crash après overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:33:00
il faudrait faire un hard reboot sur ta CM.
manifestement elle n'arrive plus à booter avec les nouveaux paramètres.
si tu n'as pas monté la tension cela devrait être récupérable.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:09:53
fais une recherche avec ces mots clef dans google "reset bios portable".
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:08:02
apparemment tu n'as utilisé que clockgen pour oc, t'as pas touché au bios ?
si c'est bien le cas c'est plus que bizarre ...
essaye effectivement un reset du bios aux valeurs d'usine (doc du portable sur site constructeur si tu l'as pas), mais bon, elles n'auraient pas dû bouger normalement.
je connais pas les portables niveau oc, mais ça doit être sensiblement pareil qu'un pc "normal", et tu ne dois pas avoir flingué quelque chose, surtout que tu n'es pas monté très haut.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:53:54
à ce stade là, il faudrait ouvrir le portable et enlevé la pile du bios
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:11:43
je suis allé m'acheter le tournevis ad hoc pour démonter l'ordi : j'ai enlevé toutes les vis, le dd, la ram, la batterie, et je ne parviens pas à enlever le reste, notamment le lecteur cd. Si vous avez une idée, n'hésitez pas ; en attendant je continue à chercher...
merci de votre aide, bonne fin de journée ;-)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:34:59
j'ai déjà eu ce prob d nombreuses fois.
La plupart du temps un CLEAR CMOS résoud le prob.
Sinon essaye de booter avec 1 seul barrete de RAM
Marsh Posté le 01-06-2006 à 13:26:31
Essaye aussi démarrer ta machine sans la RAM. Elle va biper à mort... Tu l'arrêtes et tu remets une barette. (...Snif...)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:06:47
Bon bah j'ai réussi à tout démonter. Il reste uniquement la CM...et je ne vois pas la pile ! j'ai trouvé deux cavaliers à bouger (sont-ce les bons ?), je les ai bougés. Je vais donc remonter le tout (je crois que ça va être encore plus dur que le démontage). Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:16:28
Remonté mais toujours pareil. J'ai essayé en enlevant la ram et pas de bip, rien.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 15:14:49
bouger des cavaliers au hasard c'est pas trop bon ...
curieux qu'il n'y ait pas de bip sans ram effectivement, mais bon c'est un portable c'est spécial ...
procure toi la doc du portable et faire un clear cmos (retour du bios aux valeurs d'usine)
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:31:13
ben j'ai pas avancé : j'ai trouvé la pile, je l'ai débranchée mais toujours rien, pas de changement au redémarrage. Donc comme en faisant ça normalement on "clear le cmos", de ce côté là ça me paraît mort. Demain je le redémonterai et prendrai en photo le proc et le bios qui m'ont l'air quelque peu "noircit". Vous me direz ce que vous en pensez. Merci pour vos réponses et à demain
Marsh Posté le 04-06-2006 à 15:16:16
et le bios : je précise que l'auréole n'est pas due à mes p'tits doigts tout gras !!
alors vous en pensez quoi, l'aspect est-il normal ?
merci et bonne journée
Marsh Posté le 04-06-2006 à 16:03:33
ben je pense que si. Le proc est enfiché sur un support, on peut l'enlever (cf en bas à droite on voit "open" ). Pour le bios j'imagine qu'il y en a un mais beaucoup plus fin.
Et physiquement tu les trouves comment ? ils ont l'aspect qu'ils devraient avoir ?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:22:47
| kirikiki a écrit : |
un aspect de proco tien rien de plus ....
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:47:11
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
tu l'as enlevée pendant combien de temps la pile ? trouves la doc et fais la manip du/des calavier(s) comme dans le lien ci-dessus ...
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:13:42
| kirikiki a écrit : et le bios : je précise que l'auréole n'est pas due à mes p'tits doigts tout gras !! |
que quelqu'un m'explique, c'est le bios ça ou koi, pacqu'on dirait plutôt un gpu
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:56:59
Chipset je dirais... Surtout avec le i de intel.
