OC GIGABYTE GTX 470 SOC
OC GIGABYTE GTX 470 SOC - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2011 à 00:00:35
Voila je viens d'oc ma GTX 470 SOC à : Core: 850, Shaders: 1700, Memory: 1840  pour 1.087V ( pas essayé en dessous )
Ma CG monte à 83° max sur MSI Kombustor en burn et 80° max sous OCCT / GPU : 3D ( remplacant de GPU : OCCT sous OCCT 4.0 )
Est ce que vous croyez que je peux encore monter les fréquences ?
Merci d'avance
Message édité par medmed12 le 28-10-2011 à 02:02:24
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:18:43
T'as résolu ton problème d'écran noir après le logo Windows ?
Je pense que tu peux encore gratter un peu vu la température mais ton overclocking est déjà bien, c'est du +40% par rapport à une 470 d'origine !
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:47:09
oui j'ai résolu mon pb, par contre de temps en temps après un reset , la page bienvenue s'affiche mal et s'arrete ( comme si il y a des carrés de toutes les couleurs ) problème de CG ou autre ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:13:01
Ok donc la elle passe les 880MHz, mais est ce normal que sur Msi Kombustor, de temps en temps, il y a des petit traits qui aparraissent ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:28:54
Ça veut tout simplement dire que tu as atteint les limites d'overclocking, les petits trais sont des artéfacts.
Il faut baisser la fréquence.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 18:54:23
Ok je vais baisser à 850 et aussi à 880, pendant OCCT le pilote arrete de fonctionner et l'écran s'éteint, c'est parce que je suis trop haut ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 23:54:38
DOnc je suis maintenant à 870/1740/1900, il passe OCCT sans pb mais de temps en temps il y a des petits traits sur OCCT sinon il est stable.
Mieux vaut baisser ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 14:02:35
Bizarre, Hier elle passe OCCT sans pb à 850Mhz, elle dépasse pas 80° et aujourd'hui meme en baissant le voltage elle dépasse les 85°, une idée ?
La chaleur de la pièce peut etre ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 21:49:00
5° ce n'est pas enorme, surment du a la chaleur de ta piéce, variation divers de la température.. (enfin d’après moi)
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:11:33
Ok, bon ben la, j'ai continué l'OC, je vais voir si elle tient, elle est à 870/1740/1890
Par contre sous 3D Mark 11, l'affichage plante à un moment alors qu'elle passe OCCT sans pb
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:12:14
Mais les petits traits de temps en temps, c'est du à l'oc trop élevé ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 21:14:52
pas stable :/
BDD Vantage EX  // Mes transac
Marsh Posté le 01-11-2011 à 22:32:29
zut
Marsh Posté le 02-11-2011 à 02:01:59
c'est vraiment minutieux l'OC des carte graphique, perso Je suis a 800 sur mes GTX 470, OCCT passe sans erreur, 3D mark etc.. Bref tous les logiciel de bench sont nikel, mon OC passer dans tout mes jeux. Je test Battlefield 3, je lance le jeux, 2 min apres Paf plantage, erreur directX je cherche sur le net, queudalle aucune solution, je baisse mon oc a 700 mhz (intuition?), et la ca tourne nikel ^^" c'est vraiment... pénible? mdr
Heureusement que les profils existent, je tourne a 700 pour BF3, 800 pour le reste de mes jeux ^^
