Demande d'aide [O/C i7 920] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2009 à 00:05:57
oubli ce logiciel overclock dans le bios normalement tu dois pouvoir overclook juste en montant la frequence du pros si ca plante avec occt
monte un peu ton vcore tu dois arriver facilement a 4ghz
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:17:29
Une petite question :
Windows m'indique que mon processeur est à 2.88Ghz (20x144) alors que OCCT m'indique qu'il est à 3.024 (21x144) Ghz. Je dois me fier auquel ?
Les température : Idle ~40°-42°/Coeur - Burn : ~65-69°/Coeur 1 & 2 et ~65-67°/Coeur 3 & 4.
De plus, j'ai remarqué que ma RAM est à 1.5V et 1066Mhz alors qu'elles sont préconisées à 1.65V 1600Mhz 8-8-8-24, comment dois-je faire pour changer ça ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 21:18:05
pour la difference de coefficient ( 21 au lieu de 20) c'est la fonction turbo mode qui est activer car tu possede une cm asus.
je pense que tu es en auto partout donc quand tu salicite ton proc (ooct par exemple) un coeff superieur est alors mis.
pour que ta ram tourne a la bonne frequence , tu dois rentre manuellement dans le bios le frequence le voltage ainsi que les timing.
tu me parais tres novice dans l'oc donc tu devrais lire des topic comme celui la : http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=173 qui pourrai t'aider.
a plus
Marsh Posté le 28-09-2009 à 17:13:19
| Link25 a écrit : pour la difference de coefficient ( 21 au lieu de 20) c'est la fonction turbo mode qui est activer car tu possede |
Merci, je vais aller voir ton site ![]()
Marsh Posté le 28-09-2009 à 17:29:25
| Citation : oubli ce logiciel overclock dans le bios normalement tu dois pouvoir overclook juste en montant la frequence du pros si ca plante avec occt |
+1
De ma faible expérience, j'ai un jour testé l'OC par logiciel pour aller plus vite, j'ai testé un FSB avec setFSB mon ordi avait détecté un erreur au bout de 20sec d'OCCT alors qu'entrée manuellement dans le bios, j'ai tenu 30 minutes sans erreurs.
Si ca peut t'aider...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 20:39:51
J'ai modifié le voltage de ma RAM ainsi que les timings (8-8-8-24-1T à 1.64V). Cependant, comment puis-je modifier la fréquence de ma RAM ?
Actuellement :
Core Speed : 3024.0 MHz
Bus Speed : 144 MHz
Multiplifier : x 21.0
QPI Link : 2592 MHz
Vcore : 1.232V
DRAM Frequency : 576.0 MHz
FSB:RAM : 2:8
Dois-je désactiver le Turbo Mode pour rester en 20x ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:48:07
Toujours pas trouvé où régler la fréquence de la mémoire, enfin je comprend pas vraiment, si quelqu'un peut m'expliquer rapidement comment arriver à 1600MHz..
Core Speed : 3200 MHz
Bus Speed : 160 MHz
Multiplifier : x20
QPI Link : 2880 MHz
Vcore : 1.232V
DRAM Frequency : 640MHz
FSB:RAM : 2:8
8-8-8-24-1T à 1.64V
Temp : 43-45° Idle et 68-71° Burn.
Je suis stable sous OCCT, mais j'ai vu que le 5V diminue de plus en plus en fonction de l'O/C, au début je tournais à 5V - 4,97V et là 4,97 - 4.95V. Y'a de quoi s'inquiéter ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 17:48:59
salut ta le ventilo d origine sur le proco ?
voila ce que moi j ai en H/24 avec le mm proco :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=728370
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:10:18
| nenes67 a écrit : salut ta le ventilo d origine sur le proco ? voila ce que moi j ai en H/24 avec le mm proco : |
Non, j'ai un Noctua NH-U12P en push/pull.
Voilà où j'en suis à l'heure actuelle :
Je comprend toujours pas une chose : La fréquence mémoire. A 3200Mhz, ma mémoire tourne à 1600Mhz (donc bonne fréquence) et quand j'augmente la fréquence du proco, la fréquence de la RAM augmente avec. Je ne sais pas comment la rendre stable à 1600Mhz... Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait sympa
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:15:13
Bonjour, bonsoir.
Hier j'ai reçu mon nouvel ordinateur, les pièces ont été choisis et montés par mes soins. Voici ce que ça donne dans les grandes lignes :
Core i7 920 D0 @ 2.66Ghz
Gigabyte EX-58-UD5 (BIOS F7)
Corsair PC12800 3x2Go DDR3 Dominator CS8
Noctua NH-U12P
Je suis ce que l'on pourrait appelé "newbie" en terme d'O/C, disons que c'est le premier ordinateur sur lequel je touche le BIOS, ou du moins j'aimerais
Je me suis servit du logiciel fournit avec ma carte mère, qui est Easy Tune 6. J'ai voulu voir ce que ça donnait à 3Ghz et je me suis retrouvé avec un Vcore de 1.47x v, je me retrouvait à ~70° en OCCT pour seulement ~400Mhz de gagné, ce que je trouve énorme..
J'aimerais donc savoir si il serait possible que quelques généreuses personnes puisses m'expliquer efficacement l'OC (stable) sur ces types de processeurs en passant par le BIOS (Voltage RAM/Vcore, Fréquence RAM/CPU/PCI etc)
Merci d'avance
Bocal/Bocaux, Cheval/Chevaux, Bicyclette/Vélos
