01:33:26
C'est mon premier post soyez indulgent, je sais meme pas si c'est le bon endroit pour demander ca (dans le cas contraire merci de me le dire
Alors voila j'utilise un nouvel ordinateur depuis quelques mois maintenant et j'ai quelques probleme de surchauffe du CPU qui entraine l'extinction de l'ordinateur puis empeche son redemarrage avant que celui ci refroidisse. Cela arrive en général lors de l'utilisation prolongée de jeux et plus récemment avec un nouveau jeu (assassin's creed 3) cela se declenche dans les 10 minutes qui suivent le demarrage du jeu. Tous mes drivers sont normalement complement a jour.Voila je voudrais savoir si vous avez des conseils a me donner
Merci d'avance
ps: voila ma config
OS: Windows 7 Ultimate Edition (X64)
CPU:AMD FX-8120 clocked at 3.10 GHz
Carte mère:ASUSTeK Computer INC. M5A97 PRO Rev 1.xx
RAM: 2x Memory chip Kingston (4 GB)
Carte graphique:NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
S'il faut des informations supplementaire je serais ravi de les fournir
