Ventilo GPU qui tourne plus! Possible de le brancher ailleurs? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:43:21
si je me trope pas c'est une prise 3pins non? et normallement t'as des cables direct a ton alimentation.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:42:21
Eh ben non justement, c'est un petit 2-pin! D'ailleurs tous les ventilos de toutes les cartes que j'ai eu entre les mains (des Ati Rage Pro aux GF4 & FX...) ont des connecteurs plus petits que ceux des ventilos cpu par exemple. C'est pour ça que je sais pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:13:54
ba a moins que je me trompe, ton ventilo doit etre en 5v donc tu peus le brancher sur le fil rouge d'une molexe qui delivre du 5v et si c'est du 12v, c'est le fil jaune, et bien sur le noire du ventilo sur un des 2 noirs de la molexe.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:36:35
molex, c la prise que tu branche sur un dur ou un cd rom, y'a 4 fils qui y arrive , un rouge(5v) un jaune (12v) et 2 noir(masse)
bref tu coupe la petite prise de ton ventilo que tu branche sur la molex ( tu coupe, soude, enfiche,....) fo pas que ça se barre surtout. normalement ton ventilo est en 12v, donc le noir avec le noir et le rouge(ventilo) avec le jaune(molex)
Le top c de recup un ventilo qui se branche sur molex comme ça tu recup la prise et tu soude ton ventilo.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:11:26
Oui euh, bon. Pas pour moi tout ça. Toutefois, grand'merci d'avoir fait reculer les bornes de mon ignorance...
Je vais donc remonter un gros dissipateur Zalman et pis c'est marre. Et merci encore les gârs!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 03:57:54
sinon tu peux passer par un fanmate de zalman, moi ca marche ( 2 pins sur mon ventilo alim et 3 pins sur le fanmate mais ca passe nikel )
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:01:08
Après quelques déboires (càd des tests qui m'ont pas emballé) avec des solutions alternatives de cooling pour ma FX5700, je suis revenu au ventirad d'origine. Malheureusement le ventilo ne tourne plus... J'ai dû un peu trop forcer sur la prise quand j'ai vainement tenté d'y brancher un NV Silencer... Pas sûr mais en tout cas ça tourne plus.
D'où ma question: est-ce que je peux brancher le ventirad ailleurs que sur la carte? Existe-t-il des adaptateurs spéciaux pour brancher le ventirad à l'alim générale? Est-ce que ma carte est foutue à part en remontant un rad Zalman + ventilo 8mm, solution qui est loin de m'avoir convaincu? Suis-je vraiment un bricoleur aussi foireux que j'en ai l'air? Merci d'avance de votre soutien...
