comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:01:02
bon  voila je viens d avoir un plantage je vois vraiment pas ou je peut fignioler mon o/v je l ai donc revue a la baisse 233x10  si idèe vous vien a l esprie je suis preneur  peut etre un règlage mèmoire ??en voltage combien puij mettre??
merci a vous.............![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 16:43:55
je viens d effectuer toute les manip possible pour aller plus loin mais comment savoir si c le proco qui et a son maxi g dèja tentè de baisser le htt a 3,2,1 ,de monter le vcore,le voltage de la ram ,mettre l agp sur 67mhz et le fsb sur 201 et puis tentè le coup avec  clokeng voila,voila  toujour pas passer les 2333mhz  bon c dèja bien mais o/v quand tu nous tien!!!!!!
 merci a vous
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:07:25
ReplyMarsh Posté le 06-08-2005 à 23:52:59
bon,je viens de teste avec le htt a 3 et la ram a 266 avec le fsb a 240 passe pas a 245 de fsb!!! penser vous que ,si je mais le htt a 2 sa passera en fsb 245??
merci a vous
amitiè
Marsh Posté le 07-08-2005 à 23:23:11
bonsoir  a tous voila ,apres 30mn d occt a 2300mhz j obtient
core<<<1.49
3.3<<<<3.15
5v<<<<<5.00
12v<<<<11.64
mobo<<<-28
voila,voila je c pas si c bien ou si g une alim pas terrible  merci de vos conseil  ...............![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:15:53
personne pour m aider  dur,dur
amitiè!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:17:31
Allez tous ceux qui sont AMD inside, un ptit coup de main
(moi je peux pas aider, Intel inside
Marsh Posté le 08-08-2005 à 03:05:12
salut a toi, je suis pas sur de pouvoir t'aider beaucoup mai on va essayer.
je pense qu'il faut baisser les timming de ta ram,augmenter le vcore,metre un FSB moin haut mai essayer d'augmeneter ton ton coef(gere 10,5*230 ou 11*230,...,bien refroidir ta tour; ta carte mere et ton CPU egalement.
test d'abort en faisant un super pi en 1M,si sa passe test avec prime 95 pendant 45min et si sa passe encore ba tu augmente yon FSB et tu recomence.
voilu j'espere que j'ai pu t'aider,si tu a d'otre question esite pas.
ps:ViVe AMD et ViVe l'o/c!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 06:53:46
Hello, ça pourra peut être t'aider:
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Marsh Posté le 08-08-2005 à 09:24:10
merci  a vous tous je commencer a desepèrè
je v tenter tout sa et je vous tien au courrant de la suite
amitiè.......................![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 09:25:31
je viens de me r appeler que mon proco va de 1 a 10x de multiplicateur alors vous me condeiller quoi  240x10 ect.....
Marsh Posté le 08-08-2005 à 10:34:51
bon  comme dir ci dessus je vous tien au courrant  voila,
fsb 240<<mèmoire dèsyncro a 333<<<htt a 3<<<
teste super i>>>perte de 1s  avant<41s>maintenent<42s>
3d mark 2001se <18176 avant > et <18125 apres >
occt< stable>
voila,bon g des perte de ci de la mais mais si je dèsincro pas la mèmoire il plante  alors je crois que je v le remettre comme avant en attendent une autres solution,enfin je veut dire d autre règlage
amitiè.................![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:06:45
je vien de refaire un teste mais la g montè un peut le fsb a 243 super pi 40s<<<<3d 2001se<<<<18449. Donc je peut pas monter plus apres il dèmarre plus sa m enbète d avoir dèsyncro quand mème  mais bon on peut pas tout avoir!!!!!![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:41:52
Essaie en 8x245 et 8x250 = test 1
La tu seras sur que ce n'est pas ton proc qui bloque mais l'ensemble chipset/ram
Ensuite, si le test 1 passe bien, c'était ton proc qui bloquait. Mets lui jusqu' 1.65V et remonte en fsb.
Si le test 1 ne passe pas. Ce n'est pas ton proc qui est en cause mais l'ensemble chipset/ram
Pour voir si c'est la ram ou le chipset, reste en 8x245 mais mets ta ram desynchro (au alentours de 200MHz) = test 2
Enfin, si le test 2 passe bien, c'était ra ram qui bloquait ton ensemble chipset/ramton chipset qui bloquait. Augmente (si tu peux) sa tension de +0.1V voire +0.2V et recommence.
Si le test 2 ne passe pas. C'est ton chipset qui bloque. Augmente (si tu peux) sa tension de +0.1V et recommence.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:00:47
merci  je v voir tout ca  c cool  un grand merci a toi
amitiè
.....................enfin la je suis a 243 de fsb avec la ram dèsyncro tu en pense quoi??sous super i g 40s  et 3d 2001 g 18445 points  voila  je peut peut etre plus  je v voir  avec les explication que tu ma donner  ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:23:32
Bin pour y penser plus sérieusement il me (nous) faudrait le type de la ram et aussi le modele de carte mere ^^
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:54:46
ok  voila ,c une asus k8n e de luxe,et la ram c de la kingston hyper-x 3700 2x512mo
merci  a vous................![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:56:10
Fais les 2 tests dont je te parle mais je pense que ta ram est hors de cause.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:10:25
ok  je v voir  sa  mais  elle et actuellement en dèsincro  pas grave???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:54:48
mets la synchro pour le test 1 et désynchro pour le test 2
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:18:13
re bonjour et merci de ta patiente jmac_oc,donc voila les teste que je vien d effectuer
-8x245  <syncro<<< ne dèmarre pas!!
