Conseil Overclock i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:55:53
Salut, bien déjà je ne suis pas sur qu'avec un rad box intel, tu puisse atteindre 3.5 Ghz, surtout constant :S
Marsh Posté le 08-10-2009 à 00:12:47
salut..
première chose, changer le rad Intel
ensuite essayer les paramètres suivants
moi j'ai monté mon pc a 3.5Ghz sans souci pleine charge 45° (rad noctua NH-U12P) sur une Asus P6T
Ai Overclock Tuner________________________[Manual]
CPU Ratio Setting_________________________[18.0]
BCLK Frequency____________________________[200]
PCI Frequency_____________________________[100]
DRAM Frequency____________________________[DDR3-1600MHz]
UCLK Frequency____________________________[3400]
QPI Link Data Rate________________________[7200]
> DRAM Timing Control________________9-9-9-24 1T
******* Please key in numbers directly! *******
CPU Voltage_______________________________[1.25000]
CPU PLL Voltage___________________________[1.90]
QPI/DRAM Core Voltage_____________________[1.3250]
IOH Voltage_______________________________[1.24]
IOH PCIE Voltage__________________________[Auto]
ICH Voltage_______________________________[Auto]
ICH PCIE Voltage__________________________[Auto]
DRAM Bus Voltage__________________________[1.64]
DRAM DATA REF Voltage on CHA______________[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA______________[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB______________[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB______________[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC______________[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC______________[Auto]
Load-Line Calibration____________________ [Enable]
CPU Differential Amplitude________________[Auto]
CPU Clock Skew____________________________[Auto]
CPU Spread Spectrum_______________________[Disable]
IOH Clock Skew____________________________[Auto]
PCIE Spread Spectrum______________________[Disable]
Marsh Posté le 08-10-2009 à 07:42:44
| balrogmorgoth a écrit : Salut, bien déjà je ne suis pas sur qu'avec un rad box intel, tu puisse atteindre 3.5 Ghz, surtout constant :S |
Faux
Processeur : Core i7 920 @ 3700Ghz
Refroidissement CPU : Stock
Carte mère : Asus P6T Deluxe
Mémoire :G.Skill 3 x 2 Go PC12800 Trident Series @712
Carte graphique : Sapphire HD5870 1Go @ 850 / 1200Mhz
ça monte à 65° 68° Max Mais ça tiens
Marsh Posté le 08-10-2009 à 07:54:49
| arcadiano a écrit : salut.. |
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:58:27
Salut arcadiano,
j'ai bien rentré les valeurs, mais le résultat: 'overclocking failed'
Concernant le DRAM Timming Control, il y a juste à rentrer les quatre premier chiffres: 9-9-9-24 ?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 22:55:01
| Manu@T10 a écrit : |
merci pour ton screen car je vois que je suis pas le seul a avoir un cpu avec une revision inconnu chez INTEL ( CO/C1 )
Marsh Posté le 19-10-2009 à 20:00:55
Faut voir ta ventilation intérieur aussi.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:25:22
Je suis un débutant voulant OC ma config (voir çi dessous) par le BIOS.
Ca serai pour un OC constant avec le rad d'origine, peut-ètre 3,5Ghz?
Pour ceux qui ont à peu près la mème config, quel sont vos réglages?
Et pour ceux qui ont l'expertise, Qu'est ce que vous en pensez?
Je suis vraiment débutant et jaimerai connaitre pour chaque option, quel réglage, par étape
Désolé et merci d'avance
Alimentation: Corsair HX - 620W
Disque Dur: Western Digital 640 Go - 16 Mo SATA 2 - 7200 tours - WD6400 AAKS
Processeur: Intel Core i7 920 - Socket 1366 - 2.66 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3
Selon le software CPU-Z, j'ai la révision C0/C1.
Carte mère: Asus P6T Deluxe - Socket 1366 - Core i7 - Intel X58 - Triple Channel - ATX
Mémoire: Corsair - triple channel - 3x1048Mo DDR3 PC10600 - CL9-9-9-24 - 1.5V - TR3X3G1333C9
GPU: GeForce GTX260+ (OC par rivatuner: core: 640Mhz - shad: 1400Mhz, mem: 1200Mhz)
OS: Windows Vista Home Premium