Tu peux faire une plus belle photo ? (en macro que l'on puiss lire les inscriptions)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:15:24
en tout cas c'est pas un bios
la pile il faut l'enlever une bonne heure pour être certain de remettre le bios a zéro.
ou alors trouver le jumper qui doit s'appeler JBAT, enlever la pile, déplacer le jumper quelques secondes, remettre le jumper dans sa première position, remettre la pile et rebooter.
il y a quasiment aucune chance que ca ait grillé, un clearCMOS devrait suffire
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:49:11
Après avoir enlevé la pile, tu peux aussi court-circuiter l'emplacement de la pile pour être sûr de vider les condensateurs sur la ligne.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:09:40
moi j'préfère trouver le jbat quand même
surtout quand on confond un gpu avec un bios faut pas s'amuser a trop tripatouiller l'électricité...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 00:25:39
| gurk13 a écrit : en tout cas c'est pas un bios |
j'ai enlevé la pile pendant au moins 12h et ça n'a rien changé. Le jumper, je ne l'ai pas trouvé...à part au-dessus du bios -- en fait le GPU -- j'ai modifié sa position initiale pendant 1h et pas de changement.
Demain je le redémonte (ça va de + en + vite !) et je le fais redémarrer sans la pile... au moins quelques instants.
J'avoue que pour moi, néophyte/newbie, GPU (Graphic Processing Unit), ça veut dire carte graphique. Si c'est ça, eh bien ce n'est pas la carte graphique car j'ai vu, en démontant l'ordi, la carte graphique intel (ça fait partie des éléments à débrancher pour accéder à la cm).
Marsh Posté le 08-06-2006 à 02:26:54
c'est peut etre le chipset, mais ça a peut d'importance. Cherche sur google comment reseter le bios de ton portable en précisant ton model. Fais la manip adéquate pour ton pc et si ça regle pas le probleme, c'est peut etre plus grave que ce que l'on pense.
Tu pourais peut etre aussi poster dans la section hardware.
Bon chance pour la suite.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 02:29:08
et juste enleve moi d'un doute, une fois que tu as pris les photos de ton matos, as tu tout remonté comme il faut avec de la pate thermique apres avoire enlevé les résidus de la vieille pate encores collés sur les puces et les rads?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 08:37:08
piedmature> Avec ou sans pate thermique, son ordinateur doit booter.
kirikiki> A mon avis, le SAV sera ton salut matelot.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:34:00
ouai, m'enfin, si le chipset et le cpu sont cramés, ça bootera pas des masses, et ça bipera pas plus.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:18:43
Bonsoir à tous les overclockers...
L'oisiveté générée par ce pont m'a amené à overclocker mon portable (FS Amilo M, 1.4Ghz Centrino). Je n'en avais pas l'utilité, c'était "pour voir" lol. Avec CHC j'ai diminué le voltage à 1.15V pour le fonctionnement maxi à 1.4Ghz et à 0.78V pour le fonctionnement mini (600Mhz). Le système était stable. Avec Clockgen j'ai augmenté la FSB une première fois sans effet apparent : après fermeture et relance de Clockgen il affichait les données non overclockées ; j'ai donc recommencé la manip en poussant un peu plus : overclock CPU à 1.55Ghz et FSB vers 115MhZ (à l'origine elle est à 100Mhz). Résultat : un écran blanc, plus de souris, etc. Je force l'arrêt du pc, il s'arrête, je relance, et là rien : un écran noir (même pas le bios), le ventilo qui mouline à fond et sans arrêt. J'ai retiré la batterie pendant 24h pour réinitialiser la bête, mais rien n'y a fait. Je suis à cours d'idée et je crois que j'ai fusillé la CM (le proc était à 36° au moment du crash...)
Dans un tel cas d'overclock, à votre avis, c'est le proc ou la CM qui a ramassé ? Et est-il relativement facile de les changer soi-même ?
PS : il n'est plus sous garantie donc rien à perdre de ce côté-là...
Merci de vos réponses et bonne soirée à tous !
Message édité par kirikiki le 04-06-2006 à 16:05:00