-8x245 <dèsyncro a 333 et 200mhz ne passe pas>
-10x 250 vcore a 1.625,vram a 2.6v,dèsyncro a 266mhz, la barre d'ouverture windows n arrete pas de dèfilè
-8x250< vcore a 1.625, dèsyncro a 333mhz ecran bleu!!
-g donc remis comme avant  242fsbx10,dèsyncro a 333mhz vcore a 1.600v,httx3  voila merci a toi
amitiè
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:25:48
Ligne 1 : 8x245 = 1960MHz < 9 x243 = 2187. Ce n'est donc pas ton proc qui te bloque a ce niveau la puisqu'il encaisse 2187MHz.
=> Pb sur ram et ou chipset
Ligne 2 : si tu ne passe pas desynchro avec ta ram, c'est donc que ce n'était pas elle en cause.
=> Pb chipset
Lignes 3et4. Si le chipset n'encaisse pas 245, il ne marchera pas mieux sur 250...
Si tu veux continuer, monte la tension de ton chipset.
Si tu ne peux pas ou que tu veux encore aller au dela, prends une DFI Lanparti NF4 Ultra. Cette carte mere prend 350MHz de fsb tranquillement
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:30:38
sur les A64 la desynchro n'engendre pas de perte
par contre ta ram doit etre en 1T pour un meilleur rendement
augmente progresivement avec memclock et teste super pi 1M
si ca passe plus augmente le v core sinon le voltage de la ram refroidit bien le tout
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:31:14
ok,alors  je  tentè de monter la tension du chipset mais dans le bios il y a plein de chose quand je clik sur chipset
 je v aller voir quand mème  merci de ta patience
 je te tien au courrant
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:33:57
| acescream a écrit : sur les A64 la desynchro n'engendre pas de perte   |
Franchement, je ne veux pas paraitre cru mais : Sors !
Tu n'as rien compris a son probleme et tu l'encombre déjà de paramétrage mémoire
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:39:00
oupss,alors  que  faire  vous me conseiller de restè comme je suis actuellement 243x10,1.600vcore,dèsyncro a 333mhz ou de tentè de montè le chipset   merci a vous  c sympas
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:42:41
Ca c'est ton choix ^^
Perso, je monterais la tension chipset pour tenter d'accrocher le 10x250MHz. C'est le but de l'overclocking = aller au bout du proc ^^
Après, que tu sois en 10x250 ou que tu restes à 10x242, il va maintenant falloir tenter de monter la fréquence de ta ram pour gagner un peu ne performances.
Petite précision, fixe dans tous les cas agp à 67MHz et PCI à 33MHz
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:47:49
tu veut dire quoi par frequence de la ram!!! oui c mon but d aller plus haut!!lol
merci..........![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:55:46
Si ton but c'est d'aller le plus loin, ton point bloquant étant ton chipset, il te faut monter sa tnesion. Va voir le site constructeur pour ca.
Quand tu sera allé au bout du proc ou du fsb, il va te falloir tirer le meilleur de ta ram.
Si tu désynchronise ta ram, elle n'est plus cadencée par le fsb (242 dans ton cas) mais par un ratio multiplié par le fsb. L'idéal quand on a atteint le fsb maxi c'est de monter sa ram jusqu'au fsb. Certains n'y arrivent pas.
Va voir ici :
et prends du temps pour le lire.
Après, télécharge les petits logiciels qui vont bien (cpu-z, superpi, clockgen ...)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:07:26
un grand MERCI a toi je v prendre le temp de le lire et je te tien au courrant des resultat  avenir,car apres tout tu y a participè autant que moi
amicalement
Marsh Posté le 08-08-2005 à 20:44:01
re a toi jmax_oc bon voila apres des règlage et des règlage g su monter mon proco a 2540mhz avec la mèmoire dèsinchro a 133,je n ai vu que des perte de perf sur 3d 2001 avant 18870 et a 2540mhz g optenue,17659points ,super pi 38s,gain 2s,alors cela vaut vraiment le cou?? tu en pense quoi??
<<<règlage actuel
<<httx1
<<fsb a 254x10>>
<<vcore a 1.625v>>
<<mèmoire sur 1t>>
<<voltage mèmoire sur 2.7v>>
voila pour le principal
amitiè..................![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:18:56
g oublier  de te demander ,ma kingston hyper-x 3700 peut tenir j usque combien  en fsb??
merci  a toi
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:20:28
enfin  elle a dèja monter a 270fsb preuve a l appuis !!! mais je vouler dire sur ma carte mère??(k8n-e-de luxe
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:36:38
ta ram peu monter à 240-245 sans trop de probleme.
Elle doit pouvoir aller à 260MHz mais avec 2.9V dans les oreilles ^^
Mets ton htt à 3. (en fait il faut que le coeff du htt * le fsb soit inférieur à 800MHz (car tu es sur plateforme S754)
Franchement, si tu as réussi à monter aussi vite ton fsb c'est que tu es encore assez loin des limites de ton matos.
Je te conseillerais de mettre un peu de VCore en plus (1.65V) et de lancer un occt en mode torture (pour roder ton proc)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:19:30
mais je voudrais tentè un peux plus ,doij baisser mon htt a 3x ou monter mon vcore un peus plus??
merci a vous
Message édité par cyber337 le 07-08-2005 à 23:27:34
