conseil pour changement de disque dur sur portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:30:50
Hmmm... il y a un risque pour ton OS si le HP arrive à booter avec ton Dédé, oui.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:38:28
| Gigathlon a écrit : Hmmm... il y a un risque pour ton OS si le HP arrive à booter avec ton Dédé, oui.  |
c'est donc pas possible de faire un essai
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:52:08
donc au pire je réinstalle tout sur le medion Par contre si je fais le contraire c'est à dire le dd du hp sur le medion pour voir si il démarre qu'est ce que je risque.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:00:20
Exactement la même chose en sens inverse, c'est dû à la fâcheuse tendance de Windows de remplacer les pilotes quand il boot sur une nouvelle mobo, ce qui fait généralement sauter l'activation d'ailleurs, quand par hasard (chance?) ça fonctionne.
Avant XP c'était nettement moins problématique, mais même si depuis Vista le "blocage" est moindre après perte de l'activation il persiste pas mal de problèmes encore plus gênants, comme l'impossibilité totale de démarrer l'OS dans certains cas.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:21:33
Bonjour Gigathlon
J'ai le même problème que Soldroppy avec un HP HDX18 qui plante au démarrage (ecran noir) et qui donne un code d'erreur hard disk 1 quick (303).
J'en déduis qu'il y a un souci avec le HD 1.
Est-ce que cela pourrait être une solution d'inverser le HD 1 et le HD2 et de faire une réinstallation sur le HD2 (devenu 1) à partir du CD HP ?
L'assistance de HP est catastrophique (grrrr) et il n'y a aucun moyen d'obtenir une information de leur part sans payer quand le PC n'est plus sous garantie.
D'avance je te remercie de ton aide.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:11:32
Le mieux est toujours de repartir sur un disque dur vierge, ou à défaut de sauvegarder tout le contenu avant de le reformater.
Dans certains cas on peut envisager de préinstaller l'OS sur une autre machine de même architecture, Windows se chargeant des "adaptations" au premier boot, mais il est trop risqué d'utiliser un HDD issu d'une autre machine "juste pour tester".
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:22:24
| soldroopy a écrit : Bonjour,   |
Il est possible de tester (et même d'utiliser) un ordi sans DD avec un CD-live linux. . .
Cela est sans aucun risque, avec la possibilité de sauver des données sur une clé USB.
Par exemple, linux Mint 10 :
http://www.linuxmint.com/edition.php?id=67
Cordialement.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:29:00
J'ai récupéré un portable hp recent avec seven réf. dv7 3010sf qui m'affiche la page windows (page bleu) et puis c'est tout.
Avec leur logiciel j'ai analise le disque dur qui m'affiche en résultat hard disk 1 quick (303) ainsi que hard disk failed : je suppose donc que j'ai un problème de disque dur.
En fait avant de le changer et pour en être sur je voudrai débrancher le dis que dur de mon portable medion pour l'installer sur le hp afin de tester si le portable démarre normalement.
Y'a t'il un risque de faire cela car je ne voudrai pas tomber en rade avec mon medion.
Merci pour vos reponses.
