Config trop chaude ! la faute à l'alim ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:23:07
Toi t'as un boitier Avance, j'ose penser que l'alim peut etre suffisante, niveau ventilation cpu, boitier, tu as quoi?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:40:53
Le boitier c'est un ADVANCE 8803 avec affichage LCD en façade, mais j'ai changé l'alim d'origine qui ne faisait que 300w pour une 400w. Niveau ventilation, sur le cpu c'est le ventirad d'origine, sur le boitier, j'ai rajouté un ventilo d'entrée en bas (côté façade) et 1 autre en extraction au dessus (juste sous l'alim). j'arrive à le tenir environ 15 à 20 mn comme ça avant qu'il ne chauffe vraiment ! (bruit et tremblement du boitier provoqué par les ventilos). J'ai rangé tous les câbles pour avoir un max d'air. C'est normale que les cg en PCIe chauffe comme ça ???
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:05:56
Je ne pense pas que ce soit un prob d'alim, j'ai une 300W (ultra-power) et ma config ressemble un peu a la tienne , je n 'ai pas de soucis ...
P4 3.0C , 1024 de DDR , 6800 GT ( AGP par contre ), graveur, dvd , dd SATA + dd IDE
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:54:15
ventilation boitier tout simplement met o moins 2 ventilos en extraction voir 3 et tout ira bien
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:59:57
ba j croit les 6600gt (agp) chauffe beaucoup moi la mienne fesait ~80 en burn avec un ventilo 12cm en aspi et 2x80 en extra et apres j'ai changer le ventilo j'ai mis un zalman 700alcu et la 65 maxi en burn xD
Marsh Posté le 31-01-2005 à 01:02:20
C est le double effet Presk'hot
ca chauffe ... et ca suxxxxx .....
Ok je sors .....
Sans dec : t as surement un Plusk'hot
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:22:37
| Misteroa2ster a écrit : C est le double effet Presk'hot |
*faut pas exagérer non plus, mon prescott 2,8@3,4 tient très bien sur une LC power 420W, 5périph ide, une 9800SE, carte son... 400W sont suffisants... La question est plutôt de savoir si les 400W sont en pointe ou en continu !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:59:16
Mon problème du jour : Ma config chauffe trop à mon goût, lorsque je joue, au bout de 5mn les ventilos sont complétement fou, ils tournent comme des malades à en faire vibrer le boitier !!!. Lorsque j'arrête de jouer, tout redevient calme en 5mn. J'ai remarqué que la cg était très chaude et que l'alim (qui n'est pas une 24 broches !)avait chaud aussi. Je pense que mon alim n'est pas assez puissante pour cette config mais je voudrais avoir votre avis. Merci
Alim eTECH 400W ATX 2.03 - ASUS P5GD1-VM - P4 540 3.2 Ghz - 1024 DDR PC3200 SAMSUNG - GF6600 PCIe x16 128 Mo - DD120Go SATA - DVD - GRAVEUR.
