Choix d'une CM pour o/c mon X2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2010 à 00:22:04
ben en faite en socket 939 tu restera avec des mémoire DDR 2 cé dommage mé sé pas si grave car l'athlon 64 ( FX , x2 etc... ) tire pas partie de la DDR 2 a cause des latence prevu pour DDR 1 , donc pas de souci , de toute façon ton cpu est pas compatible AM2
donc logiquement pas le meme coeur que les X2 en AM2 , donc soit pas si sur pour ton OC a 2600 mhz.
sé quoi le Core de ton CPU ??
Si sé un Windsor tu peux esperer un petit 2700 mhz
avec un Brisbane 2900 mhz
avec un toledo 2500 mhz - 2600mhz
sinon pour la carte mere prend une asus il y a pas mieux
je vote pour la ASUS A8N32-SLI Deluxe
et prend une 8800 gt pas une 8800 gts
, la 8800 gt sé un core serie g92 , la 8800gts sé en g80 toujour ( bofobof)
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:18:29
merci pour la réponse !
Concernant les AM2, c'était juste pour noter la faible différence de prix.
Pour le core de mon x2 3800+ je ne sais pas, j'irais regarder sur CPU-Z, de toute manière, il me semble que quelque soit le core du proco, l'o/c sur ce type de proco est plutot pas mal !
Concernant la 8800GTS, s'il s'agit de la 320Mo ou 620Mo c'est du G80 mais la version 512Mo est du G92. La 8800GT sera peut-être trop puissance pour le X2 3800+, même o/c a 2,6Ghz, non ?
Au fait, ma RAM est de la PC3200 donc DDR1 ? Est ce que je peux quand même réaliser un o/c avec ce type de RAM ?
Et est ce que je devrais changer mon alim FORTRON 315W ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:27:25
moi je dirais useless
pourquoi ? car tout simplement le x2 3800+ est dépassé et même si tu arrives à l'O/C rien ne garanti que tu arriveras à 2.6ghz ...
surtout que si tu veux monter a 2.6ghz à moins de tomber sur un super proco je doute que le radstock suffise .. (quoique celui des x2 était pas mal de mémoire)
pour ta ram ca dépend ... si elle est bonne tu pourras être synchro avec le FSB sinon faudra désynchro
sinon entre les 2 cm il me semble que la 1ère est mieux (ca date maintenant )
à ta place je resterais comme ca et si vraiment besoin mais pas trop de sous (ou tout simplement pas envie d'en mettre beaucoup dans la config) un athlon x4 en AM3
Marsh Posté le 24-05-2010 à 13:19:14
j'aimerai donner une seconde vie à mon PC vieillissant (X2 3800+, x1950XT, 2Go) et j'ai remarqué, en survolant les forums d'o/c que le x2 3800+ s'o/c très facilement jusqu'à des valeurs de 2,5Ghz/2,6Ghz au lieu de 2Ghz à la base. Le soucis est que je possède une CM avec bios bridé (PC packarbell). J'aimerai donc trouver un modèle de CM en socket 939 qui me permettrait d'o/c dans de bonnes conditions le x2 3800+. J'ai regardé les prix en occasion, cela va de 25€ à 50€, parfait pour moi si je peux passer à 2,6Ghz pour moins de 50€. De plus, je peux récupérer une 8800GT ou 8800GTS pour environ 20€ en refourguant ma x1950XT.
Je précise que certes c'est un parckardbell de base mais je dispose de composants de qualité (Alim FORTRON 315W, RAM CORSAIR, DD MAXTOR).
J'ai sélectionné 2 CM en socket 939, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
- ASUS A8N32-SLI Deluxe
- ASUS A8N-E nForce 4 Ultra
D'autres qui supportent les X2 ?
Merci d'avance
EDIT: je pourrais également prendre une CM AM2 avec un x2 4600+ mais cela me reviendrait entre 80 et 120€, ce qui est légèrement plus cher (pour un upgrade tel que celui-ci, je préfère ne pas dépasser 50€ sinon autant se racheter CM+RAM+CPU et du coup alim et CG ). Remarque, je viens de tester une recherche, un 6000+ en AM2 coute dans les 60/70€ sur ebay...
Message édité par MrBrown91 le 24-05-2010 à 13:27:42
