Conseil pour OC mon E5200
Conseil pour OC mon E5200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:03:30
Avant de changer de config, je voudrais pousser ma config actuelle :
CM / microproc : P5Q / Dual core pentium E5200 2.5 ghz
CG : ATI HD 5700 1024 mo
Ram : 2x 2go Gskill DDR2-800
Disque dur : 500 go
Système : windows 7
Ca fait bien longtemps que je n'ai pas OC (4-5 ans), j'ai perdu toutes les notions !!
Voici les captures de CPU-Z et Core temp !
Dîtes ce que je devrais modifier (pas de gros changement direct...)
Sinon, je changerai par un Q6600 si BF3 ne tourne toujours pas correctement...
Ma CG sera également changée cette semaine.
http://img31.imageshack.us/img31/4697/configl.th.jpg
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:06:45
ben déjà est-ce que tu à changé le ventirad intel par un plus perf ?
si c'est oui,
- tu bloque la fréquence PCI-E sur 100MHz
- tu augmente le FSB par 10/20MHz
- tu applique le bon ration FSB/DRAM de manière à avoir la fréquence de tes RAM à 800MHz ou un peu moins
- tu reboot et fais un test de stabilité à chaque augmentation du FSB
- si pas de boot ou écran bleu ou échec au test de stabilité tu augmente le V-Core d'un cran
Message édité par ab74 le 30-10-2011 à 21:12:54
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:11:43
Ne te prends pas la tête à essayer d'oc ce cpu si c'est pour jouer à bf3, change le directement pour un quad.
Même à 4Ghz, il ne sera pas assez perf. Enfin c'est ça reste un dual core, même les C2D ne font pas le poids.
Sinon pour l'oc, tu montes le fsb dans le bios par palier de 10 : Si ça boot, continue de monter, si non, monte le vcore sagement. Stou ;)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:27:39
Merci pour vos réponses, c'est super sympa !!!
Pour le ventirad : c'est un noctua, il me semble de mémoire, que je l'avais changé
Pour le proco : je vais passer sur un quad (d'ailleurs, entre le Q9300 et Q6600, lequel est le mieux? Ou un autre compatible avec mon P5Q)
Avant de le changer, je vais OC un peu histoire de voir si je vois quand même une différence notable avec ma config de base actuelle.
Pouvez-vous me rappeler la T°C à ne pas franchir sur le Proco / GPU svp?
PS : quel programme déjà pour tester la stabilité après un OC?
Message édité par autop974 le 30-10-2011 à 21:28:31
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:41:03
pour la stabilité du CPU tu as : OCCT, CPUStressMT, Prime95, IntelBurnTest, etc...
pour le controle des température : HWMonitor
la température à ne pas dépasser doit être dans les 75/80°C
l'idéal c'est d'avoir entre 50/70°C Max en charge
le V-Core à ne pas dépasser pour les C2Duo est de 1,40/1,45V
mais si c'est un bon E5200 tu devrais obtenir 3,8GHz avec +/-1,37V
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:44:10
T'as un topic unique sur l'oc de ton cpu >> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8243_1.htm
Pour le quad, tout dépend de ton budget. Le "vieux" q6600 en a encore dans le ventre pour un tarif raisonnable mais le top en lga775 reste les q9550/q9650 qui seront tout deux compatibles avec ta cm et que tu retrouveras apacher sur le forum dans la section vente.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:47:29
250 euros en neuf quand même, c'est pas donne :D
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:51:06
au prix où se vendent les Q9650/9550 d'occas ( 120/160€ ) tu peut trouver un Lynfield i5 750/760 ( 90/110€ ) bien plus perf + mobo S1156 ( 50€ ) :)
on trouve même sur le forum des i7 920 S1366 à 90€
donc laisse tomber le S775 :)
Message édité par ab74 le 30-10-2011 à 21:51:54
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:51:51
Merci pour ta réponse ab74 !
La température à surveiller, est ce le CPU ou Core#1 et #2 ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:53:18
core#1 et 2
tu peut aussi utiliser CoreTemp qui est très simple :)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:54:50
Le S1156 sera compatible avec tous le reste de mes composants? A savoir la DDR, disque dur sata, CG (je compte la changer, si tu as un conseil entre 100 et 200 vraiment maxi maxi)
Penses-tu que je devrais augmenter ma ddr d'ailleurs?
