alimenter un ventilo avec une alim secteur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:27:11
Noir = -
Rouge= +
Bleu = Ctrl vitesse (donc on ne s'en occupe pas)
Par contre fait attention à l'amperage du ventilo et de ce qu'est capable de fournir le transfo (c'est ecris sur l'un comme sur l'autre, et A du ventilo doit etre inferieur au A du transfo).
Nb: tu vas utiliser ton ventilo a fond tout le temps si tu peut essaye de trouver un transfo multi-voltages
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:00:04
ouais c'est un multivoltage en fait, ca va de 3volt a 12volt
donc il faut juste que je fasse attention a l'ampere c'est bien ca ? Merci pour la rép ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 01:18:42
Voila j'en ai fait 3 ca marche nickel (merci pepone66
) pour le quatrieme il me manque un adaptateur ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 01:34:41
salut,
Je voudrais faire la meme chose avec un de mes ventilo qui traine.
Cependant, j'ai rate le chapitre de ladaptateur entre la prise molex et la prise ronde de l'adaptateur secteur...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 10:26:10
ha moi j'ai coupé la prise molex et le jack de l'adaptateur, puis j'ai relié les cables et soudé... par contre me rappel plus des couleurs ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:06:09
molex:
rouge 5V
jaune 12V
noir: masse...
tu peux obtenir du 7V en branchant un ventilo sur rouge et jaune au lieu de rouge+noir pour 5V et jaune +noir pour 12V mais pour la srvie de l'alim, c'est peu recommandé.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:00:31
Bonjour, j'ai un ventilo EVERCOOL en ALU de 120mm, que j'ai besooin d'alimenter en externe (sans alimentation PC donc) car ce n'est pas pour une utilisation sur mon ordi.
Je dispose pour ca d'un adaptateur secteur 12 volt ( Voir image ci joint , un truc de ce genre)
sur le cable du ventilo, y'en a 3 de couleurs différentes : un noir, un rouge et un bleu. Sur mon adaptateur y'en a 2 : un noir et un blanc. Je voulais savoir c'est lequel que je doit relier pour que mon ventilo puisse tourner avec cette adaptateur ?!
Merci d'avance
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
