Ouverture porte laterale droite pour refoidissement CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2012 à 10:07:46
Salut. C'est sûre qu'un apport d'air frais sera profitable. Si tu veux créer une ouverture sur la porte latérale à la perceuse, ça risque d'être une tâche plutôt laborieuse. Tu as le choix entre faire des dizaines de petits trous façon nid d'abeille ou alors découper directement dedans et y poser un filtre et un ventilo. Tu peux également acheter une plaque en plexi que tu pourras modifier plus facilement et surtout tu ne prendras pas le risque de foirer ta tour.
Pour la ventilation latérale je pense qu'il vaudrait mieux opter pour un ventilo grand diamètre qui tourne à basse vitesse, ce qui te donnera un meilleur ratio silence/débit d'air. A moins que tu ne veuilles refroidir que certains éléments en particulier.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:28:40
Salut nicoplayer,
Deja merci pour ta reponse (je ne m'y attendais pas)
En fait c'est pour refroidir le socket du processeur et un peu la carte mère (l'arrière). Faire une plus grosse ouverture pour y fixer un ventilo plus large ne servirait a rien car l'ouverture qui est derrière la carte mère est limitée en taille et pour moi d'apres ce que j'ai deja calculé le mieux est d'y placer un ventilateur 80 mm slim.
Je vais opter pour la perçeuse et essayer d'obtenir un design nid d'abeille, le truc c'est que jveux que ça fasse tres propre comme si c'etait usiné et non fait a la main. Il me faudrait un gabari pour etre trankil. (une porte de cm 690 advanced ii ferait bien l'affaire)
Je verrais chez un assembleur pc s'il a pas une porte de boitier avec une ouverture 80mm en nid d'abeille a me preter au pire.
Je pense que le mieux etant de tracer chaque trou (fixation ventilos + nid d'abeille) et d'utiliser un pointeau pour pointer tous les trous avant d'utiliser la perçeuse.
Ah et aussi pour le filtre anti poussière, c'est deja prevu je vais en prendre un magnetique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115053.html
Il est cher mais pratique et surtout tres efficace.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:14:09
J'ai les mêmes filtres mais en 120mm. C'est bien pratique comme ils sont magnétiques. Moi je les ai place à l'extérieur de la tour pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Si un revendeur te prête une porte pour que tu puisses faire un gabarit, t'as bien de la chance.
J'avais pas saisi que c'était pour la porte coté CM. Moi j'ai la Dragon Rider de chez In Win et elle est justement pourvue d'un ventilo 80mm au dos de la CM. Ca ne peut faire que du bien au cpu.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:20:10
J'ai le même boitier (extrêment bien ventilé meme sans les 3 options), et je ne suis pas sur de ce que j'ai lu :
On parle bien de la porte lattérale de droite là ? Celle que quand tu l'ouvres tu arrives sur l'arrière de la plaque ou est fixée la CM, avec tous tes cables qui passent entre cette plaque et la porte ?
La porte de gauche a un 200mm juste avant le plexi qui souffle en plein sur le chipset et la CG.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:06:21
Excuse moi hein, mais c'est inutile, par exemple tu refroidis ton cpu en soufflant au dos toi ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:28:30
C'est inutile de balancer de l'air a 20 degres sur un cpu en charge avec des cores a 70-80 degres ? ah bon ?
Dans ce cas pourquoi certains boitier comme le cooler master 690 advanced II ou encore le boitier que nicoplayer a ont un emplacement dedié ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 22:36:56
Mais on parle de la porte sans plexi, celle qui est du coté des cables, avec un mini accès au dos de la carte mère
Marsh Posté le 30-08-2012 à 01:01:32
Inutile à cette endroit. D'ailleurs même au toucher, le dos du socket est pas chaud.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 08:53:20
On est d'accord Mata, parfaitement inutile un ventilo sur le coté droit. Ca n'apportera rien du tout, il n'y aura aucune différence de température
Marsh Posté le 19-08-2012 à 18:40:21
Salut a tous,
J'ai actuellement un boitier HAF X et j'aurais aimé savoir s'il serait profitable de creer une ouverture sur la porte laterale de droite pour y placer un ventilateur ?
Si oui, comment puis je proceder, je n'ai jammais vraiment moddé un pc.
Voici quelques boitiers qui ont deja cette fameuse ouverture :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75025.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 74155.html
L'idée serait de faire la meme chose, que pensez vous de l'utilisation d'une perceuse ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par max0584 le 19-08-2012 à 19:00:35