PS : je suis en train de OC actuellement
Le OCCT, je devrai le laisser tourner combien de temps pour avoir un truc fiable?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:57:11
c'est petit E5200 sont très bon en O.C, tu va être étonné :)
j'en avais un y'a pas longtemps que j'ai pris pour m'amuser :D
mais j'ai pas eu le temps de le pousser,
mais je l'ai O.C en 5mn à 3.8GHz pour 1,37V 55°C Max :D
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:02:33
pour la compatibilité il faudra juste que tu change la RAM pour de la DDR3 on la trouve en 2X2Go PC3-12800 (1600MHz) à 25/30€ neuve et 15/20€ d'occas :)
pour la CG pour 200€ t'a une GTX 560 Ti ASUS DCU II, MSI TF II, GIGABYTE, neuve :) (pro nVidia :D)
le test OCCT c'est Minimum 30mn et après ça tu test en jeu,
puis pour être sure tu laissera tourner OCCT pendant 1H
Message édité par ab74 le 30-10-2011 à 22:04:55
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:25:08
ah j’oubliais, désactive les PCI-E et CPU spred spectrum
et toutes les options d'économie d'énergie que tu pourras réactiver une foi l'O.C stable
tu n'est pas obligé de garder le multiplicateur à x 12.5 (12.5 X 200MHz = 2.5GHz)
ex : tu peut démarrer de 12 x 210MHz, 11 x 230, 10 x 250, ce qui te donnera ta fréquence d'origine soit +/- 2500MHz et trouver ton FSB Max
veille bien à ce que ta RAM soit à 800MHz
Message édité par ab74 le 30-10-2011 à 22:26:54
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:09:25
Je bloque déjà...!
Put** l'époque des OC remonte...
J'ai fais ces changements :
ratio 12.5
FSB 230
PCIE frequency : 101 (car tout le monde le met à 101 mais pourquoi?)
FSB Strap to north bridge : auto ?
DRAM frequency : auto ?
CPU Voltage : en auto pour l'instant, c'est la seule chose dont je me rappelle : paramètre le plus sensible qui peut faire cramer le proco
Avec un CPU voltage auto, je peux monter à combien?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:16:11
Alors j'ai commencé avec
12 x 240
et DDRAM frequency @ 800 mhz
Est ce ok?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:30:10
12 X 240 c'est ok,
ne laisse pas le CPU Voltage sur auto ! met en Manuel et applique 1,35V
ne laisse pas non plus DRAM Fréquency en auto, met à 800MHz
le FSB Strap to north bridge si je me souviens c'est ce qui te donne les Ratio : 200/ 266/ 333/ 400, l'idéal ce serait 333 ou 400 mais faut voir la fréquence Dram que ça te donne,
il faut rester à 800MHz où légèrement en dessous
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:32:06
Légèrement en dessous, dans quelle limite?
720 c'est bon tu penses?
Vraiment désolé pour toutes mes questions
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:36:26
Je viens de test
@12 x 260 avec
FSB Strap @ 400
CPU Voltage @ 1.35
Drram 780mhz
Ca demarre plus : le pc s'allume mais écran noir...
Dois je faire un reset pile CM ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:40:32
pas de soucis ;)
720 c'est bon mais en changeant le strap to north bridge tu peut pas avoir un peu plus ?
essaye 10 X 333 avec 1,35V, tu devrais avoir un strap qui te donne pile la fréquence de la Ram à 800
pour le PCI-E j'ai toujours mis 100MHz sans avoir de problème,
100/101 c'est pas important
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:41:52
non débranche la prise 1 mn appuie 2/3 fois comme si tu voulais démarrer pour vider les condos, tu rebranche et quand ça redémarre tu rentre dans le bios et tu augmente le CPU Voltage
met le PCI-E sur 100MHz
Message édité par ab74 le 30-10-2011 à 23:43:37
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:43:37
Test en courss :
10 x 133
1.36 V
RAM 800
Pour l'instant tout démarre normal
Je lance un test OCCT mais j'ai peur pour la température
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:44:45
tu t'est pas trompé, t'a marqué 10 X 133 :/
pour la température tant que tu atteint pas 80°C y'a aucun soucis :)
Message édité par ab74 le 30-10-2011 à 23:45:43
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:50:48
Oui 333 pardon !
Je suis en cours de test avec OCCT
Mais déjà @10x133 = 3,3 ghz
Si ça tourne bien comme ça, je serai bien content !!!
Dans tous les cas, je prévois le changement de la CG dans la semaine.
J'hésite entre :
ATI 6870
144 euros pour le dernier
contre 200 pour le premier
Réfllexion...
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:57:19
Au passage, pour une GTX 560 Ti (je vais prendre cette CG pour suivre tes bons conseils ;)), quelle différence pour les marques ?
C'est juste pour leurs perfs dans les OC ? Ou il y a une différence niveau perf également?
