mon Coolermaster Hyper48 tourne pas rond! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:45:17
il devrait tourner à seulement 1400 tours/minute d'origine.
pourquoi il tourne aussi vite le mien?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:07:06
j'ai trouvé dans le bios une option pour faire tourner le ventillo cpu à 60% soit 2800 trs.
Ya pas moyen de descendre + bas encore?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:15:45
vraiment bizarre le miens est à 1350-90 tours pour être précis!
Même en collant l'oreille dessus je l'entends à peine, il n'émet aucun bruit parasite
température du cpu 24° au repos (pour 20-21° dans la pièce) pourtant la sonde fonctionne! Quand je touche les heatpipes aucune sensation de chaleur
Tu t'es fait arnaquer ou quoi?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:17:41
bein non!!! Je comprends pas là!!
T'as fais quoi pour qu'il tourne à cette vitesse? T'as modifié quelque chose dans le bios ou autre chose?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:19:47
le pire c'est que sur la bôîte du ventillo ya bien marqué 1400 rpm dans les caractéristiques techniques.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:21:45
Bin retourne ton rad pour spécfifications non conformes.
Sinon tu peux toujours metre un fan mate dessus pour gerer la vitesse toi même (bien pratique) ou changer le ventilo pour un modèle a ton gout.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:31:03
non je passe pas que le ventillo soit non conforme!
ca peut pas venir de la carte mere ou du bios qui ne veut pas descendre en dessous d'un certain seuil?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:35:49
faudrait pas baisser la tension du ventillo pour qu'il tourne à 1400 rpm?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:37:25
Non, si c'est marqué 1400rmp sur la boite, il doit tourner à 1400rpm où qu'il soit branché.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:45:24
ha bon...
J'ai pu descendre qu'à 2800 rpm. C'est quand même bizarre tout ça. En + mon ventillo c'est le même que sur les test de materiel.be
C'est forcemment la carte mère non? lol j'insiste un peu là peut-être :-)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:07:24
J'ai rien touché je l'ai branché direct sur la CM
J'ai mis de l'artic céramique
Après une semaine le temps que la pâte "se forme", les températures avaient baissé.
Dans le bios je n'ai pas activé le ralentissement de la vitesse.
C'est pas possible qu'il tourne à + de 1400trs à moins que la CM l'alimente à + de 12V (impossible en théorie)!
Ca ne doit pas être celui d'origine ou alors il y a un pb dans le packaging
La solution la - chère est de mettre 1 fan mate 2: 3.5e
Déjà à 1400trs ca refroidit bien, alors à 2800, tu dois avoir des températures de watercooling (enfin presque faut pas abuser non plus)!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:12:15
| tekko a écrit : J'ai rien touché je l'ai branché direct sur la CM |
LOL et j'étais à 3500 trm au départ alors t'iamagines.......
Pourtant le ventillo est exactement le même que sur materiel.be
Et la boite du rad était bien fermée. ya un mystère là!
Comment savoir si la carte mère alimente à plus de 12V le ventillo?
et où puis-je trouver un fan mate 2?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:15:10
Tu prend un voltmètre et tu mesure la tension de sortie de la prise fan de ta CM. Mais je pense vraiment pas qu'elle puisse fournir + de 12v surtout pour passer de 1400 à 3500, l'en faudrait des Volts en +...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:22:03
Essaye de relier le ventilo sur une autre mini molex de la CM pour voir!
Fan mate 2 chez Pc-look
HS: Autant faut pourrir Cdiscount pour les délais, autant faut encourager ces sociétés qui livrent dans les 48 Heures (& qui gèrent mieux les stocks)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:31:59
je crois que c'est pas possible de brancher ailleurs. la carte mere ne boot pas il me semble
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:34:57
et puis je viens de voir que c'est un prise 4 broches pour le cpu alors que les autres c'est 3 broches
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:35:20
Biensûr que si que c'est possible!
Le cable du ventilo est assez long
Même s'il y a une protection ou 1 bip chiant, berne la CM en reliant un autre ventilo à la molex 3 broches du ventilo cpu!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:41:29
Suffit de mettre l'option "halt on" sur "no error" dans le bios, et la CM fermera sa gueule.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:42:26
ué ok j y ai pensé mais dans l'histoire ya une broche qui ne sera pas insérée et je sais pas laquelle laisser toute seule.
tu m'as bien compris lol ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:43:37
Les 4 fils c'est sur la prise CM ou sur le cable du ventilo?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:47:02
Oui la connexion pour la CM du ventilo hyper48 comporte 4 pins
Fils noir-jaune-vert-bleu (de gauche à droite)
Le bleu est dans le vide, relié à rien
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:50:45
Sur les prises fan de la CM ca donne:
donc de gauche à droite:
-monitoring de vitesse
-+12v
-masse
je pense que tu as mal branché le ventilo. Branche le de sorte à ce qu'il coresponde a mes indications.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:06:34
Alors t'as testé sur 1 connecteur 3 pins CM autre que celui du CPU?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 02:18:24
| cevan a écrit : salut à tous |
hyper 48 a 3500tr/Min impossible,le mien tourne a 1300/1400tr/Min pourtant je n'est rien modifié dans le bios.
a mon avis ton hyper48 doit étre alimenté en 12v
sinon a 1400 tr/min il est quasi inaudible
et a 3500tr/min c'est évident que la dissipation doit étre importante car méme a 1400tr/min il refroidit déja trés trés bien
Marsh Posté le 16-01-2005 à 02:27:41
mais il devrait alimenté en 5V alors?
sur la boite c'est marqué 12V.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 09:08:48
| Golgotha a écrit :
+1
Marsh Posté le 16-01-2005 à 12:29:55
pourtant je l'ai bien branché à la broche cpu de la carte mère. Alors je ne sais ce que je peux faire. Est-ce que la carte mère gère mal mon hyper 48?
J'en sais rien.... ça me saoul tout ça :-(
Marsh Posté le 16-01-2005 à 12:34:53
Moi je veux bien te le racheter si jamais il ne te convient pas ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:21:16
Salut Cevan
T'es pas le seul, te fais pas de bile
Vas voir ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Et si tu causes anglais, il y a quelques discussions à ce sujet sur le forum de coolermaster.
Par contre, pas de solution sûre en ce qui me concerne...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:39:40
salut à tous
je viens de monter un Coolermaster Hyper48 sur un pti PIV 3.6GHz
Mais non seulement je le trouve bruyant mais en + il y a une vilaine vibration qui se dégage de temps en temps. mais quand j'appuie sur la grille pendant que le ventillo tourne cette vibration disparait
Chui assez décu...
En + le ventillo tourne à 3500 trs environ, ce qui est bien + que dans les test de matbe je crois. bref, il est bruyant
Vous pouvez m'aider?
Message édité par cevan le 14-01-2005 à 18:08:28
