Températures étranges sur Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:43:58
Bah enleve ton rad et regarde si ta pate thermique est pas décalée suite a un léger déplacement du rad
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:13:17
| lightnix a écrit : Bah enleve ton rad et regarde si ta pate thermique est pas décalée suite a un léger déplacement du rad |
J'y avais pensé, mais comme je ne l'ai pas bougé depuis que je l'ai installé alors, je me demande s'il y aurait pas une autre explication
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:58:02
| Citation : Abit NF7-S rev 2.0 (bios 18) |
tu devrais quand meme verifier le contact CPU - Rad histoire d'etre sur , parce qu'en général c de la que viennent les prob' de grande fluctuation de temp . Sinon , ptet que t'a un prog' qui tourne en tache de fond et qui bouffe le cpu alors qu'il devrait etre en idle ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:58:57
Vanadium a écrit :
Ayééé, j'ai modifié les erreurs dans ma config
Oauip, j'crois que je vais faire ça, un démontage-remontage de ventilo, sinon, pour les prog en tâche de fond, j'suis sûr que non, quand je fais ctrl+Alt+suppr, j'ai tjs entre 0 et 2% d'occupation donc, ça vient pas de là.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:32:43
Bonjour, voilà, depuis qq temps, je trouve les températures étranges, surtout au niveau de l'amplitude, pour plus de détails, voir ma config.
Quand j'allume mon Pc, la température CPU est de environ 40°, et après qq heures et à la sortie d'un jeux par exemple, je peux atteindre les 60°.
Je l'ai overclocké à 2.1Ghz, cela fait environ 4 mois qu'il tourne avec 1 seul plantage à son actif, depuis, je ne l'ai pas ouvert ou remonter, maix ce qui me semble le plus bizarre, c'est que pendant plus de 3 mois, les températures étaient stables, entre 40° et 50°, soit un écart de 10°, ce qui me semble logique, mais là, j'ai des amplitudes de plus de 20°, ce qui m'inquiète.
Je me dis que c'est peut-être la pâte thermique qui s'use, mais sans trop y croire, pas en 4 mois.
Si quelq'un à les mm prolèmes ou une idée, merci d'avance.