Après le changement de la CG, si je vois que le proco ne tient toujours pas la route, je vais m'orienter vers changement comme tu dis :
Lynfield i5 750/760 ( 90/110€ ) bien plus perf + mobo S1156 ( 50€ ) + DDR3
En gros, ça reviendrait à 200 euros (cg) + 200 euros maxi (cm+proco okaz + DDR3 neuf)
Je serai ensuite tranquille sur BF3 ?
Et cette nouvelle config tiendra je suppose 2 ans environ... enfin j'espère!
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:59:54
y'a pas de raison que tu arrive pas à tenir 3.3GHz :)
tu peut même atteindre 3.7/3.8GHz facilement avec 1.37/1.39V :)
continue à monter en maintenant ta RAM à +/- 800MHz et en surveillant la température
t'a une option dans OCCT qui te permet d'indiquer une température Max où dès que celle-ci est atteinte le test s’arrête
pour la CG la 560 Ti est plus puissante que la 6870 :/
c'est l'équivalent d'une 6950
de plus la Asus DCU II est très bien refroidie et silencieuse
j'ai la 570 DCU II c'est une merveille ( inaudible et ne chauffe pas :) )
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:01:35
Vais je devoir racheter aussi un ventirad pour la CG si je prends la MSI GTX 560 TF 2 ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:09:06
en ce qui concerne la ASUS GTX 560 Ti DCU II,
y'a 2 versions, essaye de trouver l'OC elle à le GPU à 900MHz c'est le modèle DCU II TOP
et elle est au même prix que la non OC :)
attends une promo, un pote l'a acheté 189€ y'a 15 jours à Grosbill
y'a aussi la MSI TF II + jeu Batman en promo sur CDiscount à 189€ livraison offerte http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
Message édité par ab74 le 31-10-2011 à 00:19:28
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:09:40
pourquoi racheter un ventirad ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:10:25
ne confond pas la GTX 560 Ti avec la GTX 560 non Ti
t'a une bonne alim ?
Message édité par ab74 le 31-10-2011 à 00:11:28
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:28:25
Il y a celui ci que je pense  prendre :
http://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] _graphique
Quelle diff avec :
http://www.grosbill.com/4-msi_gtx_ [...] _graphique
Qui est sans jeu et plus cher ?!
Mon OCCT tourne toujours avec le 10 x 33
3 avec 66 degrés en maxi
Tu penses que je devrais tenter 11 x 333 ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:32:38
fais gaffe t'a pas lu mon poste ou quoi :/
la 1ère c'est pas une " Ti " beaucoup moins puissante :/
prend la version GTX 560 Ti
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:34:02
66°C c'est bien :)
ça fait combien de temps que OCCT tourne ?
sinon oui tente X 11 :)
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:36:26
je t'ai mis le lien de CDiscount où la MSI GTX 560 Ti TF II + batman + livraison offerte à 189€ :) http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
la ASUS GTX 560 Ti DCU II TOP Fréquence du GPU à 900MHz sur AMAZON à 193€ livraison éclaire (48H) gratuite
Message édité par ab74 le 31-10-2011 à 00:45:36
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:46:52
Yes j'ai vu après pour le Ti !!
Je vais prendre le tien sur cdiscount
J'ai fais 45 min de OCCT
Je viens de teste BF3, bah putin ça lag carrément moins !!!!!!!!!!
Par contre, ça chauffe le GPU à 83 degrés ... !
Je vais tenter 11 x 333 et si ça marche, je vais m'arrêter à çà pour le moment :)
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:47:11
bon je vais me coucher @+ [:charles k:2]
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:50:29
Par contre, j'ai quelques rares artefacts, pourtant je n'ai pas oc du tout la CG
C'est en rapport avec l'oc du proco ?
J'ai pas réussi à démarrer avec 11 x 333
Ca lance pas windows mais je dépasse l'écran du bios
Je passe à 1.375 volts ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:51:31
Ok merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Passe une bonne nuit
Merci encore
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:51:34
ben c'est pas étonnant que ton GPU chauffe plus :)
il était surement bridé avec le CPU à fréquences d'origine :)
vue que tu à O.C le CPU la carte graphique est mieux exploitée :)
@+ [:charles k:2]
Message édité par ab74 le 31-10-2011 à 00:52:30
Marsh Posté le 31-10-2011 à 00:53:42
tout à l'heure je t'ai posé la question et t'a pas répondu :/
t'a quoi comme alim ?
pour les artefacts ça viens pas de l'O.C
met bien le PCI-Express Fréquency sur 100MHz
désactive PCI-Express et CPU Spred Spectrum
ça peut venir de ton alim si elle n'est pas de qualité et pas assez puissante :/
le Proc tire sur le +12V ainsi que la CG
Message édité par ab74 le 31-10-2011 à 00:58:05
