Mon barton chauffe à mort, help SVP :( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2004 à 21:56:38
Il faut mettre une toute fine couche de pate car si tu en mets trop ca devient isolant!
conseil: touche ton radiateur et essaye de voir s'il est plutot froid
si c'est le cas, ca veut dire que la chaleur se transmet pas, donc refait le montage ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 22:15:40
Oki ! par contre pour enlever la pate deja presente faut faire qque chose de spécial ? merci !
Marsh Posté le 10-02-2004 à 22:21:19
Alors la il me semble que tu peux utiliser du dissolvant pour vernis a ongle par exemple.
As-tu essayé de faire une recherche, j'ai vu un sujet sur ca y'a pas longtemps.. (je crois
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:43:00
je viens de virer la pate et d'en remettre (mais moins) je suis à 52°C au repos au lieu de 53°C ...
j'sais pas quoi faire ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:47:47
Peut etre la sonde qui deconne tout simplement.
Une MAJ du bios pour etre bien sinon, fait comme on ta dit, touche le radiateur et di nous si c'est cho ou pas. SI c'est pas cho, c'est que ta sonde déconne certainement...
Marsh Posté le 10-02-2004 à 21:36:41
Salut à tous
, je viens de m'acheter un pc (barton 2500 avec SP-97 + Ventilo papst, dans un lian-li 6070).
. Si je passe en 11*200 j'approche les 69°C en charge :x.
), est ce que plus on en met, plus le cpu sera refroidie ou alors il faut en mettre juste une tres fine couche ??
Voila j'ai un big prob
Et la T°C du proc est à 53 au repos et monte quasiment à 60°C dans les jeux
Alors voici mes (courtes) questions :
Au niveau de la pate thermique, j'ai mis de l'artic silver 5, est ce que j'aurai du mettre la pate thermique fournit avec le ventirad ???
Encore au niveau de la pate thermique, j'ai mis quand meme une couche assez imposante (enfin pas un gros tas non plus
Gagne t'on beaucoup de °C a bien ranger les cables du boitier ^^ ?
Merci a tous !!!!!!!!!!!
