Est ce correctement overclocker? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:22:02
essai de mettre 1.475 dans le bios et monte legerement ta ram
ma mdt monte a 235 environ avec de bons timings
t sur la bonne voie
met aussi les timings ram en manuel et non automatique
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:22:12
Si ce n'est qu'il faudra remonter la fréquence de ta RAM oui ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:36:17
La méthode est bonne dans tous les cas, bien que je l'applique dans l'autre sens
(RAM puis proco)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:36:59
okay alors la, sans faire ce que vous me conseillez, je fait un torture test OCCT et je suis a 52°C (c'est pas trop?)
skirms_fr => Okay pour les barettes on m'a dit que je pouvait les monter a 220Mhz mais dans mon bios je n'ai le choix que entre 200Mhz puis 266Mhz et au dessus pas 220Mhz, aussi je ni connais rien en timings alors je les ai pas touché, a moins que je puisse mettre les meme que les tiens (si ce sont les meme je sais pas).
Question Vcore, c'est ca, il est a 1.47/1.48, je le fixerait a 1.475 comme a dit skirms_fr.
Merci d'avoir repondu
PS:combien de temps il dure le torture test par default?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:37:30
ben ouais ca depend
il veut pt etre deja tester le max de son cpu
mais la démarche est bonne ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:40:45
nan je n'ai pas tester le max (enfin j'ai essayer avec clockgen mais plantage des que je depassait 215 de FSB alors j'ai tous fait dans le bios, la deja j'ai un 3800+ donc j'ai economiser plus de 1000 balles alors la ca me vas.
Me reste plus qu'a regler ma ram nan?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:45:00
par contre, ce qui m'etonne, c'est le vendeur (j'ai tout acheter d'occasion) m'a assurer qu'il tenait les 2.6Ghz en radbox alors que pourtant c'est un CBBID donc pas très bon stepping.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:48:38
ouais cbbid c pas terrible , mais y en a qq uns qui monte qd meme a 2.6 et d autres a 2.4
a toi de tester
utilise a64 tweaker pour optimiser aussi ta ram , tester , etc ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:52:43
ouais je vais faire ca, c'est un logiciel qui me dit quels sont les timings optimaux nan?
la je peut rien faire, je fait un torture test d'occt depuis 3/4h et je sais meme pas combien de temps ca dure.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:54:13
ben t as plusieurs options je crois , soit tu laisse tourner indefiniment , soit tu fais le test de 100%
sinon a64T te donne t reglages actuels , et apres tu modifies ceux que tu veux ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:02:10
ouais alors avec ce petit soft, j'ai tous les parametres qui sont au plus élevé (enfin je crois).
Mais moi c'est la premiere fois que je voix les timings lol et je sais pas quoi regler, enfin voila, j'ai pas envie de les faire cramer en metant tous les timings au plus moi....
Au fait, comment je fait pour les faire tourner a 220Mhz si dans le bios ca passe directement de 200 a 266 puis plus, je pense que il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:07:36
ReplyMarsh Posté le 29-08-2005 à 19:08:10
Pour ta RAM ça va être assez simple de tester: tu la mets sur DDR400 (synchro) avec des timings pourris au possible.
CD de memtest dans le lecteur, si ça boot tu fais 1 passe de test 8, puis tu baisse les timings de ta RAM 1 par 1, puis 1 passe de test 8 etc...
Si tu veux vraiment pas te prendre la tête avec ça tu règle le CPU en 8x300 (HTT 3x) et la RAM auto en DDR266.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:15:09
ben ca justement tu voit j'ai pas toucher a la ram pdt l'oc parceque j'y connait rien.
En fait dans le bios de ma CM j'ai 200Mhz au minimum puis apres ca passe direct a 266Mhz et apres ca continue vachement haut, bon la j'ai mis 200Mhz.
Apres les timings et tout je sais pas faire.
La j'ai:
-CAS Latency (Tcl) 4.5*
-Row cycle time (trc) 22
-Row refresh cycle time (Trfc) 24
-RAS to CAS delay (Trcd) 7*
-RAS to CAS delay (Trrd) 7*
-Min RAS Active Time (Tras)15
-Row Precharge Time (trp) 7*
-Write recovery time 3
-Write to Read delay time 2
-Read to Write delay time 8*
-Refresh rate 200Mhz 1.95us*
-Write CAS 8 clks*
Voila voia, moi je sais pas trop koi en faire de tout ca...donc si tu as une idée
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:29:46
Si je comprend un peu, le 1er but c'est de me mettre a 220Mhz...mais la c'est soit 200Mhz soit 266Mhz soit au dessus.
Et le second but c'est de trouver les meilleur timings possibles...alors la la technique c'est je met memtest.exe sur un cd (aparement ca va etre bootable c'est ca?) et la je fait un memtest, ca marche je diminue les timings et refait la meme etc....
Mais ca se diminue comment les timings?ya un ordre?est ce que je peut niker mes barettes?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:40:44
ben en fait si t synchro qd t as 200 de fsb , ta ram est a 200
si tu desynchro 100 , qd ton fsb est a 200 , ta ram est a 100,
ainsi de suite
a toi de trouver le meilleur compromi pr avoir la meilleur frequence cpu possible , te ram aussi
c un sport
tu nikeras pas t barrette , ca freezera ou bootera pas c tout
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:52:34
ouais donc moi, la j'ai 240 de FSB et 200 pour la RAM (je suis desynchro de 40?enfin faut soustraire koi?)
Ce qui serait bien c'est que je soit a 220Mhz pour la ram, mais je peu pas (enfin le bios me permet pas de ce que je vois) sinon peut etre en flshant le bios, qu'elle est la meilleur version pour l'A8N SLI?
De toute facon, vu le leger gain de perfs que je pourrait gagner sur les barettes, je crois que je vais attendre mon potes qui pourra me faire ca tres bien (en tout cas mieux que moi c'est sur....
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:57:22
non faut pas soustraire
look le topic sur l a64 de misterodster
la premiere page , c est expliqué je crois
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:03:52
dsl, mais tu as mal ecrit le pseudo....
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:10:41
ReplyMarsh Posté le 29-08-2005 à 20:17:02
ReplyMarsh Posté le 29-08-2005 à 20:18:38
[AMD 64 Force]Thread des A64FX et des A64+ The 3D Performers 1302 misteroa2ster 52059 642887 29-08-2005 à 18:56
quent
KC
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:19:29
ca fait parti de mon passé ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:09:25
pour la ram, j'ai baisser les 2 premiers timings en les metant au plus bas, je suis en tran de faire un memtest la et a 60% => 0 erreurs, apres je baisse tous les autres timings et rememtest...
J'y vais peut etre comme un barbare mais si ca craint rien pour mes barettes j'y vais a fond lol
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:21:34
ca yé j'ai tous mis au plus bas:
je suis passer de 2.5 - 6T - 3T - 3T - 2T
a 2 - 5T - 2T - 2T - 1T
Les mesure sont prises directement dans l'ordre donné par mon bios, je sais pas si ils s'indique comme ca...
Vous pensez que je vais voir la différence?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:23:02
ben fais des tests genre superpi sandra, cpumark ou autre test
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:26:26
ouais je finit le memtest la et je lance 3DMark05.
En tout cas, je tiens a te remercier c'est cool de m'avoir aider dans cet overclocking, je pourrait peut etre passer a 2.5/2.6Ghz une prochaine fois, ce serait pas mal pour ce CBBID acheter d'occasion ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:28:23
c sur
apres on apprend de ses propres experiences
mais si ta mdt tient le cas2 , ca doit etre de la bonne
surtout dans les 230
faudrait que tu test
tu peux t aider de cpu-z 1.3 pr voir la frequence de ta ram et clockgen pr clocker sous win
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:43:36
bon ok, en fait j'avait trop mal compris mon bios.
Ne vous foutez pas de ma gu**le mais en fait, quand elle le bios me disait 200Mhz ou 266Mhz etc...pour la memoire, c'etait pour dire DDR200 ou DDR266.
Ainsi les timings au plus bas ne tiennes pas en DDR400 mais la CAS2 elle tiens.
Je continue les test a 230Mhz
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:48:19
okay je recapitule:
DDR466=>233.8Mhz avec CAS2
ca tabasse meme si les autres timmings sont a fond (6T-3T-3T-2T)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:08:41
pour avoir pris avoir oc un 3200+ a 2.4Ghz, oc mes MDT a 233.8Mhz ainsi qu'etre passer a la CAS2, est ce que c'est bien d'etre passer de 3473 a 3591 sur 3DMark05?
