Marche à suivre pour overclocker...?
Marche à suivre pour overclocker...? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2005 à 03:13:38
Voila, je souhaite faire un petit overclocking sur mon pc que voici :
Gigabyte GA-K8NF-9 NVIDIA nForce4 4x
AMD Athlon 64 Socket 939 3000+ 0.09
DDR-SDRAM PC2700 (166mhz)
Alimentation Antec SmartPower 350W
J'aimerais avoir quelque éclairci sur la marche à suivre afin d'overclocké sans risque mon processeur.
J'ai les programmes CPU-Z, ClockGen pour nForce4 et SuperPI.
Voila ce que je croit devoir faire, corriger moi si je me trompe :
À partir de windows, avec clockgen, monter le fsb de 5 par coup, puis faire un superpi 1M.
Premier plantage -> désynchro la ram à 133 et recommencer.
Disons que plusieurs point sont sombre :
-Que faire du bus pci-express et du bus pci ?
-Est-ce grave si la ram dépasse 166 mhz?
-Quand j'ai trouvé une position stable sous windows à l'aide de clockgen, pour que l'overclock soit toujours actif, je dois ajuster le fsb dans le bio ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-08-2005 à 03:49:33
--- faut les locker
--- ben si c'est de la noname le pc va être instable et va planté, si ça se trouve il voudra pas booté
--- ouai aprés faut le mettre dans le bios
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 18-08-2005 à 09:19:33
  • Commence par lire ceci
  • Avec un CPU comme ton 3000+ (bête d'o.c, enfin statistiquement le plus fort), ta DDR 2700 fait maxi-Tache  :ouch: .
          - Avec les frequences d'origine, il est deja bridé par ta DDR.
          - Change la, pour de la "A-data 4000/4500/4800" "OCZ" ou "CORSAIR" ou encore de la 3200 de marque genre "Corsair value select CL2.5"
            (pour un o.c en desynchro)
  • Clockgen te donne les frequences PCI, suffit de regarder. (Sinon faut lire le manuel carte mere, pour locker)
Message édité par magnoule le 18-08-2005 à 13:53:46
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:38:16
Merci pour vos réponse, la mémoire je me le demandais depuis longtemps si sa bridais mes perfs, ben voila chuis fixé.
De toute facon je comptais la remplacé bientot par 2x512 Corsair Value Select 2.5 PC3200.
Et pour les fréquences pci, je me demande si sa dérange quelles soit trop élevé, si oui, comment regler ce probleme ?
Merci à vous, je vais lire les 2 truc que tu ma donné magnoule ^^
Marsh Posté le 18-08-2005 à 18:04:05
+200mhz c'est peu ou moyen comme overclocking ?
avec mon 3000+ qui à une fréquence de 1800MHZ le rendre à 2000 ou 2200 serait le plus fesable et stable ?
On voit une différence dans les jeux récent ?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 22:13:38
up si quelqun pourrais juste répondre à mon dernier post siouplé =)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 08:50:58
+200, oui ça fait +10% c'est déjà pas mal
Monte tant que tu peux sans augmenter le vcore, puis si tu veux monter plus augmente le un peu mais pas trop sinon ça chauffe trop
Message édité par LePcFou le 26-08-2005 à 08:57:30
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:33:45
Salut Shabla alors tu en est ou avec ton overclocking ??? J'ai la meme carte mère et meme proc mais le mien (après avoir réussi a monter a 2.4Ghz et instable puis DD cramé) il refuse daller plus haut que 1.9xx Ghz soit le FSB a 214Mhz as tu une idée ??
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:03:37
pour info, j'ai eu la meme carte maman que la tienne et j'ai passé un OC stable OCCT a 280x10 avec un 3200winnie et l'adata 4500 d'un pote :)
la memoire en 2700 fait effectivement maxi tache ... tu doit avoir moyen de trouver de la TCCD pas trop degueux pour pas trop cher en occas' je pense ;) par contre evite la BH5 car tu n'as pas le vdimm pour lui donner a manger :lol:
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:05:19
HTT ? nforce4 4x, le HTT est garantie a 800MHz max ... 214x4=856... les 56MHz lui font peut etre mal :??: ... decend le coef a 3 si ce n'est pas deja fait ;)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:24:50
Mon HT peut aller jusqu'a 5x donc 1000Mhz, la je suis avec clockgen et je suis a 250Mhz, je fais le test super pi a 32M et je verrai bien, c'est passé ac 1M. Autrement mon HT est a 3x et ma mémoire a 166Mhz soit la 209Mhz a 2.3Ghz. Mais comment faire pour que clockgen garde ses résultats dès le démarrage de windows ?? Merci d'avance
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:33:48
Bon ba apparemment, a 2.3Ghz il aime pas tro lol donc j'ai descendu a 2.2Ghz soit une mémoire a 200.6Mhz mais quelqu'un saurais comment sauvegarder ses réglages (sur clockgen) pour que mon processeur reste a 2.2Ghz tout le temps??? Merci beaucoups
Message édité par sparko93 le 04-09-2005 à 13:34:18
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:40:33
regle ton bios ;)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:58:46
Merci bien j'ai du faire du forcing pour que ça passe et la je suis bien a 2.2Ghz. Merci encore
Marsh Posté le 11-09-2005 à 01:09:01
j'ai pas encore overcloacké, je vais avoir 2x512mb pc3200 corsair c2.5 dans quelques jours, j'essayerai rendu la :)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:41:42
[:drapal]
Marsh Posté le 21-09-2005 à 04:20:07
je comprend vraiment pas...
tout d'abord, je me suis proccuré de la nouvelle ram : 2x512Mb Corsair Value PC3200 CL 2.5
Je susi allé dans le bio, j'ai mit le HT à 3X et le FSB a 201 pour bloquer le pci. Param 2T enabled
Dans windows, je monte juska 215, à 220, superpi me sort une erreur. j'ai beau redescendre, l'erreur persiste...
Je vais dans le bio, je desynchro la ram à 166, retour dans windows je monte jusqua 250 FSB, à 255 la RAM est à 205 MHZ et superpi me sort la meme erreur que précédament. J'ai descendu la ram a 133, et là, la ram stop à 170 MHZ avant de planter...
Là j'ai décidé d'arreter ca la, vu qu'a 250 ca fonctionnait, j'ai regler dans le bio ram a 166, ht a 3x, fsb a 245, le pc ne veu pas démaré, il reste figé sur la premiere ecran du bios... je redemare plusieurs fois, j'entre dans le bios et finalement, maintenant, j'ai mit 210 FSB avec la ram synchro, c'est pas super mais au moin sa fonctionne :(
Aurais-je oublié quelque chose, ou ai-je mal fait quelque chose ?
Merci d'Avance .. :o
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:18:37
Ben y a un moment où ça s'arrête hein... L'overclock ça ne veut pas dire ressources infinies.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:19:01
les plantages a repetitions en redscendant vers une valeur precedement testee sans probleme, ca peut venir des composants qui reste trop chaud ou d'une erreur qui reste (truc bizarre et que je ne m'explique pas mais qui disparait apres un reboot en general ;))
