ou ca chauffe une CM??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:27:04
C'est le chipset qui chauffe... C'est bien le truc avec le rad.. En général, y n'y a que ca qui chauffe plus sur la carte mere, en cas d'o/c, sans Vmod.
Tu as quoi comme carte mere?? Tu deverai peu etre avoir une sonde de temperature integrée, qui te dira si la C° est correcte ou pas...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:40:11
Ben la meilleure maniere, c'est de mettre tes doigts pour voir ou ca chauffe...
Mais en général on a le chipset (qui est deja toujours refroidi par un radiateur et eventuellement un ventilateur). En plus, il y a les mosfets qui peuvent chauffer (et mériter d'être refroidis), notamment si tu touches au Vcore
Marsh Posté le 14-05-2004 à 09:46:12
merci beaucoup : donc si je change que le fsb y a que le chip qui chauffe c est sur???
j ai une Asus P4S8X-X...
et je sai que y a des sonde qui affiches les temp mai y en a pa partou des sondes... ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:14:50
apre reflexion j me di que en fait ca doit chauffer le plus la ou y a les sondes (a moin que les gens d Asus soient vraiment des c¤#%§µ£ !!! ).
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:17:07
voila j voulai juste savoir a quel(s) endoit(s) ca chauffait une carte mere quand on augmente les fsb??? Paske sur la mienne y a qu un endroi ou y a un radiateur mai ca veu pas dire que ca chauffe qu a cet endroit si???
Merci d avance