PS:Ouf, j'ai fini d'oc mon PC
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:14:04
ReplyMarsh Posté le 30-08-2005 à 00:10:37
Par contre, meme si le rendu 3DMark05 n'est pas bcp mieux
, je suis passer de 48s a 36s au calcul SuperPI(1M)
, c'est quand meme bien sympa
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:28:03
Bon la j'ai encore une petite question:
Je suis monter a 2.5Ghz avec Vcore 1.53-1.55 (56°C) en torture test. J'ai configuré ma RAM en manuel sur DDR400 et remis la CAS a 2.5 pour que ca passe.
Mais la...surprise...la ram tourne a 250Mhz
sous CPU-Z.
Alors comment ca se fait, on dirait qu'elle est synchronisée (j'ai mis 10x250 FSB) alors que pourtant je l'ai mise en manuelle
Est ce que ca ne risque pas de deterriorer mes barettes et de les retrouvées mortes au bout d'une semaines? Parceque je suis motivé pour oc, mais je ne veut surtout pas prendre le risque de bousiller la moitié de ma config.
Rapel:ma CM est la A8N SLI Deluxe.
PS: Aucunes erreures sous memtest avec un tour a 100% ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:52:17
si tu met 200 dans le bios au ratio ram, sa veux dire que tu tourne a :
200/200 = 1
1*fsb = fsb donc ta ram tourne aussi vite que ton fsb !
si tu met 166 dans le bios , alors ta ram tourne a :
166/200 = 0.83
0.83*fsb (250) = 207.5 pr la ram
je crois que tu n'a pas tout pigé au niveau ram :s
Ma mdt tient 2.5/3/3/5 a 245 et j'en suis super content, a par qu'elle est alergique a mon nf3 ultra....arg ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:03:02
ah ok, je croyait que c'était plus simple que ca:
En fait, la fréquance de la ram c'est:
[(freq ram bios)/200 ] x FSB
Si c'est ca, ca represente quoi 200, le FSB d'origine?
Il vaut mieux tourner a 230Mhz (pour la ram) en CAS2 ou 240-250Mhz en timings d'origine (2.5)? enfin je veu dire, quel est le meilleur compromis frequence/timings, qu'est ce qu'il faut privilégier?
Merci du renseignement, je vais etre un pros en oc maintenant lol
PS: OCCT congratulated a 2.5Ghz, DDR a 250Mhz temp 56°C ca le fait
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:08:11
ben a toi de faire des super pi aux 2 "modes", et voir lequel est le mieux...
avec les a64, la frequence ram n'est pas trop importante, donc bon choisi le truc le plus stable...mdr ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:44:46
J'ai vu un pote a moi la, et il m'a dit que j'avait plus de bande passante quand la ram était synchro, ca le fait grave, la test prime95 passé de 2h toujours en cours.
Trop bien ces MDT la, elles fonctionnent comme des PC4000 mais bon c'est pas le meme prix
Je pense pas pouvoir oc plus haut, j'était a 52°C en full a 2.4Ghz et là je suis deja a 57°C en full pour 2.5Ghz donc ca m'étonnerais que je puisse passer a 2.6Ghz sans changer de ventirad.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:17:41
Salut tous
, alors voila, avant d'acheter ma config, je m'etait assez renseigner pour que ce soit overclockable dans les année a venir, il s'avère que je n'ai pas voulu attendre
et j'ai lu plein de topic donc un magnifique article sur matbe.com et je me sis lancé.
, mais je voulait juste savoir si j'avait fait les bonnes manips
Alors voila ma config:
-ASUS A8N SLI Deluxe
-Winnie 3200+ (CBBID pas top mais montant apparemment quand meme a 2.6 en radbox)
-2x512 MDT
Alors le truc c'est que moi je n'y connaissait rien de cher rien en oc
Mais cela ne changeat pas que je soit THE abélite en oc, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ca:
-J'ai mis le coef HT en x4
-J'ai bloquer ma MDT sur 200Mhz
-j'ai laisser mon coeff CPU sur 10 et monter mon FSB a 240.
-le Vcore est en automatique.
Je crois que c'est à peu pres tout ce que j'ai fait, en ce moment le Vcore est a 1.488 et il est a 43°C.
Je vais maintenant faire quelque test de stabilité
Merci de vos reponses
