pb de cpu qui chauffe trop - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:49:08
C'est quel pross?
Le boitier est il bien ventilé ?
Quel est le rad du pross?
Je suis sur qu'il est mal installé: le rad bien sur.
Donnes nous plus de détails
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:07:42
c'est un AMD 2800+
le boitier est ventilé normallement
je ne sais pas s'il y'a un rad sur le cpu
mais il y'a bien un ventilo
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:36:13
il y a forcement un rad ! meme sil é vendu avec un ventilo dessus
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:37:52
| artiefice a écrit : c'est un AMD 2800+ |
Si il n'y avai pas de rad sur le CPU il cramerai tout simplement, un ventilo ne suffirai pas.
La meilleur solution pour connaitre la température serai d'enlever le pross et de metre une sonde sous celui ci en faisant passer les fils entre les pins.
Une sonde de ce type: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:31:33
c'est ton rad qui est pas bien mis je pense , il doit pas faire super bien contact avec le cpu ,demonte le et remonte le en mettant une fine couche de pate thermique ( apres avoir nettoyé le reste de pate de l'ancienne installatation si il y en avait..)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:35:08
+1 silver,le rad est mal mis en place!
achete de la pate thermique,meme silicone c pas grave,puis tu enleves le rad,tu le nettoies ainsi que le proc,puis tu mets la pate thermique et tu remonte ca dans le BON sens.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:59:40
attention a ne mettre qu un tous petit grain de riz en pate thermique ,hier soir j ai demonter mon proc pour changer la pate et ben ce coup si j en ai mi un tou petit peu moins eh ben j ai gagner 5 a 6° comme koi avan j en mettai de trop quand meme maintenant mai temps son de 43 normale et 47 en pleine charge
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:39:39
mon ami va voir avec la personne qui lui a monté son pc
merci pour vos aides
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:41:20
voila j'ai un ami qui a un pc qui chauffe trop
il a regulierement des messages d'alerte d'Asus sur windows XP
au bout d'un moment ca freeze (30-60min)
dans le bios, c'est marqué : cpu temp = 93°c
et dans Aida32 : cpu temp = 77°c
lequel croire ?
et si jamais ca atteint 93°c, le cpu ne risque pas de claquer ?
la carte mere est a 37°c
apparement le ventilo du cpu tourne a 4100 tours/min
j'ai pensé a un virus qui ferait tourner le cpu au maximum pour fatiguer la machine, mais apres verification dans Aida32, il semble que le % d'utilisation du cpu soit de 20-30%
quescequi pourrait expliquer ce probleme de surchauffe ?
sachant qu'il n'y a pas de radiateur mural derriere le pc, ni de source de chaleur quelconque et la temperature de la piece de 20-25°c
merci pour vos idées
