OC I5 2500k problème de Vcore
OC I5 2500k problème de Vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:17:55
cela fait 2 jours que je me suis m'y a overclocker mon I5 2500k sur ma mobo Asus P8P67m pro (plus d'info sur ma config sur mon profils)
J'ai donc pousser mon petit bijoux jusqu’à 4,6Ghz (103 x 45). Problème mon Vcore est a 1,404V, enfin "problème" c'est un grand mot car après 1h OCCT il stagne à 65° :) (merci noctua D14 et les 2 fan de 200m sur ma tour)
Soit ma question est toute simple, qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par easyx le 28-10-2011 à 09:37:12
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:05:20
Que 103 au BCLK c'est pas top reste a 100.
1.41 en full c'est un peu trop pour du H24.
A mon avis il vaut mieux te contenter de 4.4-4.5 en restant au alentour des 1.38v maxi
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:09:49
Beaucoup trop haut pour un @ 4.6 GHz, tu devrais être vers ~1.35v pour un 2500k "normal".
Je suppose que tu as fait un OC via AI Suite II .. Tu vas détériorer ton matériel.
Tu devrais t'aider de mon sujet par ex., on a quasiment le même bios et I5/i7 c'est pareil.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2160739
Pour info, les valeurs "sûres" sont 1.380v pour le vcore et/ou des t°c <= 75°c sur les cores pour un OC 24/7
Message édité par hametsu le 28-10-2011 à 10:11:23
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:18:12
Merci bob je vais me repencher sur ça. Je pense que 1,35 c'est bas quand même 1,38 me parais plus raisonnable, concernant j'ai tout de suite compris que ce n’était pas un soft à utiliser donc non je l'ai fait manuellement. Je vais lire ton sujet.
Mais la détérioration n'intervient pas seulement quand le proc chauffe trop ? Car 60-65 en burn c'est pas mal quand même non ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:20:23
Concernant le Load-line calibration je n'ai pas d'autre choix que Auto/activé/désactivé est-ce normal ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:51:08
As-tu mis à jour ton bios ? Et non, y'a pas que les t°c qui rentre en ligne de compte pour la détérioration ..
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:06:14
Je suis en 0708 je crois mais quand j’essaie de mettre a jour mon bios via AI Suite II il n'arrive pas a se connecter au serveur j'ai donc dl le fichier sur le site "http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67M/#download" il me dit que le fichier n'est pas adapté à ma config. Quand j’essaie d'installer BUPDATER 1.22 il me dis que ce n'est pas adapter à mon architecture x64 alors que il n'y à pas d'autre fichier pour x64.
Avez vous des idées ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:28:31
Attention c'est un mobal micro ATX le bios n'est peut être pas aussi complet
Edit : passe pas le bios, tu met le nouveau sur une clé usb en FAT32 et dans le bios tu prends EZflash
Message édité par the_bob le 28-10-2011 à 11:29:21
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:42:46
Je ne comprend pas ce que tu me dis je dl le nouveau fichier depuis le site d'asus le met sur un clé usb en Fat32 jusque là c'est bon ? Ensuite je fais quoi exactement ?
(merci pour ton aide)
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:58:29
Tu reboot et dans le bios, tu vas sur l'onglet utilitaire et te sers d'ezflash
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:19:23
Merci j'essaye ça lundi je ferais un retour merci
Marsh Posté le 08-11-2011 à 11:54:53
Bonjour je repost après plusieurs jour pour remonter mon problème j'ai bien mis à jour mon bios mais je n'ai toujours pas l'option pour  Load-line calibration et les Vcores comme on peut le voir sur tout les bios dans les videos youtube d'overclocking. Pensez vous vraiment que celà vienne du fait que c' est une micro ATX ?
