Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:21:40
Voilà, j'ai un proco P4C 3,4 qui semble bien monter en aircooling (actuellement je suis en aircooling à 224 FSB stable sous OCCT à 1,7000V)
Néanmoins, bienque j'arrive à bien monter le FSB (supérieur à 230) et à acceder sous Windows, OCCT m'indique que le CPU est instable?
Cela viendrait il du fait que le Vcore sous OCCT (même régler à 1,7 réel dans le bios) varie de 1,60 à 1,75 quand le proco est en charge?
Cette variation me parait énorme  :ouch: .......J'ai une P4P800 E deluxe.
Cette variation est elle également présente avec le chipset i875?
Merci :jap:
PS:alim OCZ 420Watts Modstream
   X90C + SE2
   2*512 Corsair PC 4000
Message édité par michlastar le 02-08-2005 à 09:51:57
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:16:43
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:26:22
t'as bien fait de rajouter l'alim dans la config parce qu'à mon avis ça vient de là
et les autres tensions?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:34:33
Supers stables:3,33V/5,03/12,03
Avant j'avais une Morex 480Watts et c'était le même problème...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:19:48
non c'est la carte mère, l'étage d'alim des P4P et P4C800 n'est pas très bon... il existe des mods pour remedier au problème mais il faut sortir le fer à souder.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:27:01
Merci ça me rassure.....C'est bien ce que je pensais.....
Je vais recevoir une 8KNXP sous peu j'espère que le problème va se régler!
Avant j'avais toujours eu du Gigabyte et puis je me suis dis Asus pour faire comme tout le monde----Mal il en m'a prit :fou:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:52:01
pourquoi... ça n'empèche en rien d'overclocker et tu veras que beaucoup des meilleurs scores d'overclocks sont faits sur les P4P/P4C800 !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:05:07
gigabyte, c'est pas vraiment fait pour overclocker :/
et sur pecat' les meilleurs oc ont été faits sur asus me semble :spamafote:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:12:40
Je sais j'ai vu, mais je n'ai jamais eu de telle variations avec les autres cartes mères que j'ai eu précédement (gigabyte en particulier) c'est pour ça que non seuleument je repasse chez Gigabyte, et que j'en profite pour changer de chipset...
D'autant que tous les meilleurs overclock sont réalisés non sur i865, mais sur i875....
Peut être ne vérais je que peu de différences mais au moins le Vcore sera plus stable!
Quand le Vcore est à 1,70 réel et que je lance OCCT au bout de 5 minutes le Vcore plonge à 1,60 (voire 1,575) et là c'est le plantage: il y a sûrement une relation de cause à effet.........
Quoiqu'il en soit, même la 8IPE1000 pro (GA) que j'ai donné à mes parents était plus agréable a manipuler dans le Bios (réglages d'overclock plus fins et plus complets).
Asus c'est pas mal, mais je reviens à mes premières amours  :love:  et c'est tant mieux... :bounce:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:18:07
Mon P4C 2,8 montait à 3,50 avec la 8IPE1000pro sans sourciller avec le Vcore d'origine....Alors Gigabyte pas bonne pour l'oc :pt1cable:
Et puis la 8KNXP est dans mes souvenirs de test antérieurs lus la meilleurs i875 avec la P4C800 (cette dernière  vis à vis du prix surtout)...
Et puis Asus c'est aléatoire niveau fiabilité un pote auxquel j'ai monté une A8N sli deluxe a déjà dû changer le rad chipset (ventilo out) et prendre une carte réseau car cette dernière à grillée................... :pfff:
Message édité par michlastar le 03-08-2005 à 10:19:09
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:22:11
De toute façon je vous tiendrais au courant si les performances sont meilleures ou si cette variation de Vcore sur les P4P800 n'a aucune incidence sur le potentiel max d'oc que l'on peut atteindre.....
Ca se trouve je suis dans le faux complet, auquel cas je n'en mourrais pas! :lol:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:26:33
la a8n est une vraie bouse, comme toutes les cartes asus pour amd
à croire que c'est des stagiaires qui s'occupent du dev des cm...
enfin bref, j'ai une giga pour A64 et c'est une sombre bouse :spamafote:
en perf pure à frequence d'origine ça marche bien
des qu'on change 2-3 trucs, ça va deja moins bien
et de memoire, les plus gros oc réalisés sur pecat' n'ont jamais été fait sur giga :D
bref, les gouts et les couleurs.... ;)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:30:42
Je n'ai rien contre Asus, mais cette variation de Vcore me paraît énorme et je ne pense pas qu'à terme ce soit trés bon pour le proco....
Sans oc le Vcore varie peu, mais dès l'oc c'est la montagne russe........
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:32:06
De toute façon je ferais un comparo et je posterais dès les tests effectués!
Que j'ai raison ou tord..............même si ça me ferait bien chier  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:35:04
MOi en carte mère, je trouve que asus c'est pas le top, surtout avec son AI :/ EN carte graph parcontre c'est génial :)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:08:03
droop mod pour resoudre ça, c'est un probleme connu :)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:53:01
Je n'ai pas trop envie de prendre le fer à souder du père et de faire un truc de barbare pour palier à un défaut d'une carte mère...
Mais si la manip n'est pas trop complexe pourquoi pas?
Si je vous demande où je pourrais trouver ça je suppose que vous allez me dire "Google"....
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:53:47
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4789-1.htm
Merci google  :jap:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:21:46
le lien fonctionne plus
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:26:39
Exact....
De toute façon c'est trop barbare pour moi.... :sweat:
