Quel sens de montage pour ventirad coolmaster hyper48
Quel sens de montage pour ventirad coolmaster hyper48 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:15:35
J'ai une CM P4 combo visible ici : http://www.aee.fr/web/produits/car [...] htm#asr037 vers le bas de la page.
[Edit: Je suis en LGA, le bon support c'est celui le plus près des connections externes]
J'ai un hyper 48 coolmaster à installer dessus.
Ma question:
Dans quel sens orienter la sortie HeatPipe ?
La logique c'est vers le haut, mais les composants à cet endroit le permettent ils ?
Message édité par saispas le 04-01-2005 à 12:18:20
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:08:51
je mettrai les heatpipes sur le coté perso ( pas en haut ni en bas)
pour savoir si ca passe, il faut que tu essayes!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:25:44
Tony -> ma question ne concerne pas la place mais l'évacuation de la chaleur. Je ne voudrais pas stresser l'environnement par le rejet d'air chaud.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:22:15
un autre avis ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:59:42
Je l'ai acheté la semaine dernière pour le mettre sur un P4 540 + Gigabyte 915 Pro. J'ai orienté la sortie HeatPipe vers le haut.
Je pense que l'orientation est au jugé selon la dispoition de ta carte mère et ton boitier.
Sur ma carte : en haut l'alimentation ; a droite les sorties de la carte ; a gauche la RAM ; en bas le radiateur de la carte mère.
il n'y a pas grand chose qui depasse en haut et l'alimentation me semble plus resistante que le reste.
J'ai perdu 15° et ça ne chauffe pas au niveau de l'alimenation alros je laisse commeça.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 06:16:20
Babolos :jap:
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:21:53
la combo c'est pci express + agp 8x et ddr1 + ddr2?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:34:17
C'est celle-ci :
               ASROCK P4 COMBO    (AEE Reference: ASR037)
Caractéristiques :
Chipset :  Northbridge Intel i848P /Southbridge ICH5 / Bus système 800/533 MHz
Mémoire : 2 connecteurs DDR-SDRAM /Supporte la DDR-SDRAM PC3200 jusqu'à 2 Go
Contrôleurs intégrés : 1 contrôleur réseau Realtek RTL8101 10/100 Mbps / 1 contrôleur audio AC'97 CMedia CMI9739A
Extensions : 1 port AGP 8x / 4 ports PCI / 2 ports Ultra-ATA/100 (supporte 4 périphériques IDE) / 2 ports Serial-ATA/150
Connecteurs externes : 2 ports PS2 /1 port parallèle /6 ports USB 2.0 /  1 port RJ-45 /Connecteurs audio (Line In/Out, Mic In)
Connecteurs internes : 1 conneteur pour lecteur de disquette / 2 connecteurs USB 2.0 / 2 connecteurs audio (CD/AUX in) /2 connecteurs Molex pour ventilateur
Configuration : BIOS AMI /Configuration par BIOS
Dimension : Format : ATX standard / Taille : 305x244 mm
Livrée avec : Câbles : disquette, IDE, SATA / CD-ROM d'installation /Manuel d'installation
